Hallo Community, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Oszi. Da das von heute auf morgen beim einschalten aufeinmal nichts mehr gemacht hatte bzw. nur geflackert hatte, dachte ich mir ich schraube das mal auf und schaue mir mal die Elkos an. Alle Elkos ausgelötet und getestet. Die Werte lagen noch innerhalb der Toleranz. Nach ein bisschen messen ist mir eine Diode aufgefallen die ein Kurzschluss erzeugte. Schnell in meiner Bastelkiste geschaut und eine ähnliche Schottky Diode gefunden. Eingelötet und läuft... Nach ein paar Sekunden habe ich einen beißenden Geruch wahrgenommen.. Wieder aufgeschraut und geschaut wo die Wärme her kommt... Von der Diode die ich neu eingelötet habe. Meine Frage jetzt kann ich die > SR3100 mit einer BY255 ersetzen?. Den Pfad habe ich mal gemessen der zu der Steuer bzw. Messelektronik führt. Dort fließen gerade mal ~200mADC. SR3100: https://de.farnell.com/multicomp/sr3100/schottky-gleichrichter-3a-100v/dp/2675128?st=sr3100 BY255: https://de.farnell.com/vishay/by255p-e3-54/gleichr-diode-1-3kv-3a-do-201ad/dp/2098041?ost=by255
Verschoben durch Moderator
Naj H. schrieb: > Schnell in meiner Bastelkiste geschaut und eine ähnliche Schottky Diode > gefunden. Die BY255 ist keine Schottky-Diode und die ist auch nicht als Ersatz für die SR3100 verwendbar. Wenn´s so einfach wäre, würde überhaupt nur noch ein einziger Diodentyp produziert werden.
ArnoR schrieb: > Naj H. schrieb: >> Schnell in meiner Bastelkiste geschaut und eine ähnliche Schottky Diode >> gefunden. > > Die BY255 ist keine Schottky-Diode und die ist auch nicht als Ersatz > für die SR3100 verwendbar. Wenn´s so einfach wäre, würde überhaupt nur > noch ein einziger Diodentyp produziert werden. Ohh peinlich Du hast vollkommen Recht. Ich sehe es gerade.. Muss dazu sagen ich habe es mitten in der Nacht gemacht und war irgendwann froh das es mehr oder weniger läuft.
Oft ist der Ausfall eines Bauteils ja nur das Symptom und nicht die Ursache. Und was ist denn das für ein Strom, der da fliesst? DC, Sinus, Rechteck? Gruß
Franko P. schrieb: > Oft ist der Ausfall eines Bauteils ja nur das Symptom und nicht die > Ursache. Und was ist denn das für ein Strom, der da fliesst? DC, Sinus, > Rechteck? > > Gruß Hallo Frank, ich habe leider nicht viel um das genau sagen zu können. Den ganzen Pfad habe ich dann an einem Labornetzteil geklemmt und den Strom mal ein bisschen länger laufen lassen. Es wurde nichts spürbar warm. Die Diode ist direkt nach dem Schaltznetzteil. Leider fehlt mir dazu ein Schaltplan. Es handelt sich um ein "UTD2062C" von UNI-T Oszi.
Franko P. schrieb: > Oft ist der Ausfall eines Bauteils ja nur das Symptom und nicht die > Ursache. Und was ist denn das für ein Strom, der da fliesst? DC, Sinus, > Rechteck? > > Gruß Vermutlich wird das ein gepulster Strom sein. Kommt direkt nach dem Trafo.
Naj H. schrieb: > Vermutlich wird das ein gepulster Strom sein. Kommt direkt nach dem > Trafo. Ja, wenn dem so ist, dann ist die gewählte "Ersatztype" für die Schottky nicht so geeignet. Gruß
