Forum: Haus & Smart Home 230V im Gartenteich
von Teichfan (Gast)
wir haben in unserem Gartenteich drei Rohrpumpen mit 230V verbaut. Wir
schwimmen zwar nicht im Teich, trotzdem wollte ich einmal nachfragen,
wie hoch das Risiko eines Stromschalges im Falle einer defekten Pumpe
ist. Man greift ja doch mal in den Teich um etwas rauszufischen oder
lässt die Füße reinhängen.
Die Pumpe sind jeweils mit einem FI abgesichert.
von CC (Gast)
42%
von Roland E. (roland0815)
Normal sollte der FI hinreichend vor Stromschlag schützen, aber:
Die Teichfolie ist aus PVC, und damit ein Isolator. Das Wasser ist damit
nicht geerdet.
Solange die Pumpe jetzt keinen Schutzleiteranschluss bis ins
Pumpengehäuse hat (kenne keine die das hat), nutzt der FI dann recht
wenig, bzw "beißt" der Teich dann erst mal, wenn man den Fuß reinhängt.
Dann kommt evtl auch der FI.
Dazu kommt noch, dass das Wasser die Haut benetzt und damit den
Isolationswiderstand eliminiert, und damit einen deutlich höheren
Fehlerstrom zulässt, als das "normale drangrabschen". Könnte also das
letzte Fußbad werden...
Schwimmteichpumpen (von Oase) sind jetzt nicht so viel teurer als
"normale" verschleißfrie Teichpumpen.
Jenachdem welche NoNameBüchsen jetzt drin hängen, könnte allein der
Stromverbrauch den Mehrpreis nach wenigen Monaten wett machen. Hatte ich
mal für einen Bekannten vor zwei Jahren nachgesehen. Dessen "originale"
Poolfilterpumpe hatte den 5fachen Stromverbrauch, wie eine in der
Pumpleistung vergleichbare Oase mit Schwimmteichzulassung. Kostete neu
aber "nur" die Hälfte...
von Teichfan (Gast)
Besten Dank für deine Hilfe und die ausführliche Erklärung!
Die bei mir verbauten Pumpen (3x Auqaforte HF 26000) haben jeweils 135W
bei ~26.000l/h und kosteten Anfang des Jahres 140€ / Stk.
Bei den Oase-Schwimmteichpumpen habe ich bei einem vergleichbarem
Volumenstrom die Oase AquaMax Eco Expert 27000/12V gefunden, mit einer
Leistungsausnahme von 30-260W. Allerdings kostet diese 1.500€ ohne
Zubehör.
Gibt es evtl eine Möglichkeit den Teich zu "erden" um den FI zuverlässig
auslösen zu lassen?
von Εrnst B. (ernst)
> auslösen zu lassen?
Ufermatte, schön bewachsen lassen. Hält länger als nackte PVC-Folie im
Sonnenlicht und schaut besser aus als Kiesel-Wüsten.
von Teichfan (Gast)
Ufermatte ist vorhanden und auch bewachsen, allerdings ist eine
Kapilarsperre Verbaut daher kein Kontakt zwischen Wasser und Erde
von MaWin (Gast)
> ist
Hoch.
Eines Tages ist jede Pumpe kaputt, undicht so dass Wasser eindringt,
jedes Kabel porös.
Am Wasser nutzt man 10mA FI und verlässt sich nicht auf den 30mA FI vom
Haus.
Das Wasser selbst zu Erden, mit dem Schutzleiter zu verbinden, damit der
FI schon bei Isolationsproblemen im Dreckwasser rausfliegt bevor jemand
rein fasst, ist klug.
Noch besser wäre es, nur Pumpen an SELV Schutzkleinspannung zu verwenden
und selbst diesen Stromkreis per Isolationswächter auf
Isolationsprobleme zu überwachen.
Denn eines Tages geht alles kaputt, es muss ja nicht das Lager der Pumpe
sein so dass man sie austauscht bevor ein Isolationsproblem auftritt.
