Das Drehspulinstrument in dem Labornetzteil ist defekt und offenbar war ich etwas zu naiv, was die Ersatzteilauswahl angeht: https://www.reichelt.de/drehspul-messwerk-30-v-60x46-mm-pm-2-30v-p14734.html?search=drehspul Dieses zeigt nach dem Einbau exakt die Hälfte von dem an, was am Ausgang an Spannung anliegt. Ich finde weder ein Datenblatt zu den Drehspulinstrumenten noch zu dem Netzteil. Ursprünglich war verbaut ein "PM-60" das finde ich natürlich auch nirgends geschweige denn ein Datenblatt dazu. Hat jemand eine Idee ? Also bitte alles, was wirklich eine IDEE beinhaltet, Sprüche wie "Such dir jemanden, der sich auskennt" oder sowas ist überflüssig und verschwendet auf beiden Seiten nur unnötig Lebenszeit, Vielen Dank :)
https://www.elektronikpage.net/netzgeraet-ps-303d/ps-303d-schaltplan.pdf SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM OF MODEL PS-303A 7303D. DRG. NO. SIL /16/0029. PR104?
PS-303A schrieb: > https://www.elektronikpage.net/netzgeraet-ps-303d/ps-303d-schaltplan.pdf > SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM OF MODEL PS-303A 7303D. DRG. NO. SIL /16/0029. > > PR104? PR104 ist für den Feinabgleich, R117 muss angepasst werden.
René F. schrieb: > PS-303A schrieb: >> https://www.elektronikpage.net/netzgeraet-ps-303d/ps-303d-schaltplan.pdf >> SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM OF MODEL PS-303A 7303D. DRG. NO. SIL /16/0029. >> >> PR104? > > PR104 ist für den Feinabgleich, R117 muss angepasst werden. Vlt. reicht ja der Einstellbereich falls das der richtige Plan ist. >>> Ich finde weder ein Datenblatt zu den Drehspulinstrumenten noch zu dem https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/diy-/pm-2-30v/?r=pdf 30K Das alte wird dann wohl 60K gehabt haben. R117 gleichen Wert parallel schalten, sollte gehen?
Leute VIEEELEN DANK ! R117 habe ich erst durch ein Poti ersetzt und war am Ende bei 1 Ohm und trotzdem war ich noch nicht bei den 30 Volt. Also R117 gebrückt und das Trimmpoti hat dann den Rest besorgt ! So schnell und dann die richtigen Hinweise !! TOP !!
