Hi Ihr Kundigen, ich möchte gerne einen internen OPAmp des STM32F303 verwenden und den an den ADC3 hängen. Da habe ich Probleme. Der ADC3 läuft, konfiguriere ich eine andere Eingangsleitung kommen richtige Werte an. Den OP habe ich mir dann in CubeIDE 1.7.0 konfiguriert und als Eingang des ADC3 den VOPAMP3 channel gewählt. Da kommt aber nix an, der Ausgang des OPs liegt auf einem pad und da ändert sich nichts wenn ich daran rumspiele, auf GND oder High lege. Gestartet habe ich den OPAMP auch mit HAL_OPAMP_Start() . Muss man den ADC3 evtl. auf 'differential' konfigurieren ? Vllt. kennt jemand das Ding und kann mir einen Hinweis geben. Vielen Dank Cheers Detlef
Den F303 hat verschiedene opamps, hasst du en richtige an ADC gekuppelt ?
Hi, bei dem STM32F303RE board geht an den ADC3 nur der OPAmp3, den hab ich genommen. Cheers Detlef
>der Ausgang des OPs liegt >auf einem pad und da ändert sich nichts wenn ich daran rumspiele, auf >GND oder High lege. Am Eingang spielen!
Detlef _. schrieb: > VOPAMP3 channel gewählt. Da kommt aber nix an, der Ausgang des OPs liegt > auf einem pad und da ändert sich nichts wenn ich daran rumspiele, auf > GND oder High lege. Ich kann den OPV durchaus verstehen, wenn er nach dieser Mißhandlung seine Arbeit verweigert ...
>>der Ausgang des OPs liegt >>auf einem pad und da ändert sich nichts wenn ich daran rumspiele, auf >>GND oder High lege. >Am Eingang spielen! Nein, am Ausgang. Ich will ja sehen ob die Verbindung vom OP zum ADC geht, Mann. Man darf an die Ausgänge eines OP durchaus Spannungen anlegen, meistens. Der OP geht. Wenn ich den OP mit ner Strippe an den Eingang des ADC3 lege ist alles gut. Wähle ich beim ADC3 den Kanal 17, was der OP3 laut spec sein sollte, geht es nicht. Der hier hats' auch nicht geschafft, https://community.st.com/s/question/0D50X00009Xkf0kSAB/stm32f3-adc-input-conflict-with-opamp-output Kann sein, dass das ein bug ist. Egal, eine Strippe mehr, ein Tag tief in den Eingeweiden des uC, nix gelernt, aber auch nicht richtig sinnlos. Cheers gute Nacht Detlef
Detlef _. schrieb: > Kann sein, dass das ein bug ist. Unten drunter in deinem Link schreibt doch einer dass es nicht Ch17 ist, sondern 1: Just resolved this problem myself. Channel 17 is for the OPAMP Reference Voltage, NOT the Opamp output (as described in the http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/0d/7c/06/14/ef/43/46/5b/DM00157785.pdf/files/DM00157785.pdf/jcr:content/translations/en.DM00157785.pdf document (page 20)). Instead, once your OPAMP is configured you need to configure the ADC to use a specific channel (for OPAMP3 and ADC3 it should be ADC3_IN1).
