Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Nostalgie, Treibriemen Kassetten- und Tonbandgeräte
von Route_66 H. (route_66)
Hallo!
Gibt es irgendwo Unterlagen zu den vorm Mauerfall verwendeten
Gummi-Treibriemen in der DDR und z.B. Tschechei?
Beispiel:  1,1 x 1,5 x 74 mm³
Also Querschnitt des Riemens mal Durchmesser des anzutreibenden
Riementriebes.
von Mani W. (e-doc)
Wozu wäre das für Dich interessant?
von michael_ (Gast)
Es gibt alles.
Das angegebene Maß gibt es sicher im Schnipsgummi Beutel.
von Mani W. (e-doc)
von Ja (Gast)
Der Durchmesser macht aus dem Querschnitt keine Kubikmillimeter.
Du hast irgendwie Recht. Besser wäre gewesen: "alle Angaben in
Millimeter".
Denn: Millimeter mal Millimeter mal Millimeter ergibt abgekürzt? Genau:
mm³
Das könnte technische Laien in die Irre führen.
von Ralf X. (ralf0815)
> Millimeter".
> mm³
mm³ ist und bleibt einfach ein Volumenmass und nichts anderes!
Dein ganzes EP ist einfach ohne Sachverstand hingeschludert.
Auch die Verwendung des Begriffes "Durchmesser" ist bei Dir völlig
deplaziert, bei einem Treibriemen o.ä. wird er für Rundriemen verwendet,
also analog für den Querschnitt!
Ist denn hier Jemand kompetent, meine Ursprungsfrage zu beantworten?
Du musst einfach meine Anfrage lesen und verstehen!
Den Unterschied zwischen einem Schnipsgummi, einem ähnlichen
Treibriemen und einem technisch feinmechanisch dimensionierten
Antriebsriemen sollte ein ausgebildeter Fachmann kennen!
Sind denn hier nur Blödmänner unterwegs?
von Percy N. (vox_bovi)
Was sagt Dir insoweit die Erfahrung aus 12 Jahren?
> Den Unterschied zwischen einem Schnipsgummi, einem *ähnlichen*
Ich habe Dein EP sofort verstanden, da ich früher auch schon immer die
dümmsten Anfragen beantworten wollte.
Wir haben früher Treibriemen für TB, PS, Kassentenlaufwerke, etc. in
1000er Einheiten pro Mass importiert und vertrieben...
Das ändert aber nichts daran, dass Dein EP grottenschlecht formuliert
ist und statt dass Du dem Vorforisten ggü. die Füsse stillst hälst oder
ein "stimmt, hast recht" antwortest, Du Deinen Bockmist auch noch meinst
verteidigen zu müssen.
von michael_ (Gast)
> Den Unterschied zwischen einem Schnipsgummi, einem ähnlichen Treibriemen
> und einem technisch feinmechanisch dimensionierten Antriebsriemen sollte
Dann stell deine Frage nicht so schwammig!
Den Abmessungen nach, könnte es der Antrieb für die Bandzählung sein.
Da reicht eben Schnipsgummi.
Der Flachriemen für ein Smaragd ist es sicher nicht.
von der kleine tonbandamateur (Gast)
> Hallo!
Nee, die wurden damals alle unter Mauerresten verschüttet,
glücklicherweise.
Ich hab im Keller noch nen B93 zu stehen. Dafür gabs schon nicht genug
Riemen als die Mauer noch stand, da turnusmäßiger Austausch gefühlt alle
4 Wochen fällig war... (+Filze, Bremsbänder, etc...)
michael_ schrieb:
> Es gibt alles.
Quatsch!
Die Dinger zerbröseln innerhalb von Wochen.
Ausserdem sind die lange nicht so präzise geformt wie
Treibriemen.
jeder Zentimeter hat andere Eigenschaften,
dadurch leiert das dann.
hört sich aber "interessant" an
Zeige mir bitte meinen Bockmist, wenn Du kannst.
von michael_ (Gast)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Es gibt alles.
> Quatsch!
> Treibriemen.
Machen sie nicht und wie gesagt, für die Bandzähluhr reicht es.
Falls du weißt, wie sowas aussieht.
Und schlechter als die Gummis am CD-Laufwerk für den Schlitten kann ein
Schnipsgummi nicht sein.
Hab mal für eines meiner alten TB gesucht und gefunden.
ebay 274060926091
Und so einen Set sollte man sich auf Vorrat legen.
ebay 115037645330
Wenn der TO nur selber wüßte, was er will.
Da könnte ihm geholfen werden.
Steht im ersten Post!
Eine Übersicht über die verwendeten Treibriemen.
Dabei wären auf der Liste vom BG19 über Smaragd(BG20) Tontruhe Topas
(auch (BG19), KB100, die Tesla Serie von BG4 bis BG100, aus Polen die
ZK120er, und in der DDR KT100, Sonett, Anett, Sternrecorder, Geracord,
HMK100, SV3900 usw. usw.
Wer Lesen in der Schule erlernt hat, hätte den Sinn des ersten Beitrages
verstehen können.
von Torsten S. (tse)
Der Smaragd war mein erstes Bastelobjekt. Den hab ich kaputt"repariert"
weil ich wissen wollte wie das alles funktioniert.
War der Riemen aus dieser Orgel nicht aus Leder oder sowas und ziemlich
dick?
von Wendels B. (wendelsberg)
Wahrscheinlich nicht. Wozu sollte die auch gut sein?
von michael_ (Gast)
Du hast das "Bändi" vergessen :-)
> verstehen können.
Dazu sind die meisten hier leider zu intelligent und/oder erfahren.
Das Lesen Deines EP dürfte so ziemlich jeden hier einiges aufzeigen,
insbsondere, dass Du nicht nur bei den beiden vorgenannten Eigenschaften
Defizite aufweist.
