Moin Leute, ich habe ein Problem mit einer Videotürklingel von Legrand ( 369230) Und zwar klingelt bei diesem System nur der Monitor. Dieser befindet sich Zentral im Flur. Trotz Ihrer Hörgeräte hört Sie die Klingel nicht im Wohnzimmer. Gibt es eine Möglichkeit dort einen zweiten Gong anzubauen ? PS: Ich habe den Monitor schonmal geöffnet und dachte man kann an dem Gonglautsprecher eztwas abgreifen, aber Sprache und Gong scheint aus einem Lautsprecher zu kommen. Würde mich über Tips freuen. Ich wünsche noch einen schönen dritten Advent. Grüße Sebastian
Da kann man nur die Signale komplett abgreifen und analysieren, wie das Gongsignal aussieht (Frequenz, Dauer, Wiederholrate). Dann versuchen, das Gongsignal von den übrigen herauszufiltern. Im einfachsten Fall ein schmalbandiges Filter mit Überwachung der Dauer des Ausgangstons. Aber ohne das Signal zu kennen, bleibt alles Spekulation. (Am einfachsten wäre, eine Tonaufzeichnung des Gongsignals hier als Datei im WAV-Format anzufügen. Dann kann man über die Möglichkeiten einer Erkennung besser diskutieren.)
Man könnte ganz einfach die übliche Stromaufnahme des Gongs auswerten? Dann Komparator auf diese Größe einstellen und über Relais eine Lampe anschalten bei hörgeschädigen Usern. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung
Sebastian S. schrieb: > Ich habe den Monitor schonmal geöffnet und dachte man kann an dem > Gonglautsprecher eztwas abgreifen, aber Sprache und Gong scheint aus > einem Lautsprecher zu kommen. oszi40 schrieb: > Man könnte ganz einfach die übliche Stromaufnahme des Gongs auswerten? Offensichtlich gibt es keinen Gong sondern der Ton wird per Soundchip erzeugt und über den Lautsprecher der Türsprechanlage ausgegeben. Da bleibt eigentlich nur die Option, den Lautsprecher "mitzuhören" und den Gongton herauszufiltern.
Wieso nicht einfach das Tastersignal anzapfen? Man könnte ja einfach eine Funkklingel nehmen. Der Sender parallel zum seitherigen Klingeltastersignal. Der Empfänger mit Gong da wo du ihn haben möchtest.
N. M. schrieb: > Wieso nicht einfach das Tastersignal anzapfen? > Man könnte ja einfach eine Funkklingel nehmen. Der Sender parallel zum > seitherigen Klingeltastersignal. > Der Empfänger mit Gong da wo du ihn haben möchtest. Es ist eine äusserst schlechte Idee, zwei elektronische Schaltungen, die auch noch aus zwei verschiedenen Spannungsquellen versorgt werden, irgendwie zusammen zu frickeln, ohne vorher genau zu wissen, was man da macht und was für Auswirkungen das haben könnte.
Ralf X. schrieb: > Es ist eine äusserst schlechte Idee, zwei elektronische Schaltungen, die > auch noch aus zwei verschiedenen Spannungsquellen versorgt werden, > irgendwie zusammen zu frickeln, ohne vorher genau zu wissen, was man da > macht und was für Auswirkungen das haben könnte. Sebastian S. schrieb: > PS: > Ich habe den Monitor schonmal geöffnet Sowas macht man normalerweise nur wenn man basteln möchte und weiß was man macht. Die üblichen Funkklingel sind oft Batteriebetrieben. Wenn man ganz sicher gehen will könnte man noch einen Optokoppler verwenden. Wenn man die vorhandenen 27V der Zweitdraht Leitung verwenden möchte braucht man halt noch ein Schaltnetzteil. Aber klar Risiko ist immer etwas dabei wenn man das Gerät auseinander reist. Hat er ja aber sowieso schon gemacht, also wo ist das Problem? Wenn er das nicht möchte kann er auch ein weiteres originales Innenteil von Legrand kaufen. So wie ich das lese kann man bis zu vier Innenteile anschließen. Braucht er aber auch die passende Installation dazu (Kabel von Innen1 zu Innen2)
Einen Blick in den Legrand-Katalog hätte dir verraten, dass an einem 369230 Kit pro Wohnung bis zu drei interne Monitore angeschlossen werden können. https://www.legrand.com/ecatalogue/369230-video-door-entry-kit-with.html Daher würde es sich anbieten einen zweiten Monitor ins Wohnzimmer zu legen. Da es ein 2-Draht System ist das nicht aufwendiger als eine Leitung für einen Gong zu verlegen. Anderes Zubehör, wie eine Zweitklingeln, scheint es für das Kit nicht zu geben. Zum 3 692 30 Kit in Weiß sollte ein 3 692 35 Monitor in Weiß passen, aber das darfst du gerne selber noch mal nachsehen. https://www.legrand.com/ecatalogue/369235-additional-7-lcd-colour-display.html
