Forum: PC Hard- und Software Beamer - Video Installation mit Interaktion (Playersoftware gesucht)
von Michi (Gast)
Hallo Expertenforum,
ich habe mal eine wenig elektronikbezogene Frage.
Wir möchten gerne eine weihnachtliche Videopräsentation an unserer
Kirche installieren. Die Besucher sollen das eigentliche Video mit einem
Buzzer starten, was ich mittels Arduino micro + Keyboard Library lösen
würde.
Unter Linux könnte man ja einen Hotkey definieren und darüber das Video
starten.
Allerdings ist nun der wunsch dazu gekommen, dass immer dann, wenn der
Hauptfilm nicht läuft, eine kleine Videoschleife läuft, in der dann
diverse Weihnachtswünsche und Bilder gezeigt werden.
Hier fehlt mir nun eine Idee, wie man das umsetzen könnte.
Also
 - Video-1 als Endlosschleife
 - Bei Betätigung des Buzzers Video-2 starten und bis zum Ende laufen
lassen
 - Während Video-2 läuft, sollen weitere Buzzer ignoriert werden
 - Wenn Video-2 durchgelaufen ist, wieder Rücksprung auf Video-1 als
Schleife.
Hat von euch jemand einen Ansatz, wie man das realisieren könnte?
Freu' mich über sachdienliche Hinweise. :)
Michael
von Εrnst B. (ernst)
https://processing.org/
Sollte mit ein paar Zeilen getan sein.
gibt ein Tutorial zum Video-Abspielen, und auch eins für "Arduino",
https://processing.org/tutorials/electronics
https://processing.org/tutorials/video/#recorded-video
Tastendrücke sind auch einfach auszuwerten,
.. if ((keyPressed == true) && (key == 'a')) {
Da kriegt man das auch ohne vertiefte Processing-Kentnisse schnell
zusammengestöpselt.
von Michi (Gast)
Hallo und vielen Dank für den Hinweis auf "Processing".
Ich habe mir das mal testweise auf meinem Windows-PC installiert und
einen simplen Video-Umschalter geschrieben.
Ansich funktioniert das sogar prima und ist auch super einfach
programmiert.
Allerdings gibt es ca. 10 unendlich lange Gedenksekunden, bevor ein
Video startet. Sowohl beim Start des Programmes (was zu verschmerzen
wäre), als auch beim Umschalten auf den anderen Film. Letzteres tut
schon etwas mehr weh.
Werde es unter Linux auch nochmal probieren.
Auf jeden Fall  schonmal Danke für diesen Tip!
> Video startet.
machst du das "new Movie" jedesmal beim Umschalten, oder erzeugst du
schon im setup() die beiden Movie-Objekte und verwendest dann nur
jeweils stop()/play()/loop() auf denen?
von Michi (Gast)
letzteres.
Aber ich habe die beiden Filme gerade mal von Quicktime ins MPEG4 Format
konvertiert und siehe da - nun funktioniert es ohne die Pausen.
Tja - und damit ist das Problem nun auch schon gelöst.
Die Videoschleife läuft, der Buzzer schaltet für einen Durchlauf auf den
Hauptfilm um, danach gehts zurück in die Schleife.
Das ganze im Vollbild und mit schwarzem Hintergrund.
Perfekte Lösung!
Nochmals vielen Dank!!!