Meine nur im Sommer draussen liegenden H07RN sind so nach 3 Jahren
porös.
von Daniel (Gast)
Edelstahlband in den Teich hängen und ausserhalb an einen Staberder oder
Idealerweise an die Erdungsschiene vom Haus anschliessen.
von Daniel (Gast)
P.S: Oder falls das Pumpengehäuse aus Metall ist, direkt das Erden.
von Wendels B. (wendelsberg)
> Haus.
Extra FI ja, aber 10 mA ist Unfug.
MaWin schrieb:
> .. fasst, ist klug.
Deswegen tut Oase ja genau das, bei den Schwimmteichpumpen...
Jeder muss selber wissen, was ihm sein Eigenes und ggf das Leben der
Lieben wert ist...
von Rainer D. (rainer4x4)
> Lieben wert ist...
Deswegen kosten die Oase Pumpen soviel. Aber bei vielen hört beim Thema
Geld der Gedanke am Luxusgut "Sicherheit" der Spass auf.
> nicht geerdet.
oh doch, da geht über die Fläche gesehen genügend durch.
Ausser das ist nur so ein kleiner Teich,
der nur aus einer Maurerbütt besteht.
so'n Springbrünnchen fürn Schottergarten, dann mag das evtl sein.
Wenn die Kapilarsperre bei dir wirklich so gut funktioniert und da nicht
sowieso Wurzeln drüberwachsen, würde ich vmtl. ein Edelstahlband
zwischen Ufermatte und Teichfolie verschwinden lassen, und darüber
erden.
von Teichfan (Gast)
Vielen herzlichen Dank für die große Resonanz, ich habe mir nun eine
Rolle Erdungsband aus V2a Stahl bestellt und werde damit die Erdung über
die Kapilarsperre sowie vom Wasser auf die Erdnung des Hauses legen.
Besten Dank an alle
von Jürgen H. (nobody)
meine Teichpumpe (Messner) haben einen Metallring direkt an der Pumpe.
Dieser ist direkt mir der Erdung verbunden.
Damit hat man direkt neben der Spannung auch gleich die Erdung mit
dabei.
Da ich schon mal einen defekt an einer anderen Pumpe hatte, löste auch
der FI aus.
Grüße
von batman (Gast)
Wieso nimmt man da nicht gleich Niederspannungssysteme mit mit
galvanischer Netztrennung außerhalb des Wassers?
Dem OP sind die einmalig 1,5 TEuro zu teuer als Lebensversicherung für
sich und seine Familie...
von Teichfan (Gast)
Da es sich um 3 Pumpen handelt sprechen wir von 4,5 TEuro. Das ist mir
in der Tat zu teuer
von batman (Gast)
Aber das ist dich sicher kein allgemeiner Festpreis für
Niederspannungspumpen+Netzteile. Ein bischen extra Kosten lassen sich da
nicht vermeiden aber die hat man ja auch für Absicherungs- und
Vorsichtsmaßnahmen bei Netzspannung.
Ist auch immer eine Frage wie der Teich angelegt ist. Bei einem
Schwimmteich mit Filtergraben und ggfs. Pumpenschacht liegen zwischen
Pumpe und Schwimmbereich viele Meter Wasser, teils in Schläuchen.
Da ist das Risiko ein ganz Anderes als bei einem Mini-"Vogelbad", in dem
man mit dem Aluminium-Kescher nach Laub fischt.
von Ralf X. (ralf0815)
Ja und?
Der TE hat sich ja Gedanken um die Sicherheit gemacht, hier dazu extra
diesen Thread eröffnet und rüstet jetzt die Erdung im Teich nach.
