Die Deckenbeleuchtung in meiner Küche wird über einen normalen Wandschalter bedient. Nun würde ich gerne die Unterbauleuchten parallel dazu an-/ausmachen, die an einem anderen Stromkreis sitzen. Gibt es für sowas fertige, kleine Funksender und Empfängerrelais? Also im Sinne von: Strom an -> Signal an Relais das Strom an sein soll. Strom aus -> Abschaltsignal oder Signal weg, Relais öffnet Stromkreis. Ich hätte in einem Verteilerbaldachin oder evtl. auch in einem großen Lampenglas noch Platz den Sender unterzubringen.
Michael G. schrieb: > über einen normalen > Wandschalter bedient Den würde ich durch einen Funkschalter ersetzen und die Deckenlampe und Unterbauleuchte je einen Funkempfänger einsetzen.
Frank G. schrieb: > Den würde ich durch einen Funkschalter ersetzen und die Deckenlampe und > Unterbauleuchte je einen Funkempfänger einsetzen. Ich wollte es mir eigentlich ersparen an den Schalter ranzugehen. Einer meiner ersten Schnapsideen war, zwei kleine Tasmota-Switches einzusetzen. Der Master in der Decke gibt dem Slave in der Unterbaubeleuchtung per Regel das Einschaltsignal und dieser schaltet wieder ab, wenn der Master weg ist. Ich vermute aber stark, dass, selbst wenn man die Regeln so hingescripted bekommt, der Bootprozess und die Abschalterkennung einfach zu langsam sind.
Michael G. schrieb: > Nun würde ich gerne die Unterbauleuchten parallel dazu an-/ausmachen, > die an einem anderen Stromkreis sitzen. Was spricht denn dagegen, die Unterbauleuchten an den Lichtschalter dazu zu hängen. Eine Ader zusätzlich einziehen, das kann doch kaum so ein grosses Problem sein?
Michael G. schrieb: > zwei kleine Tasmota-Switches Am besten noch mit cloud-Anbindung. Kopfschuettel...........
Wendels B. schrieb: > Am besten noch mit cloud-Anbindung. > Kopfschuettel........... Deswegen frage ich ja hier. Einfacheren Vorschlag?
Michael G. schrieb: > Einfacheren Vorschlag? Einen umgekehrten Dämmerungsschalter nehmen. Bei den meisten Dämmerungsschaltern muss man nur Vorwiderstand und Fotowider- stand vertauschen und er funktioniert umgekehrt.
Michael G. schrieb: > Deswegen frage ich ja hier. > Einfacheren Vorschlag? Ja, wurde hier Beitrag "Re: Unterbauleuchten über Funk schalten?" angesprochen. Eine Ader dazu und an den Lichtschalter klemmen. Zu einfach?
Harald W. schrieb: > Michael G. schrieb: > >> Einfacheren Vorschlag? > > Einen umgekehrten Dämmerungsschalter nehmen. Ich glaube, Du bringst das hier mit meiner Schrankfrage durcheinander. :) Umklemmer schrieb: > Eine Ader dazu und an den Lichtschalter klemmen. Zu > einfach? Es führt keine Ader vom Lichtschalter zu den Steckdosen der Unterbauleuchten und ich will auch nicht 3m sichtbar an der Decke verlegen.
Michael G. schrieb: > Es führt keine Ader vom Lichtschalter zu den Steckdosen der > Unterbauleuchten und ich will auch nicht 3m sichtbar an der Decke > verlegen. Ja und? Ersteres geht bereits aus deinen Ausführungen hervor und letzteres hat nun wirklich niemand vorgeschlagen. Deine Antwort finde ich erstaunlich. Also nochmals ganz von vorne: Eine Ader zieht man in die Verrohrung, die sich in der Wand befindet ein. Ich nehme mal stark an, das sowohl der Lichtschalter, als aucu die Deckenleuchte, als auch die Unterbauleuchten an Adern hängen, die sich in der Verrohrung befinden. Was bitte spricht dagegen, eine Ader mehr in der Verrohrung zu haben und sie richtig an zu schliessen?
Umklemmer schrieb: > Was bitte spricht dagegen, eine Ader mehr in der Verrohrung zu haben und > sie richtig an zu schliessen? Dass man z.B. kein Leerrohr in der Wand hat 🤔
Michael G. schrieb: > Es führt keine Ader vom Lichtschalter zu den Steckdosen der > Unterbauleuchten und ich will auch nicht 3m sichtbar an der Decke > verlegen. Dazu würdest Du einen Funk/IR-Sender benötigen, der im Empfänger ständig das Ein-Signal gibt, bist der Sender wieder ausgeschaltet wird zusammen mit dem Hauptlicht... Aber würde das Sinn ergeben? Du könntest mit Funksteckdosen ja auch das Licht nur an den Unterbauleuchten einschalten und die Hauptbeleuchtung aus für andere Lichtakzente... Hier solltest Du mal schauen: https://www.stern.de/vergleich/funksteckdose/
Michael G. schrieb: >> Einen umgekehrten Dämmerungsschalter nehmen. > > Ich glaube, Du bringst das hier mit meiner Schrankfrage durcheinander. > :) Dafür wäre er auch geeignet.
Hallo N. M. schrieb: > Dass man z.B. kein Leerrohr in der Wand hat Jetzt komm doch nicht solchen triftigen und ganz realen Argumenten bzw. Tatsachen. Zeitgenossen die davon Ausgehen das wie es bei ihnen ist und was für eine Meinung sie haben auch überall anders ist (zu sein hat...) und natürlich auch die einzig wahre Wahrheit ist verstehen so etwas einfach nicht - dafür schreien sie gerne am lautesten, legen Fragen so aus wie es ihnen passt ("ignorieren wichtige Teile) und Melden sich immer mit als erstes... Jemand
Bewegungsmelder? Dann geht das Licht auch an wenn man beide Hände voll hat und nicht an den Lichtschalter kommt.
Johannes S. schrieb: > Bewegungsmelder? Dann geht das Licht auch an wenn man beide Hände voll > hat und nicht an den Lichtschalter kommt. Dafür gehts dann auch schnell wieder aus, wenn man z.B. am Tisch sitzt und Zeitig liest.
Harald W. schrieb: > Johannes S. schrieb: > >> Bewegungsmelder? Dann geht das Licht auch an wenn man beide Hände voll >> hat und nicht an den Lichtschalter kommt. > > Dafür gehts dann auch schnell wieder aus, wenn man z.B. am Tisch sitzt > und Zeitig liest. Dafür müssen Unterflurleuchten an sein?
Darum schrieb ich: Mani W. schrieb: > Du könntest mit Funksteckdosen ja auch das Licht nur an den > Unterbauleuchten einschalten und die Hauptbeleuchtung aus für > andere Lichtakzente... > > Hier solltest Du mal schauen: > https://www.stern.de/vergleich/funksteckdose/
Umklemmer schrieb: > Also nochmals ganz von vorne: Eine Ader zieht man in > die Verrohrung, die sich in der Wand befindet ein. Fest eingegipste Elektroleitungen sind in DE Standard. Bist Du aus Österreich, wo Leerrohre für Elektro Vorschrift sind?
