Moin, für ein aktuelles Projekt möchte ich eine Pumpe für die Erzeugung von Unterdruck, sowie auch für Überdruck nutzen. Ist soetwas möglich, oder sind alle normal erhältlichen Pumpen auf eine Richtung ausgelegt? Hatte an eine Peristaltikpumpe gedacht. Bin für jeglichen Antworten und Empfehlungen dankbar, bin noch neu auf dem Gebiet. Grüße Malte B.
Verschoben durch Moderator
Sowas sollte mit z.B. Zahnradpumpen funktionieren. Aber das ist eine Frage der Drücke, die du ereichen willst und natürlich des Mediums.
Malte B. schrieb: > Bin für jeglichen Antworten und Empfehlungen dankbar Erstmal solltest du wissen, WAS du pumpen willst, dann WIEVIEL (Liter pro Minute) dann welchen Uberdruck und welchen Unterdrück du brauchst, danach wählt man die Pumpe aus. Peristaltik ist halt arg beschränkt, weil der Schlauch durch seine Flexibilität und Rückstellkraft den Druck bestimmt: bei zu hohem Druck bekommt er eine Beule, bei zu niedrigem Druck fällt er ein. Eine Pumpe schafft eine Druckdifferenz, kann sie frei ansaugen liefert sie mehr Überdruck als wenn sie am Eingang Unterdruck hat. Zudem sind Pumpen für bestimmte Druckverhältnisse optimiert, eine Turbomolekularpumpe läuft unter Atmosphärendruck erst gar nicht an, eine Wasserstrahlpumpe macht nicht weniger als den Dampfdruck von Wasser.
Und der geforderten Fördermenge. Malte B. schrieb: > Ist soetwas möglich, > oder sind alle normal erhältlichen Pumpen auf eine Richtung ausgelegt? Entsprechende Schlauchpumpen funktionieren auch rückwärts: http://www.gertec-gmbh.de/Aktuelles/Archiv/SP-350-1-br-Schlauchpumpe-Schlauch-quetschpumpe-kompakte-Schlauchpumpe/ Noch was für Google: https://www.google.com/search?q=pumpe+reversierbar
Bearbeitet durch Moderator
Matthias S. schrieb: > Sowas sollte mit z.B. Zahnradpumpen funktionieren. Aber das ist eine > Frage der Drücke, die du ereichen willst und natürlich des Mediums. Das Medium ist Luft, Fördermenge sollte 1,5 - 2,0 Liter betragen.
Malte B. schrieb: > Fördermenge sollte 1,5 - 2,0 Liter betragen. Pro Monat? So richtig Infos lässt du ja nicht raus. Was für Drücke sollen da ereicht werden?
Malte B. schrieb: > Das Medium ist Luft, Fördermenge sollte 1,5 - 2,0 Liter betragen. Und wie ruhig soll der Luftstrom sein? Welche Drücke willst du erreichen? Die Fördermenge ist abhängig vom Druck, du meinst Normliter? Schau mal in die Datenblätter von Pumpen (Gardner Denver, KNF, ...) dort hast du feine Diagramme ;-)
Malte B. schrieb: > Das Medium ist Luft, Fördermenge sollte 1,5 - 2,0 Liter betragen. Das geht per Schlauchpumpe https://www.wmftg.com/de-de/range/watson-marlow/ aber wenn man Luft unter Überdruck setzt entsteht Wärme ind das Volumen lässt proportional nach. Bei nur geringem Überdruck und Unterdruck kann das gehen. Die hier sind eher für Luft https://www.metzger-technik-shop.de/epages/62259315.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62259315/Categories/Brands/Gardner_Denver_Thomas/WOBL_Kolbenpumpen&Locale=de_D