Hälst Du das für unzureichend?
von batman (Gast)
Unsicher, wenn man schon fragt, wie es gehen soll. Wer beim Reingreifen
nen Schlag kriegt, plumpst rein und wenn dann bei kleinem Strom keine
Sicherung greift, wird er im Wasser dauerbestromt. Fürn Zitteraal
vielleicht ganz angenehm.
von Armin X. (werweiswas)
batman schrieb:
> und wenn dann bei kleinem Strom keine Sicherung greift, wird er im
Man merkt, dass Du keine Ahnung hast und dennoch munter mitplapperst!
Eine Sicherung ist NIE für den Personenschutz sondern IMMER für den
Leitungsschutz installiert.
Wenn der Strom durch das Menschlein ausreichend ist, dass dieses ins
Wasser plumpsen wird, ist er auch ausreichend einen FI auszulösen. Sogar
einen 30mA FI.
von ??? (Gast)
Nun, das ist leider so falsch… Ahnung vorhanden, oder auch das nicht.
von Alfred J. (Gast)
Zur Sicherheit könnte man auch einen Trenntrafo in die Zuleitung
schalten. Als zusätzliche Sicherheit würde ich aber noch die
Sekundärseite erden, damit der RCD auch auslösen kann.
Automatisches Abschalten im Fehlerfall (indirektes berühren) kennst du?
von Christian B. (luckyfu)
Was soll dann bitte der Trenntrafo bringen? Erst trennst du die
Verbindung galvanisch, damit sie keinen Bezug mehr zum Erdpotential hat
um sie anschließend doch damit wieder zusammenzubringen?
Wenn schon Trenntrafo dann mit Isolationswächter, dann bist du auf der
Sicheren Seite.
In unserem Pool ist ein 10mA FI in der Zuleitung verbaut, daran hängt
die Pooltechnik. Trotz komplett eingelassenem Stahlwandpool ist die
Stahlwand nicht geerdet, da das imho  mal so gar nichts bringt. Das
würde nur Hilfreich sein, wenn neben dem Pool eine Erdleitung gekappt
wird. Dann würde die Erdung die Potentialverschleppung verhindern. Aber
mehr auch nicht.
von Zeno (Gast)
Ich würde kein Risiko eingehen und deshalb auch keine Geräte die an 230V
angeschlossen sind in Gartenteich oder Swimmingpool einbauen. Selbst
wenn die Geräte selber dicht sind, es reicht wenn das Kabel porös oder
beschädigt wird.
Mit dem Erdungsband ist zwar erst mal eine Lösung, dennoch würde ich
nicht darauf vertrauen.  Man muß immer damit rechnen das das jemand aus
Unwissenheit entfernt, allein schon deshalb weil sich ihm nicht der Sinn
eines Stahlbandes im Gartenteich erschließt.
In ein allgemein zugängliches Gewässer im Garten gehören ausschließlich
Geräte mit Schutzkleinspannung, die über einen entsprechenden
Sicherheitstransformator angeschlossen werden. Alles andere ist
eigenlich grob fahrlässig.
von ??? (Gast)
Teichfan schrieb:
> Hi,
Wie groß ist der Teich? Oberfläche und Tiefe sowie den Inhalt mitteilen.
Danke.
Wir kennen die Situation des OP nicht. Der Einsatz von drei Pumpen mit
insgesamt 75cbm/h Fördermenge lässt entweder auf einen Teich über 150cbm
schließen, (w)irre Wasserspiele oder grobe Planungsmängel.
Wenigstens hat er sich recht sparsame Modelle rausgesucht.
> beschädigt wird.
Und Kfz sollten ausserhalb der Rennstrecke mit maximal 1kW und 5km/h
gedrosselt sein!
von Andrea B. (stromteam)
Laut Bedienungsanleitung ist die Pumpe mit "10m Gummi-Kabel mit
Schuko-Stecker" ausgestattet, dadurch ist die Pumpe bei Verwendung eines
30mA FI allgemein hinreichend geerdet bzw. der Teich geschützt.
von Zeno (Gast)
> gedrosselt sein!
Du schreibst wieder mal dummes Zeug oder besser fühltest Dich wieder mal
bemüßigt auf einen Post von mir mit ner dummen Bemerkung zu antworten.
