Habt ihr Vergleichsdaten/Erfahrung mit folgenden Optionen? Taschenlampe soll vor allem throwen, aber auch klein und leicht sein. xpe2 dedomed, xpg2 dedomed, sst20 dedomed, KP CSLNM1, oder anders Reflektor, Tir, zoom, oder anders grün, weiß, orange, gelb, rot, oder anders
Verschoben durch Moderator
Der G. schrieb: > Taschenlampe > soll vor allem throwen, Ich bin so alt. In meiner Jugend haben Taschenlampen nur geleuchtet.
Hannes J. schrieb: > In meiner Jugend haben Taschenlampen nur geleuchtet. oder gebrannt ;-) https://www.youtube.com/watch?v=ai9_ZPHpxss
Beitrag #6912274 wurde vom Autor gelöscht.
Der G. schrieb: > throwen Bahnhof? aha ..... werfen : throw, cast, toss, pitch, bowl, thrust Dazu braucht man keine Taschenlampe, werfen kann man vieles
throw meint hier sicher den "Auswurf an Licht" schönes Buzzword Grün sollte ordentlich reinhauen https://www.amazon.de/MANKER-MC13-Ultra-Throw-Taschenlampe-Multi-LED-Option-wiederaufladbare/dp/B08FFD3YX8?th=1
Axel R. schrieb: > throw meint hier sicher den "Auswurf an Licht" was soll denn eine Taschenlampe noch ausser leuchten? Etwa so ein unseliges SOS-Geblinke "von sich geben" (oder sagt man: "SOS throwen") ?
Crazy H. schrieb: > Der G. schrieb: >> throwen > Bahnhof? > > aha ..... werfen : throw, cast, toss, pitch, bowl, thrust > Dazu braucht man keine Taschenlampe, werfen kann man vieles Dann hoffe, dass du keine Maglite an den Kopf kriegst, die jemand ge'throwed' hat (sagt man das so?) :-)
Ihr lebt ja echt hinter dem Mond :-D Das ist ja schon ganz nett, aber sowas kann man ja auch selber bauen: https://www.youtube.com/watch?v=pMLwr6Di_UQ Thrower= Suchscheinwerfer im Taschenformat, an rifle oder Fernglas.
pnp schrieb: > Dann hoffe, dass du keine Maglite an den Kopf kriegst, > die jemand ge'throwed' hat (sagt man das so?) :-) Vor allem nicht die alte schwere Ausführung mit 4 Zellen...😁
https://www.youtube.com/watch?v=K5vsjwZITpw xpe2 nicht entdomt.. https://www.youtube.com/results?search_query=dedoming
Das Teil vorgeschlagen von Axel ist interessant, MANKER MC13 Ultra-Throw auch für 18650 mit Verlängerungsrohr. Guter Vorschlag.
pnp schrieb: > Dann hoffe, dass du keine Maglite an den Kopf kriegst, > die jemand ge'throwed' hat (sagt man das so?) :-) Improvisierter Bolt Thrower.
Der G. schrieb: > Taschenlampe > soll vor allem throwen, -> wenn du auf weite Distanz einen kleinen Kreis ausleuchten möchtest muss der Emitter möglichst klein sein.
Der G. schrieb: > Suchscheinwerfer im Taschenformat, an rifle oder Fernglas. Kannst du kein deutsch? "rifle" ist das englische Wort für Gewehr. Schau besser mal bei Youtube, da findest du sicher ein paar slayer bros die wie du drauf sind und das schon einmal gecrafted haben. Hier wird dich mit so einem Projekt kaum jemand ernst nehmen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Der G. schrieb: >> Suchscheinwerfer im Taschenformat, an rifle oder Fernglas. > > Kannst du kein deutsch? "rifle" ist das englische Wort für Gewehr. Vermutlich orientiert er sich an der hiesigen Rechtslage, derzufolge Einrichtungen, die das Ziel beleuchten, streng verboten sind, sogar Erwerb und Besitz und wenn man nicht einmal eine passende Schußwaffe dazu besitzt. Unter dieses Verbot fallen nicht nur Laserzielgeräte, sondern auch entsprechende Taschenlampen (Tactical Lights), so daran eine Vorrichtung zur Montage an einer Waffe vorhanden ist.
Nur_ein_Typ schrieb: > Vermutlich orientiert er sich an der hiesigen Rechtslage, derzufolge > Einrichtungen, die das Ziel beleuchten, streng verboten sind, sogar > Erwerb und Besitz und wenn man nicht einmal eine passende Schußwaffe > dazu besitzt. Unter dieses Verbot fallen nicht nur Laserzielgeräte, > sondern auch entsprechende Taschenlampen (Tactical Lights), so daran > eine Vorrichtung zur Montage an einer Waffe vorhanden ist. Niemals Gummiringe zusammen mit Taschenlampen lagern!
