Hallo, ich suche einen Sensor oder ein Cameramodul welches z.B. einen Barcode auf 1-3mm Distanz erkennen kann. Anwendungsgebiet: Auf besagte Distanz muß ein passiver Tag mit ca. 8bit Daten sauber und halbwegs schnell erkannt werden (<10-max 20 ms). Die Tags sollten druckbar sein oder unter 0,1€ kosten. Redundanz in den Daten wäre schön wenn verwirklichbar, also am Ende reale Datenmenge auf dem Tag ca. 20bit. Kennt jemand einen Sensor der die obigen Anforderungen erfüllt und auch in geringen Stückzahlen verfügbar ist? Anschluß des Sensors sollte über eine gängige Schnittstelle wie SPI, I2C oder UART erfolgen. Liebe Grüße, Avaron
und wie gross darf dein bar code sein? Und was darf das ganze kosten? Gibt ja durch aus firmen die sich damit professionel auseinander setzen, ... die wollen dann auch etwas geld dafür sehen, ...
Uli T. schrieb: > ich suche einen Sensor oder ein Cameramodul welches z.B. einen Barcode > auf 1-3mm Distanz erkennen kann. Du musst den Barcode nur mit halbwegs konstanter Geschwindigkeit dran vorbei ziehen - dann reicht eine einzelne Photodiode.
Uli T. schrieb: > einen Barcode auf 1-3mm Distanz erkennen kann. Wenn der Barcode 3 cm breit ist, gibt das ein Problem.
Uli T. schrieb: > ich suche einen Sensor oder ein Cameramodul welches z.B. einen Barcode > auf 1-3mm Distanz erkennen kann. Jede Kamera, auch die schlechte aus deinem Smartphone, wenn sie so nah fokussieren kann. ABER: bei der kurzen Entfernung ist auch das Abbild klein, dein Barcode sollte also wohl ebenfalls nur 1-3mm breit sein für 8 bit. Und jemand muss ihn so genau davor halten Klingt nicht wirklich gut überlegt.
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn der Barcode 3 cm breit ist, gibt das ein Problem. Das kommt drauf an, was der Barcode vor und nach den "<10-max 20 ms" macht. Kamera aus 1-3mm Distanz ist ziemlich eindeutig das falsche Konzept.
Ein Zeilensensor mit Zylinderlinse und Beleuchtung sollte einen Barcode gut auflösen können. Gubt es auch mit IIC Ich schließe mich aber der Meinung der Anderen an: du suchst eine Lösung für ein Problemchen das du dir selbt gemacht hast. Es gibt bessere Ansätze. Sg
