Hi, meine Einstellungen, "eingegehen" ist in der Windows Firewall ja standmäßig blockiert und Regelabhängig, ich blockiere auch "ausgehend" und mach dann für jedes Programm einen extra Regel, zudem deaktiviere ich Windows-Regeln, welche mir nicht gefallen bzw. welche ich nicht für nötig erachte z.B. "Windowswebsuche" etc. Irgend eine Regel sollte man wohl nicht deaktivieren, damit das WLAN einwandfrei funktoniert, bzw. eine dauerhaft stabile Verbindung zum Router besteht, welche könnte das denn sein? Manchmal geht es zwei Stunden bevor ich wieder neu verbinden muss, manchmal muss ich das 3 mal in 5 Minuten machen, mit Lan Kabel bricht die Verbindung nicht ab. Vielleicht kennt jemand das Problem? Gruß Tex
Tex schrieb: > Irgend eine Regel sollte man wohl nicht deaktivieren, damit das WLAN > einwandfrei funktoniert, bzw. eine dauerhaft stabile Verbindung zum > Router besteht, welche könnte das denn sein? Da das auf verschiedenen Ebenen arbeitet sollte das völlig unabhängig sein. > Manchmal geht es zwei Stunden bevor ich wieder neu verbinden muss, > manchmal muss ich das 3 mal in 5 Minuten machen, mit Lan Kabel bricht > die Verbindung nicht ab. > > Vielleicht kennt jemand das Problem? Könnte am WLAN liegen? Mein Handy verliert da auch ab und an die Verbindung und mein Laptop auch. Laptop aber nur alle 2-5 Tage, deshalb geht das noch.
Bei WLAN-Chipsaetzen gibt es bei den Treibern viel Schrott. Selbst Intel war nicht davor gefeit in der Releasenotes einer spaeteren Version eine "unstable Connection" einzuraeumen. Also vielleicht erstmal den Treiber beim Hersteller des Chipsatzes aktualisieren. Und nicht bei M$! In einem anderen Fall half die Installaion des chipsatzeigenen Authentikators und das Abschalten des entsprechenden Services bei Windows.