H. H. schrieb: > Niemals Gummiringe zusammen mit Taschenlampen lagern! Gaffa Tape, alles andere ist zu wenig MacGyver.
Also ich kann mir vorstellen, das sowas im hochalpinen Gelände nützlich sein könnte, um z.B. Wegmarkierungen zu sehen, oder den Pfad bei Nacht auszuleuchten. Aber dazu müsste es weißes Licht sein. Ich hab mal nen grünen Filter vor die Lampe und muss sagen, grünes Licht finde ich nicht so gut, vielleicht dringt es mehr durch Nebel etc. aber da wäre rotes auch wiederum das beste. Rotes Licht scheint auch weiter durch z.B. Flusswasser und man kann damit Fische besser beobachten. Ich kann jedem nur raten mal mit rotem und blauem Licht und evtl. grün rumzuspielen, ist wirklich interessant, mehr Farben außer gelb habe ich noch nicht. Die besten Thrower die ich hab sind ne Zoom Lampe mit osram square und diese Tir lens zoom hier mit einer xml2, da könnte man noch eine dedomte xpg2 reinbasteln, wäre sicherlich hilfreich, die orginal Led die drin war war Mist. https://www.youtube.com/watch?v=yqHs5-4xwnM
Willst du eine Thrower-Taschenlampe, brauchst du einen möglichst kleinen Chip im Vergleich zum Reflektor. Der aber gleichzeitig möglichst viel Licht erzeugt, was dann am Ende auf einen Kompromiss hinausläuft. High Power LEDs Chips fangen da bei Kantenlängen von etwa 1mm an, was schon ziemlich klein ist, und gehen dann hoch bis zu 5mm also 25mm² hoch. Die alten XP-E haben wie die XR-E noch 1mm² Chips, was gut zum Bündeln ist, aber der Wirkungsgrad und maximale Strom sind hier sehr bescheiden. Besser ist da die XP-G2, mit ~2mm², da diese mehr Wirkungsgrad und gleichzeitig Maximalstrom erlaubt.
Sehr gut erklärt, danke. Hab mal in die Tir Zoom (peet pen) ne kleinere Led an die Optik gehalten, die fokussiert zwar besser aber dann ist der Streumodus nicht mehr gleichmäßig, ist nur für eine xml2 passend.
Der G. schrieb: > Sehr gut erklärt, danke. > > Hab mal in die Tir Zoom (peet pen) ne kleinere Led an die Optik > gehalten, die fokussiert zwar besser aber dann ist der Streumodus nicht > mehr gleichmäßig, ist nur für eine xml2 passend. Danke. Ich habe mir jetzt aus Spaß eine RGBW-Taschenlampe gekauft, da du ja nach unterschiedlichen Farben gefragt hattest: eBay: 194584445486 Scheint ein Klon der Cree XM-L2 Color zu sein. Für den Preis kann man es ausprobieren und gegebenenfalls verbessern. Die originale Cree LED habe ich dabei auch hier, zum Vergleich oder Austausch. Dazu ausgelegt für den 18650 Akku, wie ich es brauche.
Eigentlich sollte bekannt sein, daß rotes Licht von Tieren kaum oder gar nicht wahrgenommen wird. Deshalb ist es sehr gut für Nachtbeoachtungen geeignet. Außerdem bleibt das eigene Auge dunkeladaptiert (Iris offen). Letzteres wirkt auch im Rotlichtviertel, die Damen brauchen wegen der schönen großen Pupillen keine Belladollatinktur anzuwenden und erscheinen feuriger.
Werner H. schrieb: > Letzteres wirkt auch im Rotlichtviertel, die Damen brauchen wegen der > schönen großen Pupillen keine Belladollatinktur anzuwenden und > erscheinen feuriger. Respekt! Du kennst dich aber gut aus.
Wegstaben V. schrieb: > Respekt! Du kennst dich aber gut aus. Ich habe auch gerade gestaunt. Allgemeinwissen ist das jedenfalls nicht.
cab_leer schrieb: > -> wenn du auf weite Distanz einen kleinen Kreis ausleuchten möchtest > muss der Emitter möglichst klein sein. ... und die abbildende Optik eine lange Brennweite besitzen. Damit möglichst viel Licht von der LED abgebildet wird, muss die Optik zusätzlich ein kleines Öffnungsverhältnis besitzen.
Nicht ganz so. Für möglichst alles Licht hängt die Optik vom Abstrahlwinkel der Led ab. Damit die Linse nicht zu groß im Durchmesser werden muß, nimmt man am besten zwei, die sich das "Umbiegen" zum Parallelstrahl aufteilen. Eine schöne Übung für die optische Abbildungsgleichung, die man auch grafisch vornehmen kann. Für die vorigen Kommentare: das ist so, ich bin alt genug, um schon viel erlebt zu haben...