Letzendlich darf es jeder so machen wie ihm beliebt. Mir wäre das Risiko
zu hoch. Ich möchte am Ende auch nicht dafür verantwortlich sein, das
irgend ein Mensch oder Tier zu Schaden, im schlimmsten Fall zu Tode
kommt, bloß weil ich zu geizig war ein paar Euro mehr für sicheres
Equipmemnt auszugeben.
In jeder ordentlichen Bedienungsanleitung für Teichzubehör mit 230V
wirst Du solch einen oder ähnlichen Satz lesen: "Das Gerät ist nicht zum
Einsatz in Schwimmbecken, Plantschbecken jeder Art und sonstigen Gewäs-
sern geeignet, in denen sich während des Betriebs Personen aufhalten
können. Ein Betrieb des Gerätes während des Aufenthalts von Menschen im
Gefahrenbereich ist nicht zulässig. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!"
(Zitat von hier:https://cdn.manomano.com/files/pdf/2391182.pdf). Damit
ist die Haftung bei Dir, wenn irgend jemand den Teich betritt oder in
selbigen fällt und einen Stromschlag erleidet. Ich kann nicht
garatieren, das so etwas nicht passiert. Gerade Kinder sind in dieser
Hinsicht unberechenbar.
von Zeno (Gast)
> Danke.
Das ist für die Elektrosicherheit völlig irrelevant.
Zeno schrieb:
>> gedrosselt sein!
Bezogen auf Deinen Vorpost war das nicht dumm. :-)
Och ne, einige Deiner Kommentare habe ich sogar auch berechtig positiv
bewertet.
Ob ich einen Kommentar positiv, negativ oder gar nicht bewerte, hat auf
mein Wohlfühlgefühl nicht den gerinsten Einfluss, diverse Deiner
Kommentare finde ich dennoch gut..
Du wertest Dich zumindest aber ab, wenn Du meine zitierte RE als dumm
ansiehst.
> zu hoch.
Mag sein, dass Dir das Risiko zu hoch wäre.
Mein Pool (nicht Teich!) wurde vor über 30 Jahren errichtet und die
Umwälz-/Filteranlage hing an einem 500mA FI (ja, fünfhundert!).
Auch die spätere Gegenstromanlage.
Später wurde da (von mir) alles auf 30mA umgerüstet und ist auch so.
Aber ich lehne auch nicht ab, ein gewisses Lebensrisiko zu tragen,
einschliesslich der Verantwortung.
Wer nichts riskiert und sich gegen alles absichern möchte, hat ein
langweiliges Leben und träumt auf dem Krankenbett oder Trage davon, den
Motorradführerschein zu machen. *hihi
Dann solltest Du z.B. niemals einen Teich oder Pool betreiben oder nach
jedem beaufsichtigten Betrieb das Wasser ablassen.
Ich wurde vepflichtet, den Zugang zu meinem Garten (mit Pool) durch das
separate Gartentor abzusichern.
An der norddeutschen Küste hat man den Strand auch schon vor
Jahren/Jahrzehnten eingezäunt und Eintritt verlangt, wenn sich jemand
versenken wollte.
In Dörfern wurden Feurwehrteiche  gesperrt oder abgepumpt werden...
Es ist echt bekloppt. :-)
von Lukas T. (tapy)
Soso, im (!) unter Spannung stehenden Wasser wird man als
"dauerbestromt"? Nein.
Dafür müsste man sich eine Erdungskabel mit nehmen und dieses trocken
halten.
Gilt natürlich mehr bei 230 Volt als bei einem Blitztreffer, aber auch
da ein wenig.
wenn eine Pumpe nur dazu dienen soll, das Wasser zu filtern:
raus damit und Muscheln rein. Die machen das rein biologisch.
