Ich habe mal eine Frage bezüglich der bohrgrößen bei eurocircuits. Für ein 4lagiges design will ich 0.2mm bohrergröße verwenden, was die boardklasse gleich unmöglich teuer macht, weil das endloch da kleiner 0.25mm sein muss. Ansonsten muss man 0.3mm Bohrer nehmen, was bei aktuellen designs quasi unmöglich ist.
Sebastian B. schrieb: > Ansonsten muss man 0.3mm Bohrer nehmen, was bei > aktuellen designs quasi unmöglich ist. Wenn das schon ein Problem ist solltest du dir eventuell auch mal um das Thema Toleranzen gedanken machen: - https://www.eurocircuits.de/pcb-designrichtlinien-bohrungen/ Ansonsten, was ist deine eigentliche Frage?
OK 0.1mm toleranz bei 0.2mm Bohrer ist inakzeptabel. Dann fällt eurocircuits wohl raus und ich bleibe bei multicb, die das ohne Aufpreis schaffen.
Sebastian B. schrieb: > OK 0.1mm toleranz bei 0.2mm Bohrer ist inakzeptabel. Dann fällt > eurocircuits wohl raus und ich bleibe bei multicb, die das ohne Aufpreis > schaffen. Ich habe gerade mal ein bisschen herumgespielt und wenn man "Kleinster Endlochdurchmesser" AUF 0.1mm setzt wird es wieder günstiger, was mich total verwirrt.
Ich kann in deinem Beitrag keine Frage entdecken. Ansonsten klingt der Beitrag, als solltest du die Frage lieber an Eurocircuits direkt stellen, die wissen sicher am Besten was sie noch wie machen können. Bitte, gern geschehen.
Soweit ich weiss ist deren Bohrerauswahl gestuft, und sie nehmen den naechsten. Dabei ist zu beachten, daa dein Loch das Loch im Kupfer ist. Das gebohrte Loch ist aber um das Kupfer wachstum groesser. Bei Durchkontaktierprozess waechste Kupfer auf. Glaub 17um. Allenfalls einfach mal auf deren Technologierseite reinschauen..
Purzel H. schrieb: > Soweit ich weiss ist deren Bohrerauswahl gestuft, und sie nehmen > den > naechsten. Dabei ist zu beachten, daa dein Loch das Loch im Kupfer ist. > Das gebohrte Loch ist aber um das Kupfer wachstum groesser. Bei > Durchkontaktierprozess waechste Kupfer auf. Glaub 17um. > > Allenfalls einfach mal auf deren Technologierseite reinschauen.. Ich habe das jetzt so verstanden, dass die immer 0.1mm größer bohren. Wenn man also ein 0.2mm loch via angibt wird 0.3mm gebohrt aber man muss den Restring einhalten und der wird mit der Bohrergröße berechnet und nicht mit der Größe aus dem PCB. Die Angaben im Gerberfile sind Endlochgrößen, was eigentlich unüblich ist und nur wenige so machen. Trotzdem ist das ziemlich suboptimal bei dichten Layouts, denn um ein 0.2mm Loch zu bekommen wird dann mit 0.3mm gebohrt und um die Restringbreite von 0.15mm einzuhalten braucht man 0.6mm Außenkupfer, was völlig absurd ist.
Du könntest dir auch eine Manufaktur suchen, die 0.2mm schafft, was heute eigentlich trivial ist, denn für 0.5mm Pitch oder kleiner geht das gar nicht ohne.