Hi J. du meinst sicher die hier: https://cree-led.com/products/xlamp-leds-arrays/xlamp-xm-l-color Sowas aufwendiges stecken die in sowas nicht rein, die bauen da entweder china leds oder alte xpe leds rein, wenn du Glück hast xpe2. Aber sicher ganz nett. ABER wirklich interessant ist es wenn man die Farben mit einander mischt. Das Farbsehen ist eine komplizierte Sache und nicht gerade logisch aufgebaut. Hab so interessante Sachen entdeckt wie: Rot und Blau lässt das Blau so kräftig herauskommen dass es fast schon umwerfend ist. Sowas hab ich bis dato noch nicht gesehen. Viele Farben brauchen andre Farben um überhaupt zu erscheinen. Oder aber Amber, was ich als Led nicht da habe sondern mit gelbem Filter und roter Led simuliere, ist für mich angenehmer als Rotlicht oder warmweiß 3000k. Für deine Farb XML könntest du dir so ein Aluminium Core PCB von irgendwas her besorgen, hab leider nirgens was zum kaufen gefunden, und dort die Pads CNC reinfräsen oder aber einfach kratzen und somit die Led ansteuern und die Kühlung dabei haben. Ich frage mich was der Unterschied von amber zu PC amber ist, ist im cree xp-e2 Datenblattt als Spectrum zu sehen. https://cree-led.com/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xp-e2 PC amber deckt einen breiteren Bereich ab und sollte daher nicht so monochrom wirken wie das normale amber, also besser geeignet für eine Taschenlampe die das Nachtsehen erhält, durch Nebel kommt, bzw. angenehm für die Augen ist. Es gibt neuerdings LEP Flashlights, Laser exited phosphor, ein laser wird über Spiegel auf Phosphor geworfen und ein weißer Laser wird über eine Sammellinse ausgerichtet. Das sollte das derzeitige Optimum sein was man als thrower bezeichnen kann. Ansonsten gibt es domeless Leds wie die XPL HI, wie das optisch funktioniert weiß ich nicht, vermutlich wird das Licht nicht aufgefächert sondern hat einen kleineren Abstrahlwinkel nach vorne, außerdem erscheint für die Sammellinse vorne der DIE kleiner weil er nicht durch den Dome vergrößert wird. Allerdings geht wohl Strahlung an den Seiten heraus verloren und es kommen nicht so viele Photonen von der Oberfläche weg wie mit Dome.
Der G. schrieb: > Es gibt neuerdings LEP Flashlights, Laser exited phosphor, ein laser > wird über Spiegel auf Phosphor geworfen und ein weißer Laser wird über > eine Sammellinse ausgerichtet. Das sollte das derzeitige Optimum sein Man hat sehr geschmunzelt, angesichts des Marketinggeblubbers – Phosphor, „weißer Laser“. War Ledlenser, oder?
Der G. schrieb: > Hi J. du meinst sicher die hier: > > https://cree-led.com/products/xlamp-leds-arrays/xlamp-xm-l-color > > Sowas aufwendiges stecken die in sowas nicht rein, die bauen da entweder > china leds oder alte xpe leds rein, wenn du Glück hast xpe2. Aber sicher > ganz nett. Also ich meinte schon einen Klon, die gibt es schon lange. Selten so gut natürlich, aber manchmal auch sehr nah dran. UNd die abgebildete ist eindeutig eine RGBW-LED mit den Chips unter einer Linse, sehr dicht beieinander für eine gute Farbmischung Und die Originalen die ich habe, sind schon auf einer Starplatine. > Ich frage mich was der Unterschied von amber zu PC amber ist, ist im > cree xp-e2 Datenblattt als Spectrum zu sehen. > https://cree-led.com/products/xlamp-leds-discrete/xlamp-xp-e2 > PC amber deckt einen breiteren Bereich ab und sollte daher nicht so > monochrom wirken wie das normale amber, also besser geeignet für eine > Taschenlampe die das Nachtsehen erhält, durch Nebel kommt, bzw. angenehm > für die Augen ist. Na PC-Amber ist ja eigentlich ein blauer Pumpchip mit einer seehr dicken Gelben Leuchtschicht. Diese emittiert erstens relativ breit, zweitens hat man noch einen klitzekleinen Anteil Blau. So hat man noch etwas Restfarbwiedergabe, während diese bei monochrom Gelb nicht mehr vorhanden ist. Wenn die Taschenlampe hier ist, kann ich ja berichten.
Abdul K. schrieb: > Opa sagte dazu Flakscheinwerfer. Die eigentliche Wurfleistung lieferte dann die Achtacht.
Stimmt auf dem Bild sieht man dass es so eine in der Art ist. Bestimmt ein nettes Spielzeug! Nur kann die die Farben nur nacheinander durchschalten, sieht man in der Modusbeschreibung, aber man kann ja modifizieren, mit eigenen Schaltern. Das mit den verschiedenen Ambern müsste man ausprobieren, schätze mal das PC Amber natürlicher wirkt.
Peter P. schrieb: > pnp schrieb: >> Dann hoffe, dass du keine Maglite an den Kopf kriegst, >> die jemand ge'throwed' hat (sagt man das so?) :-) > > Vor allem nicht die alte schwere Ausführung mit 4 Zellen...😁 Die wurde Mono betrieben und hatte einen mächtig groovigen Rumms (Körperschallwandler)... ;-)