Und wenn man Teichmuscheln hat, passen als Fische auch Bitterlinge dazu,
die  legen ihre Eier in den Muscheln ab. die Muschel macht das ganz
ähnlich,
die leben also in Symbiose
https://www.gartenteich-ratgeber.com/tiere/teichfische/arten/bitterling/
Wir haben hier seit 30 Jahren eine Teich und ca seit 25 Jahren die
Muscheln.
Das Wasser ist immer sauber
von Dieter (Gast)
Bitte darum TO*s mit solcher Kamikaze-Elektrik nicht dazu zu bringen
sowas zu beseitigen, weil es zu wenig leere Häuser mit Grund auf dem
Markt gibt.
Danke.      ;o) ;o)
Man kann's mit den Bedenken auch übertreiben, Teichwasser ist kein
Supraleiter.
Selbst die VDE gibt sich mit 2,5m Abstand zwischen 230V-Pumpe und
Schwimmbereich zufrieden. Pumpenschacht, kindersicherer Deckel, Schlauch
und gut.
von batman (Gast)
> halten.
Aha, hast du das mal bei Fischen so gesehen, wenn sie im Wasser mit
Strom betäubt werden.
von MaWin (Gast)
Na ja, die geht davon aus, dass selbst die Arschbombe keinen
geschlossenen Wasserstrahl weiter spritzt, und niemand mit den
Zehenspitzen im Wasser bis dort zum Pumpenschalter langen kann.
Aber im Rohr wollen die einen geerdeten Abschnitt haben, wie beim
Blankdraht-DLE, und einen FI.
Meine Pumpen für Filter und Gegenstromanlage sind übrigens näher dran,
so 30cm. Und die Erdung lauft nur über Schutzleiter im Stecker, nicht
fest verschraubt. Find ich ein bisschen unsicher..
von ??? (Gast)
Was es auch tatsächlich so ist!
von ??? (Gast)
Zeno schrieb:
>> Danke.
Nein
in Schwimmbädern, ja. Aber bei privaten Pools kannst du machen was du
willst. Wasser ist eh kein guter Leiter, von daher darf man durchaus
auch mal die Kirche im Dorf lassen und eine PE Verrohrung zu Erden ist
der Gipfel des Unsinns. Die norm für PE Rohre gibt es nicht, nur eine
für öffentliche Schwimmbäder und die haben Edelstahlverrohrung die in
Edelstahlbecken mündet und die freilich geerdet werden müssen. Bei einem
Folienteich oder einem Privaten Pool sieht das vollkommen anders aus.
Der FI nützt dir eh nur bei Isolationsfehler etwas. Wenn jemand einen
Laubbläser an der Verlängerungsschnur rein wirft ist der FI für die
Pumpenanlage sowieso sinnlos, es sei denn, alles klemmt auf dem Selben.
Kommt drauf an. Wenn die Pumpen dafür ausgelegt sind ist das auch kein
Problem. Ich hab beides in einem Technikschacht direkt neben dem Pool
aber fest angeschlossen. Die GSA an 400V und die Pumpe an 230. Nur die
Lampen haben einen Trafo dazwischen und werden somit mit 12V betrieben.
Das ist soweit alles kein Problem. Auch ohne Erdung der Rohre, der
Leiter und der Stahlwand... es wäre auch kein Problem, wenn mir bei
Bauarbeiten die Bohrmaschine reinfallen würde. Wer in der Zeit im Wasser
ist sollte das aber bleiben, bis der Stecker der Maschine herausgezogen
wurde, dann dürfte auch nichts passieren. Die Vorsicht gebietet, dass es
zu derartigen Situationen einfach nicht kommt.
von Lukas T. (tapy)
>> halten.
Butter bei die Fische:
https://elib.tiho-hannover.de/servlets/MCRFileNodeServlet/etd_derivate_00000604/retterk_ss14.pdf
Die Viecher müssen zwischen den Elektroden sein. Die Spannung müsste
über einen Teich ganz beachtlich sein.
