Hallo *, ich habe ein komisches Verhalten im Visual Studio (VB .net) auf verschiedenen Maschinen: Eine Anwendung wir im gleichen Stand aus einem SVN-Repo auf zwei unterschiedlichen Maschinen ausgecheckt. Es handelt sich bei den Maschinen um VMs. Auf beiden läuft das gleiche Visual Studio unter der gleichen Windows 10 Version. Auf Maschinen A geht alles problemlos, wie seit Jahren auf jeder anderen physischen Maschine auch, und bei Maschine B knallt es mit einer Meldung wie: System.TypeInitializationException HResult=0x80131534 Nachricht = Der Typeninitialisierer für "xxx.Funktionen" hat eine Ausnahme verursacht. Quelle = xxx Stapelüberwachung: bei xxx.Funktionen.GetDatatable(String SQLstring) in C:\Users\xxx\source\repos\Project1\xxx\Funktionen.vb: Zeile119 bei xxx.FormUsr.ButtonOK_Click(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\xxx\source\repos\Project1\V2013\FormUsr.vb: Zeile17 bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) bei System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.U nsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) bei System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.On Run() bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Do ApplicationModel() bei Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Ru n(String[] commandLine) bei xxx.My.MyApplication.Main(String[] Args) in : Zeile83 Innere Ausnahme 1: FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "System.Data.Common, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden. Hat jemand dieses Verhalten schon beobachtet? Maschinen A lief "out of the box" und Maschine B wurde bereits neu aufgesetzt.
Hallo .net braucht dotnet. :-) Bei C# hatte ich auch schon das Problem, dass da auf dem Rechner eine Installation vom richtigen dotnet fehlte. Gruß
Franko P. schrieb: > .net braucht dotnet. :-) Bei C# hatte ich auch schon das Problem, dass > da auf dem Rechner eine Installation vom richtigen dotnet fehlte. Genau. Hier fehlt wohl konkret DotNet5. Und wenn das so ist, dann sehr wahrscheinlich nicht nur die Runtime, sondern vor allem auch das entsprechende TargetingPack für das Studio.
Nette Idee - leider ohne Erfolg. Das Targetframework ist ja schon in den Projekeigenschafen definiert, egal ob dort 4.7.2 oder 4.8 ausgewählt ist kommt die gleiche Meldung.
Kannst ja mal mit einem Dependency Walker die Abhängigkeiten auflisten und schauen was fehlt. Das Original ist total veraltet und funktioniert bis Vista. Hier gibt es ein neueres, habe ich aber noch nicht selbst ausprobiert. https://github.com/lucasg/Dependencies
C. W. schrieb: > Nette Idee - leider ohne Erfolg. Das Targetframework ist ja schon in den > Projekeigenschafen definiert, egal ob dort 4.7.2 oder 4.8 ausgewählt ist > kommt die gleiche Meldung. Hast du nun das DotNet5-TargetingPack auf der Problem-Kiste installiert oder nicht?
Mit dem Visual Studio 2022 ist als Targetframework gar kein 5.0 möglich. 4.8 ist das höchste der Gefühle.
C. W. schrieb: > Mit dem Visual Studio 2022 ist als Targetframework gar kein 5.0 möglich. > 4.8 ist das höchste der Gefühle. Das kann ganz sicher DotNet5, denn das konnte selbst schon das Studio 2019. Allerdings wird man bei VS2022 kein TargetingPack dafür installieren müssen, das dürfte hier bereits "ab Werk" enthalten sein. Wurde vielleicht aber bei der Installation abgewählt. Wenn das der Fall ist, muss es halt nachinstalliert werden.
C. W. schrieb: > C:\Users\xxx\source\repos\Project1\xxx\Funktionen.vb: Zeile119 > bei xxx.FormUsr.ButtonOK_Click(Object sender, EventArgs e) in > C:\Users\xxx\source\repos\Project1\V2013\FormUsr.vb: Zeile17 Das sind die einzigen Zeilen der Fehlermeldung die wirklich was aussagen. Also Was steht in Zeile 119 in der Datei Funktionen.vb und was in Zeile 17 in der Datei FormUsr.vb Ich rate mal: Da steht ein Funktionsaufruf einer API o.s.ä. drin. Und die ist nicht auf den richtigen Stand. Also poste mal so je 10 Zeilen um die besagte jeweils Zeile damit man sehen kann wo man weiter suchen muss.
Nachtrag : https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/api/system.data.common?view=net-6.0 Ich würde mal vermuten das der Datenbanktreiber nicht installiert ist, da ja dein normaler Prg.-Code auf der anderen Kiste läuft.
Schlaumaier schrieb: > C. W. schrieb: >> C:\Users\xxx\source\repos\Project1\xxx\Funktionen.vb: Zeile119 >> bei xxx.FormUsr.ButtonOK_Click(Object sender, EventArgs e) in >> C:\Users\xxx\source\repos\Project1\V2013\FormUsr.vb: Zeile17 > > > Das sind die einzigen Zeilen der Fehlermeldung die wirklich was > aussagen. Unsinn. Die einzigen Zeilen, die wirklich was aussagen sind diese: > Innere Ausnahme 1: > FileNotFoundException: Die Datei oder Assembly "System.Data.Common, > Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" oder > eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die > angegebene Datei nicht finden. Da steht ganz klar, dass System.Data.Common von DotNet5 an irgendeiner Stelle verwendet wird, diese aber nicht gefunden werden kann. Was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit halt daran liegt, dass das entsprechende TargetingPack nicht installiert ist (denn das würde zwangsläufig die entsprechende Runtime mitinstallieren).
c-hater schrieb: > (denn das würde > zwangsläufig die entsprechende Runtime mitinstallieren). Nicht unbedingt. Deshalb ist der Aufruf in den Zeilen wichtig. Das lässt mit etwas Glück auf die verwendete Datenbank schließen. Wenn ich die habe, dann kann man schauen warum die nicht installiert ist. Es ist nämlich in VS (relativ) problemlos möglich fast JEDES Datenbank-System/Modul anzusprechen. Entweder direkt oder über passende DB-Treiber. Aber ich geben dir (wie im Nachtrag gesagt) recht. Der Grundfehler hängt mit System.Data.Common zusammen. Zitat MS System.Data.Common Namespace Dieser Namespace enthält Klassen, die von .NET-Datenanbietern verwendet werden. Und genau DA sehe ich den Fehler. Der Datenanbieter (was immer das in den Fall ist) fehlt. !!! Ich muss bei meinen Prg. z.b. die SQLite DLL einbinden ins Projekt und dann bei den Installer VON HAND hinzufügen. Wenn die DLL Fehlt (oder nicht registiert ist) knallt es mir mit ähnlichen Sprüchen genau so weg.
Ja - es war der MySQL-Connector der gefehlt hat. Schande über mein Haupt!
C. W. schrieb: > Ja - es war der MySQL-Connector der gefehlt hat. > > Schande über mein Haupt! och passiert den besten. tröst Ist doch schön wenn ich auch mal Recht habe. ;)
