Hallo, ich würde gerne den Akku meines neuen Staubsauger schonen und hierzu nach Möglichkeit im "optimalen" Ladebereich eines Lithium Ionen Akkus, also zwischen 20%-80% laden. Der Staubsauger hat eine Ladestation die an der Wand hängt und dort der Staubsauger bequem eingehängt wird und lädt. Ich möchte jedoch nicht das der Akku rund um die Uhr malträtiert wird. Deshalb wäre mein Wunsch eine Art Lastabhängige Zeitschaltuhr. Mir genügt eigentlich schon sowas hier mit paar vordefinierten Einstellungen: https://www.amazon.de/Countdown-Timer-Steckdose-Energiespar-Dose-Energieeffizient/dp/B08D3X3L7V/ref=sr_1_5?keywords=zeitschaltuhr+countdown&qid=1639687828&sr=8-5 Problem hier ist "nur" das man von Hand starten muss oder halt jeden Tag zur definierten Zeit das Programm sich wiederholt, auch wenn der Sauger nicht genutzt wurde. Ich hätte aber gerne das solch eine Steckdose nach dem einhängen in die Ladestation "bemerkt" das sie ihr vordefiniertes Programm von z.B. 1 Std. abfährt und abschaltet. Und das halt jedes mal wenn ich den Sauger aus der Station hole und danach wieder einstecke. Gibt es hier was "einfaches" ? Vielen Dank euch.
Steven schrieb: > Gibt es hier was "einfaches" ? Nur wenn das Gerät mit einer Zelle (weitere höchstens parallel geschaltet) versorgt wird. D.h. Ladegerät liefert höchstens 5V.
Steven schrieb: > https://www.amazon.de/Countdown-Timer-Steckdose-Energiespar-Dose-Energieeffizient/dp/B08D3X3L7V/ref=sr_1_5?keywords=zeitschaltuhr+countdown&qid=1639687828&sr=8-5 > > Problem hier ist "nur" das man von Hand starten muss Tolle Sache, da hat jemand versucht, die Ansmann AES1 nachzubauen. Dein Ansatz über die Zeit ist zweifelhaft, weil Du den tatsächlichen Ladezustand nicht kennst.
Klar, so wird er natürlich irgdwann seine 100% Ladezustand erreichen. Mir geht's auch hauptsächlich darum das er nicht 24h/7 durchlädt. Ich wollte auch eigentlich nur wissen ob es sowas gibt was ich suche. Ich werd mir aber auch mal ein Shelly anschauen was dort so geht.
Steven schrieb: > nach Möglichkeit im "optimalen" Ladebereich eines Lithium Ionen Akkus, > Mir geht's auch hauptsächlich darum das er nicht 24h/7 durchlädt. Unfug. Schon die Ladeelektronik sorgt dafür das bei LiIon Akkus der Ladevorgang rechtzeitig abgeschaltet wird, da die Akkus ansonsten dicke Backen bekommen. Bei mir stecken n Akkusauger in den Wandhaltern, el, Zahnbürsten auf den Ladestationen, Schnurlostelefone in den Ladeschalen, Laptops auf den Dockingstationen, Akkuwerkzeuge auf den Ladegeräten usw. Die sind einfach geladen wenn ich sie brauche. Nennenswerte Leistungseinbußen sind nicht festzustellen. Wäre verrückt überall irgendwelche Uhren dranzutackern. Kauf Dir Markenkram, dann funktioniert das auch!
Ein einigermassen ordentlich gebautes Ladegerät behandelt den passenden Akku genau so wie es sein soll. Alles was man dazwischenschaltet nennt man verschlimmbessern. Optimaler Ladebereich 20-80% ist ungefähr so richtig wie 1000yF pro Amper bei Netzteilen. walta das y und das e ist Absicht
Rainer D. schrieb: >> Mir geht's auch hauptsächlich darum das er nicht 24h/7 durchlädt. > > Unfug. Schon die Ladeelektronik sorgt dafür das bei LiIon Akkus der > Ladevorgang rechtzeitig abgeschaltet wird, da die Akkus ansonsten dicke > Backen bekommen. Nicht Unfug, sondern Schwachsinn. Wenn man die Ladung eines LiIon nicht abschaltet, sondern nur die Endspannung begrenzt, bekommt er keine dicken Backen. Dass dauerhaft 100% seiner Lebensdauer sehr äbträglich sind, ist eine andere Sache. > Bei mir stecken n Akkusauger in den Wandhaltern, el, Zahnbürsten auf den > Ladestationen, Schnurlostelefone in den Ladeschalen, Laptops auf den > Dockingstationen, Akkuwerkzeuge auf den Ladegeräten usw. Die sind > einfach geladen wenn ich sie brauche. Nennenswerte Leistungseinbußen > sind nicht festzustellen. Schön, wenn Du keine Einbußen bemerkst, andere Nutzer haben abweichende Erfahrungen. > Kauf Dir Markenkram, dann funktioniert das auch! Die Markengläubigkeit haben viele Leute schon lange abgelegt und können das auch begründen. Marke korelliert mit Preis, aber eher selten mit Qualität.
Tja - so hat jeder seine Erfahrungen. Mein Markenkram funktioniert sehr gut. walta
Manfred schrieb: > Die Markengläubigkeit haben viele Leute schon lange abgelegt und können > das auch begründen. Marke korelliert mit Preis, aber eher selten mit > Qualität. Oder mit anderen Worten, Du kennst Markenware nur aus den Regalen oder Anzeigen der Märkte. Walta S. schrieb: > Tja - so hat jeder seine Erfahrungen. Mein Markenkram funktioniert sehr > gut. Interessant in dem Zusammenhang, die Batteriehersteller geben die Anzahl der Ladezyklen an, aber nicht die maximalen Ladezeiten. Offensichtlich spielt letzteres nur eine untergeordnete Rolle.
Rainer D. schrieb: > die Batteriehersteller geben die Anzahl > der Ladezyklen an, aber nicht die maximalen Ladezeiten. Offensichtlich > spielt letzteres nur eine untergeordnete Rolle. Die Hersteller geben maximalen Ladestrom, Ladeschlussspannung und Terminierungsstrom an – sobald die letzten beiden Parameter erreicht sind, ist die Ladung beendet, und das Ladegerät sollte komplett abschalten. Die Zeit ist bei manchen Ladegeräten noch als Sicherheitsparameter zu haben: wenn die Ladung nicht innerhalb einer großzügig bemessenen Zeitspanne beendet ist, ist von einem Defekt auszugehen, und es wird mit einer Fehlermeldung abgeschaltet. Ob das allerdings in einem Staubsauger zu finden ist, ist eher fraglich. Da wäre eher noch ein Temperatursensor zu erwarten.
Jack V. schrieb: > > > Die Zeit ist bei manchen Ladegeräten noch als Sicherheitsparameter zu > haben: wenn die Ladung nicht innerhalb einer großzügig bemessenen > Zeitspanne beendet ist, ist von einem Defekt auszugehen, und es wird mit > einer Fehlermeldung abgeschaltet. Genau - es kommt eine Fehlermeldung bei einem Defekt der Batterie. Wenn man jetzt vor dem Ladegerät noch eine Zeitschaltuhr einbaut dann hebelt man diese Sicherheitsvorrichtung aus. walta