Wir denken hier über einen Isolationsdefekt nach. Entweder ist ein oder
beide Leiter zum Wasser ohne Isolation. Im ersten Fall passiert eh
nichts; nur bei einem Fuß außerhalb und dann ist es eine Frage des
Abstands und der Leitfähigkeit. Im zweiten Fall passiert erst recht
nichts, wenn kein Körperteil zwischen die schadhaften Stellen kommt. Und
dann wird der Strom immernoch zwischen Wasser und Mensch geteilt. Ich
bleibe dabei, dass das im Durchschnitt ernsthaft harmlos ist.
Natürlich gibt es entsprechende Regeln für Schwimmbäder - da ist die
Exposition auch viel höher. Im Teich im Garten... ist zehn mal im Jahr
ein Zeh und nur drei Geräte. Da passiert einfach nichts.
Klar, die drei Leute, die weltweit bereits in einer Tasse Tee ertrunken
sind, würden empört widersprechen.
Nichts gegen etwas mehr Sicherheit, aber man kann wirklich alles
zerdenken.
Übrigens: im Teich ist garantiert Uran nachweisbar.
von MaWin (Gast)
Oh, Schwimmbadwasser ist rin ziemlich guter Leiter, man setzt Salz,
pH-Wert-Puffer und Antialgenmittel (Kupfersulfat, auch ein Salz) zu
neben freiem Chlor.
> Wenn die Pumpen dafür ausgelegt sind ist das auch kein Problem
Na ja, hat der Schutzleiter mal keinen Kontakt mehr im Stecker, kann die
Konstruktion die auf dem Schutzleiter als Sicherheit basiert, sehr wohl
zum Problem werden, daher putze ich den jedes Jahr auch gut.
von batman (Gast)
> zerdenken.
google einfach 'stromschlag beim baden' o.ä. und dann mach was du willst
aber spar dir (und uns) bitte das meterlange geschwurbel hier
von Dieter (Gast)
Wenn im Pool sauberes destilliertes Wasser befindet, Du als Badender
dich vorher zulackierst oder eingepackt in einer Schutzfolie badest um
keine Verunreinigungen hinein zu bringen, dann vielleicht.
> zum Problem werden,
Das ist nicht so ideal. Es wird bei sowas davon ausgegangen, dass ein
sehr schnell schaltender FI vorhanden sei.
Der Stromfluss verteilt sich durch das gesamte Wasser und nimmt mit der
Entferung der direkten Verbindung zwar ab, aber nach Murphy befindet
sich das Opfer im seltendsten Fall im Bereich des geringsten Stromes
durch das Poolwasser.
Wenn der Teich mit einer Trennfolie durchgehend ausgelegt ist, mußt Du
sicherstellen, dass immer etwas leitfähiges mit Erdverbindung ins Wasser
des Teiches ragt, damit der FI bei Isolationsfehlern auslöst.
von Zeno (Gast)
Ich betreibe auf meinem Grundstück beides und im Gegensatz zu Dir wurde
ich nicht verpflichtet irgenwelche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.
Bei der Umwälzpumpe der Sandfilteranlage sind Pumpenmotor und Pumpe
durch eine isolierende Kupplung miteinander verbunden. Und natürlich ist
die Pumpe über einen eigenen FI angeschlossen. Alles metallische ist
miteinander verbunden und geerdet.
Gegenstromanlage habe ich nicht.
Der Pool hat nachdem ein Hund in unserer Abwesenheit dort drin ertrunken
ist eine verschiebbare Abdeckung mit einer verschließbaren Tür erhalten.
Vielleicht ist auch dieses Ereignis der Grund dafür das ich da bei
vielen Dingen jetzt etwas vorsichtiger bin. Eigentliche hätte nichts
passieren dürfen - ja hätte, hätte Fahrradkette.
Die Pumpen vom Gartenteich und Zierbrunnen laufen alle mit
Niederspannung über einen Schutztrenntrafo.
