Hallo allerseits, ich suche schon seit ein paar Wochen immer wieder nach einer Lösung für mein Problem, Leider hab ich bisher nichts brauchbares gefunden. Ich besitze einen Stripe mit TM1814 chipsatz dieser wird mit 24 Volt betrieben. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe benötige ich am Datenpin ebenfalls 24V. Der Stripe läuft mit 800khz, deshalb habe ich die Idee über einen Optokoppler zu gehen verworfen, da ich davon ausgehe das ich diese Frequenz nicht über diesen bekomme. Der Esp8266 läuft meines wissen mit 3.3V an den GPio Schnittstellen. Die Idee war jetzt über einen LM393 Pegelumwandler zu gehen. Information habe ich hierher: https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#5_V_%E2%87%92_9..15(..30)_V Ist zusätzlich zum LM393 noch etwas zu beachten? Werden z.B. gebenfalls noch Dioden benötigt? Danke für eure Hilfe und entschuldigt meine Fragen. Ace
Beitrag #6906159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Swen B. schrieb: > Ich besitze einen Stripe mit TM1814 chipsatz dieser wird mit 24 Volt > betrieben. Nein, die LEDs laufen mit 24V, der Chip aber mit 5V. > Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe benötige ich am Datenpin > ebenfalls 24V. Nein, der will 5V CMOS Pegel. Du brauchst einen Pegelwandler wie bei den WS2812B, und dazu läuft gerade ein Thread.
Beitrag #6906166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6906167 wurde vom Autor gelöscht.
H. H. schrieb: > Swen B. schrieb: >> Ich besitze einen Stripe mit TM1814 chipsatz dieser wird mit 24 Volt >> betrieben. > > Nein, die LEDs laufen mit 24V, der Chip aber mit 5V. > > >> Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe benötige ich am Datenpin >> ebenfalls 24V. > > Nein, der will 5V CMOS Pegel. > > Du brauchst einen Pegelwandler wie bei den WS2812B, und dazu läuft > gerade ein Thread. Danke für die Info, habe gestern versucht das signal mit einen 74HCT125N von 3,3 volt auf 5 zu erhöhen, beim Anschluss hat es mir den Chip zerrissen. Ich werde erstmal alle Spannung messen und dann berichte ich hier weiter. Danke Ace
