Ich habe heute mal interessehalber den Strom gemessen, der auf dem Erdleiter meines Hauses fließt. Ich war erstaunt, dass bei einer Last von 4kW (Küchenherd) hier immerhin 2A abfließen. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um ein TNC-S-Netz, d.h. Schutz- und Neutralleiter laufen getrennt zum Hausanschlusskasten, wo sie vermutlich auf einen gemeinsamen PEN-Leiter geschaltet sind. Dem Hausanschlusskasten entspringt der Erdleiter, der über eine Potentialausgleichschiene mit dem Fundamenterder verbunden ist. Normalerweise müsste doch der Strom doch fast ausschließlich durch den PEN zum Trafo fließen, da der Weg über die Erde viel hochohmiger ist als ein dicker Kupferdraht. Könnte es sein, dass der PEN irgendwo eine schlechte Kontaktstelle hat? Ich kann das selbst nicht prüfen, da der Hausanschlusskasten verplombt ist. Am meisten beunruhigt mich, dass von den 2A Ableitstrom ca. 500mA den Weg über die kupferne Gasleitung nehmen. Die Leitung ist über eine Kabelschelle ebenfalls an der Potentialausgleichschiene angeschlossen. Die 500mA lassen sich bis zur Gastherme nachverfolgen, dort verliert sich ihre Spur. Vermutlich fließt der Strom über die Heizungsrohre zur Erde ab. Dort kann ich leider nicht messen, da sie zu dick für meine Stromzange sind. Allerdings ist mehr völlig unklar, wie das gehen soll, den die Heizungsrohre haben keine Verbindung zur Erde. Ich glaube zwar nicht, dass durch den vagabundierenden Strom eine Gefahr besteht, die Therme funktioniert völlig normal, die dadurch entstehenden Magnetfelder könnten aber doch deren Elektronik stören.
Nix neues, Ausgleichsströme sind immer vorhanden. Je größer das Haus, desto komplizierter….
Tja um den PEN des Versorgers zu prüfen, muss man Die sicherungen ziehen und dann kann kann man ne PA abklemmen und Messungen durchführen.
Wie alt ist das Haus? Früher gingen noch zahlreiche Metall-Leitungen ins Haus, die nebenbei für Erdung sorgten. Im Plaste-Zeitalter wurden manche vom GWS-Installateur ersetzt oder es ist irgendwo was lose oder weggerostet?
Die Ausgleichsströme sind bei TN-C-S normal, da das Erdpotential mit all seinen Anlagen- und dem Betriebserder (am Sternpunkt des speisenden Transformators) parallel zum PEN im Kabel liegen. Wenn man gute Erder hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das Erdreich und ist natürlich am Erder messbar.
Ben B. schrieb: > Wenn man gute Erder hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das > Erdreich und ist natürlich am Erder messbar. 2A sind schon etwas hoch, oder? Der Herd wird dreiphasig angeschlossen sein, also sollte schon über den N weniger laufen. In den Außenseiter sollten <6A sein. Sagen wir im N sind auch diese knapp 6A. Dann ist der N im HAK mit PE verbunden (laut TO) und geht als PEN zurück zum Trafo. Wenn man das jetzt wie einen Spannungsteiler sieht, müsste der Rückweg über Erde nur doppelt so hochohmig sein, wie der über Kupfer. O_o
Wird es denn ohne den Herd deutlich weniger? Es kann auch sein, daß der Strom aus dem PEN von der Straße kommt und dann im Erder "verschwindet", der muß nicht aus Deinem Haus kommen.
Beitrag #6908562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Potentialausgleich bedeutet nur dass die Gasleitung an einem Punkt mit dem PE verbunden ist. Für den Stromfluss braucht es einen zweiten Punkt der Verbindung. Ich würde diesen suchen und versuchen das Problem zu beheben, indem man evt. die Verbindung auftrennt und eine Verbindung mittels Draht schafft. Die Gefahr ist ja das bei Arbeiten an der Gasleitung, z.B. beim Lösen einer Verschraubung, jemand gefährliche Spannung abbekommt, Funken entstehen, die Funktion der elektrischen Anlage hinterher eingeschränkt ist. Also auf jeden Fall vom Fachmann prüfen lassen.
Klempi schrieb: > Also auf jeden Fall vom Fachmann prüfen lassen. Also auf keinen Fall vom Fachmann prüfen lassen. Als Literatur empfehle ich hierzu Reinhard Mey "Ich bin Klemptner von Beruf" und den Film Werner "Beinhart!".
Klempi schrieb: > Potentialausgleich bedeutet nur dass die Gasleitung an einem Punkt > mit dem PE verbunden ist. Für den Stromfluss braucht es einen zweiten > Punkt der Verbindung. Ich würde diesen suchen und versuchen das Problem > zu beheben… Da eine Gasleitung sehr selten an Isolatoren befestigt als „Freileitung“ in der Luft hängt - würde mich interessieren, wie Du und wo Du Deinen 2.Punkt suchen würdest
Du brauchst im Prinzip sowas wie ein Mantelstromfilter. Das ist bei einer Gasleitung ein Stück Glas, das in die Leitung gesetzt wird. Dann kannst du auch gleichzeitig dem Gas beim strömen zuschauen. #Montag
Jayden Bubblegum Blue schrieb: > Ben B. schrieb: >> Wenn man gute Erder hat, fließt ein Teil des PEN-Stromes über das >> Erdreich und ist natürlich am Erder messbar. > > 2A sind schon etwas hoch, oder? > > Der Herd wird dreiphasig angeschlossen sein, also sollte schon über den > N weniger laufen. In den Außenseiter sollten <6A sein. Sagen wir im N > sind auch diese knapp 6A. Dann ist der N im HAK mit PE verbunden (laut > TO) und geht als PEN zurück zum Trafo. Wenn man das jetzt wie einen > Spannungsteiler sieht, müsste der Rückweg über Erde nur doppelt so > hochohmig sein, wie der über Kupfer. O_o Das das ganze Haus nur einen einphasigen Anschluss besitzt (hier in Schwaben die Regel), fließt der gesamte Rückstrom über den Nulleiter. Schaltet man die Großverbraucher ab, fließt kein messbarer Strom mehr über den Erder (<10mA). Von außen kommt also nichts.
Mike schrieb: > Das das ganze Haus nur einen einphasigen Anschluss besitzt (hier in > Schwaben die Regel), fließt der gesamte Rückstrom über den Nulleiter. Die Regel vielleicht in 150 Jahre alten Bauernhäusern! Wie alt ist die Anlage denn? Es hat auch schon Fälle gegeben da war der PEN unterbrochen (allerdings im Haus) und der Strom suchte seine Weg über die Wasserleitung. Als dann mal die Wasseruhr getauscht wurde, hat es den Monteur böse erwischt, da kein Wasseruhrenbügel verbaut war und er diese Funktion unfreiwillig übernommen hat.