Mit Consumer-"Ostgeräten" habe ich wenig Erfahrung, da im Westen
aufgewachsen und kann auch nichts dazu sagen, was es da überhaupt mal an
"Listen" gab.
Aber im "Westen" einschl. Westeuropa, Amerika, Scandinavien und Asien
war es oft schwer, eine gerätebezogene Liste der verwendeten Treibrieben
zu bekommem.
Noch schwieriger, aussagekräftige Daten!
Und das galt und gilt selbst für sogenannte High-End-Ware.
Selbst wenn Du die genauen Maße eines Originalriemens im Neuzustand
hast, bringt Dir das ggf. wenig ohne weitere Angaben zu den
Materialeigenschaften.
Und den gleichen Riemen mit den gleichen Maßen und Eigenschaften
bekommst Du eh nicht mehr (und auch niemand anders).
Revox-Bandmaschinen-Treibriemen hatten z.B. eine ganz andere Elastizität
und Federkonstante, als Consumermaschinen von z.B. Philips, was aber in
Messwerten nirgens aufzufinden war und ist.
Oft ist nicht einmal aufzufinden, ob ein Riemen original geschliffen ist
oder nicht.
Bei manchen setzt man es voraus, bei anderen glaubt man so einer
Werbeaussage nicht, da auch dazu wieder wichtig Daten fehlen.
Deine Bemassung eines Beispiels in Deinem EP stehen eher für
unmassgeblichen Flitzegummis...
Ordentliche Treibriemen sind rund oder flach, teilweise auch quadratisch
im Querschnitt.
1,1 zu 1,5 mm im Seitenverhältniss spricht für absoluten Billigschrott.
Ohne Angaben zu Deinen Absichten (und ggf. einer etwas netteren
Tonlage), wird Dir kaum einer selbst mit Osterfahrung (haben wir viele
hier) auf die Sprünge helfen können.
von Zeno (Gast)
Hauptsache mal was geschrieben.
B93 habe ich selber, da mußte vor der WEnde nie ein Riemen oder
irgenwelche Filze getausch werden. Jetzt nach 37 Jahren und gut 30
Jahren Nichtbenutzung hat sich Hauptriemen in Wohlgefallen aufgelöst,
nach der langen Zeit darf er das auch.
von michael_ (Gast)
Vor Corona wollte ein BG-26* unbedingt vom Trödel mir hinterherlaufen.
Außer paar Koppelkondensatoren mit zu hohen Reststrom gab es an der
Mechanik nichts zu meckern.
* Das letzte DDR-Tonbandgerät. Noch mit Röhren.
Gut, dass an der Elektronik nichts ausgeleiert war!
Bei welchem Modell gab es welche?
>> michael_ schrieb:
>>> Es gibt alles.
>> Quatsch!
>> Treibriemen.
auch Quatsch, Du hast dann damit eher einen Lottozahlengenerator
als zuverlässig angezeigte Bandpositionen
Erst recht Quatsch. Das würde schon erheblichen Schlupf voraussetzen.
Abgesehen davon waren diese mechanischen Zählwerke ohnehin niemals
besonders genau, was kaum wundern dürfte, wenn. An sich klar macht, was
die überhaupt zählen.
von Rainer D. (rainer4x4)
Imho wurden beim A77 und B77 die Zählwerke mit einem (Zahn?)Riemen
getrieben. Alle wichtigen Funktionen hatten natürlich einen
Direktantrieb durch eigene Motoren.
Sollte ich nochmal Riemen gebrauche, so würde ich nach geeigneten
O-Ringen suchen! Allemal besser als der Mist aus den Riemensets, die so
im Umlauf der Warenhäuser sind.
> getrieben.
Das ist zwar richtig, hier jedoch neben der Sache. Aus guten Gründen
hatten diese Zählwerke eine schlechtere Auflösung als die Kollegen bei
manchen Kassettenrecordern: die Wiederholgenauugkeit war insbesondere
beim Wechseln zwischen Spielen und Spulen so schlecht, fass eine hörere
Auflösung allenfalls Verwirrung gestiftet hätte. Und gerade beim
'Antrieb" dieser Zählwerke sind die mechanischen Parameter des Riemens
unkritisch, solange kein (übermäßiger) Schlupf auftritt.
Diese Bändsel als "Bandmaschinen-Treibriemen" zu bezeichnen ist schon
bizarr.
Dass diese "Treibriemen" irgend wann einmal ausgefallen wären, so dass
Ersatz benötigt worden wäre,  ist mir nicht bekannt. So furchtbar heftig
sind die ja nun auch nicht belastet worden.
Blöderweise hatten die Gummiringe an den NAB-Adaptern eine bemerkenswert
kurze Lebensdauer. Da hätte ich eher Bedarf für Ersatzteile. Zum Glück
sind die gut verfügbar.
von Zeno (Gast)
Quasi der Nachfolger des Smaragd. Ja das war schon ein geiles Teil, auch
im Design, zu seiner Zeit. Wurde ja im Messgerätewerk Zwönitz
hergestellt. Die Mechanik sehr solide, wie man es vom Smaragd her
gewöhnt war. So eines hätte ich auch gern.
von Peter S. (Gast)
In besseren Plattenspielern kamen Hightech-Flachriemen zum
Einsatz. Sie waren beidseitig präzisionsgeschliffen, was den
Gleichlauf deutlich verbesserte.
von michael_ (Gast)
Wenn ich hier Schnipsgummi genannt habe, dann sind das nicht die Dinger
von vor 30 - 50 Jahren.
Sondern aus dem aktuellen Handel.
Schön quadratischer Querschnitt.
Geschliffen sind die nicht, wird aber auch nicht immer gebraucht.
