Moin, ich habe hier ein merkwürdiges Problem: Win10, Netzwerkdrucker OKI342 (WSD Port) über Wlan Repeater verbunden. Trotz Neustart von PC, Spooler Dienst, Drucker und Repeater wird der Drucker als Offline angezeigt. Drucke ich trotzdem, meckert WIN kurz, der Auftrag erscheint im Spooler, verschwindet sofort wieder und der Drucker druckt. Ab da wird er als Online angezeigt. Das wäre hinnehmbar, wenn ich denn Scannen könnte, so lange der Drucker noch Offline ist. Ich muss aber erst was sinnfreies Drucken, um danach dann Scannen zu können. Was könnte ich noch probieren? Und nein, ich werde nicht auf Linux wechseln ;-)
Max M. schrieb: > Trotz Neustart von PC, Spooler Dienst, Drucker und Repeater wird der > Drucker als Offline angezeigt. Einschaltreihenfolge: Die Verbindung zum Repeater muss stehen, bevor der Drucker eingeschaltet wird, damit der Broadcast des Druckers auch ankommt.
Max M. schrieb: > Was könnte ich noch probieren? > Und nein, ich werde nicht auf Linux wechseln ;-) Da fällt mir noch MacOS ein.
Walter T. schrieb: > Einschaltreihenfolge: Die Verbindung zum Repeater muss stehen, bevor der > Drucker eingeschaltet wird, damit der Broadcast des Druckers auch > ankommt. Hmm, und wenn man mehrere Clients hat, muß der Drucker dann jedesmal aus- und wieder eingeschaltet werden? Das wäre ja selbst für Windows ziemlich schräg. ;-)
Ganz einfach. Ping ihn an oder wenn das nicht klappt, ruf seine Http-Seite auf (die meisten haben eine). Der Drucker schläft. Und ohne ein Befehlssignal wacht der nicht auf. Vielleicht kannst du den Drucker irgendwie im Netzwerk anmelden. Das klingt blöd, aber nach meiner Erfahrung sucht Windows keine Netzwerkgeräte zusammen, sondern stellt die Verbindung erst her, wenn es sie braucht. Da das immer ewig dauert, verteile ich Laufwerksbuchstaben, dann init. Windows die Verbindung beim Start und das Laufwerk ist sofort da.
Andreas B. schrieb: > Hmm, und wenn man mehrere Clients hat, muß der Drucker dann jedesmal > aus- und wieder eingeschaltet werden? Nein. Wenn der Drucker gestartet wird, sendet er einen Broadcast. Wenn Windows gestartet wird, sucht es nach allen konfigurierten Druckern, danach im ca. 20-Minuten-Rhythmus. Also im Zustand Drucker aus/PC an ist es der Broadcast, der die Verfügbarkeit meldet. Dann ist es blöd, wenn die Netzwerkbrücke noch nicht steht, weil der Broadcast im Nichts verschwindet. Im Zustand Drucker an/PC aus sucht der PC selbst beim Start. Schlaumaier schrieb: > Ping ihn an oder wenn das nicht klappt, ruf seine Http-Seite auf (die > meisten haben eine). Wow. Das erste Mal, dass ich etwas von Dir lese, was nicht kompletter Unsinn ist. Ich nehme mal an, es handelt sich hier um einen Fehler, der so schnell nicht wieder vorkommt.
Schlaumaier schrieb: > Der Drucker schläft. Das Problem bleibt bestehen, wen ich lokal am Drucker was mache und der danach definitiv erwacht ist. Walter T. schrieb: > Einschaltreihenfolge: W10 kennt den Drucker, kennt seine IP und andere W10 Rechner im gleichen Netzwerk scheinen das Problem nicht zu haben. Ich würde mal vermuten das W10 den Drucker aktiv fragt um seinen Status anzuzeigen. Manchmal geht auch Drucken erst wieder wenn ich den Spooler neu gestartet habe. Eben war der Drucker online und okay, jetzt sagt Win mir es wäre keine Treiber verfügbar und ich habe seit dem nichts mehr gemacht. Aber Drucken kann ich trotzdem. Teilweise hilft es den Spooler Dienst neu zu starten. An einem anderen WIN10 Laptop mit gleicher Konfiguration habe ich das Problem nicht. Es scheint hier ganz grundlegend etwas fehlzulaufen. Neuinstallation löst das Problem nie lange.
Ist das selbe wie wenn ich von meinen Samsung-Handy aus drucke. Erst sagt das Handy der Drucker ist nicht verfügbar. Und ne Minute später haben die sich geeinigt, und die Vorschau wird angezeigt. Windows ist da nur was zickiger. Weshalb ich ja sagte, das man den Drucker bei Windows von Hand anmelden soll. Dann ist der als "ist da" registiert. Windows diskutiert nicht mehr, sondern schickt die Daten los. Wenn der Drucker inzwischen verschwindet wird das als TIMEOUT registriert.
Mach mal ein Update auf die aktuellste Win10-Version (21H2). Da war einiges zwischenzeitlich ziemlich im Argen. Vielleicht hilft es was.
Klingt nach SNMP beim Drucker abgeschaltet. Dann kann halt kein OS bzw. Druckertreiber den Netzwerkdrucker vorher abfragen, wie es denn diesem so geht und muss blind drauf los drucken.
Max M. schrieb: > Und nein, ich werde nicht auf Linux wechseln ;-) Dann eben den: Max M. schrieb: > über Wlan Repeater verbunden. Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Walter T. schrieb: > Ist das Problem mittlerweile gelöst? Nein. Es scheint eine Kombination aus Druckertreiber, Win10 und dem Wlan Repeater zu sein. Mal hilft es den Spool Service neu zu starten, mal hilft ein Reboot, mal ein Reboot des Druckers, mal ein Reboot des Wlan Repeaters. Hab grad den Wlan Repeater durch Powerline ersetzt, hatte aber noch keine Gelegenheit das näher zu untersuchen. Seit der Neuinstallation des Druckers mit PCL5 Treiber kann ich auch nur noch über das OKI ActKey Tool scannen. Win 10 sagt ich hätte keinen Scanner. Das Problem ist also sehr wandelbar und ändert laufend sein Verhalten.
