Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik korad ka3005p
von Klaus Z. (active)
Hallo
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein Korad ka3005p bei
freigegebener Spannung ohne das eine Last angeschlossen ist 3
Milliampere anzeigt.
Nach ca. 20-30 Minuten fällt die Anzeige dann auf 1 Milliampere
bin für jeden Tipp Dankbar
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
Vielleicht sind die Kondensatoren (Elkos) hinter den Ausgangsbuchsen
nicht mehr in Ordnung.
Danke für die schnelle Antwort  die hatte ich auch in Verdacht aber
Messtechnich sind die in Ordung ! werde Sie einfach mal Tauschen zum
Test
leider gibt es keinen Schaltplan für das Netzteil
Beitrag #6906778 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max M. (Gast)
Der Nullpunkt der Messung läuft ggf. weg.
Schau mal ob Du die einstellen kannst.
Das sind keine Präzesionsmessgeräte da drin.
Für den Preis aber ein super Gerät.
Gibt es da zwischen den Ausgangsbuchsen nicht noch einen Kondensator und
ggf eine Diode? Mal abklemmen und prüfen ob das daher kommt.
Beitrag #6906791 wurde von einem Moderator gelöscht.
von H. H. (Gast)
Das dürfte ein defekter Kondensator sein, Elko oder Kerko.
Schaltplan anbei.
von Anja (Gast)
Echt?
https://www.eevblog.com/forum/repair/korad-ka3005p-power-supply-calibration/msg370823/#msg370823
Hier gibt es auch eine Kalibrieranleitung. (würde ich zuerst probieren)
https://www.eevblog.com/forum/repair/korad-ka3005p-power-supply-calibration/msg313638/#msg313638
Gruß Anja
Hallo
Elko zwischen den Buchsen habe ich ersetzt war ein 330uF 50V keine
besserung
Honkindiode ersetzt (gebraucht)kleine besserung jetzt werden immer 1
springend auf 0  Milliampere Angezeigt ich werde mir mal eine Neue Diode
besorgen und noch mal Testen
 erstmal Danke und ich melde mich dann wieder wenn es was neues gibt
Gruß Klaus
Wenn du die Ausgangsspannung auf 0 Volt einstellst (kontrolliere ob es
wirklich 0 Volt sind), zeigt es dann immer noch mehr als 0 mA an?
von what? (Gast)
Honkindiode?
von Harald W. (wilhelms)
von H. H. (Gast)
what? schrieb:
> Honkindiode?
Eine besonders große.
Beitrag #6907025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6907046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6907140 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6907150 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6907165 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ricky (Gast)