100% Sicherheit wird es sicher niemals geben, aber vermeidbare Risiken
sollte man vermeiden, zumindest dann wenn man sie kennt oder darauf
hingewiesen wird.
Ich habe zwar keinen Motoradführerschein, aber ich vermisse ihn auch
nicht. Als Jugendlicher (lang ist's her) war das anders, da hätte ich
gern einen gehabt, denn Motorrad war das einzige was man sich da leisten
konnte.
Rein interessehalber: Wer hat Dich verpflichtet? Gemeinde/Stadt oder
Haftpflichtversicherung? Oder Deine Frau?
Du hast allgemein eine Sicherungspflicht für deinem Grundstück. Ein
Grundstück, ohne Zaun mit einem Pool oder Teich, welcher so in deiner
Abwesenheit auch von Kindern einfach erreicht werden kann, geht nicht.
Wenn da was passiert machst du dir nicht nur selbst lebenslang Vorwürfe
(oder solltest du, wenn du wenigstens ein klein bisschen sozialisiert
bist) sondern bist auch Haftbar.
von ??? (Gast)
Sagt wer?
Ordnungsamt in der Vertretung von Gemeinde/Stadt.
Interessant.
Das mit der Verkehrssicherungspflicht stimmt durchaus, aber Ralf
schrieb, er sei verpflichtet worden. Deshalb meine Neugier.
Inwieweit die Maßnahme des Ordnungsamtes berechtigt war, kann und will
ich selber hier nicht beurteilen. Ich kenne schließlich die konkreten
Umstände nicht und das soll hier auch kein Thema werden.
Da das Ordnungsamt gar selten von selbst auf solche Ideen kommt, wird
wohl ein besorgter Nachbar die Herren Beamten darauf hingewiesen haben
dort mal vorbeizuschauen...
Nichtsdestotrotz ist das in dem Fall durchaus sinnvoll, denn, wie
gesagt: Wenn ein Kind im Pool ertrunken ist, ist es zu Spät den Zaun zu
bauen. Gerade Kleinkinder und Wasser sind eine überaus problematische
Konstellation. Die Kleinen werden Vom Wasser geradezu magisch angezogen
aber sobald das Gesicht untertaucht, stellen sie komplett jede Regung
ein. Deshalb können Kleinkinder auch schon in vermeintlichen Pfützen
ertrinken. Ein Großneffe von mir ist einem Bach ertrunken der gerademal
10cm Pegel hat und 1m breit ist... Ein Pool oder Teich ist da erst recht
eine Gefahr. Es müssen ja nicht einmal die Eigenen sein. Es reicht, wenn
der Nachbar seine Enkel zu besuch hat und die dann eben mal die Gegend
erkunden. Kommen sie dabei wegen des fehlenden Zaunes problemlos auf
dein Grundstück und es passiert etwas bist du Schadenersatzpflichtig.
Wenn du dann keinerlei Sicherungsmaßnahmen vorweisen kannst könnte es
sogar sein, dass deine Versicherung dich in Regress nimmt oder erst gar
nicht zahlt.
von Sommelnacht in Lom (Gast)
Zuerst einmal gibt es eine Anzeige wegen unerlaubter Elektrofischerei.
> ein.
Das ist unfassbar, aber tatsächlich wahr. Ein Freund von mir hat sich
entschieden, nach der Geburt seines Kindes den Gartenteich mit
Stahlmatten abzudecken.
Aber der Teich muss ja mal entschlammt werden. Die Matten wurden
entfernt und während mein Freund im Teich stand, hörte er es hinter ihm
platschen. Da ist sein Sohn in den Teich gefallen, lag mit dem Gesicht
im Wasser und reagierte nicht. Gar nicht! Weil es direkt hinter seinem
Rücken passierte, konnte mein Freund das Kind sofort hochheben, der
Vorgang hatte keine gesundheitlichen Folgen. Aber von dem einfach nicht
reagierenden Kind hat mein Freund mehrmals fassungslos berichtet.
Der Klassiker.
