Hallo, guten Tag. Ich möchte bitte mein ESP-Anschluss mit einer Verlängerung ca 20cm erreichen. Flachbandkabel(24 Litzen) habe ich vom einer alten Festplatte. Der Anschluss am Gerät ist Weiblich. Wo bekommt man bitte die Stecker(Weiblich) dafür her, die man zusammendrücken kann? Kann man die einfach ohne Verdrehen anklipsen um eine Verlängerung zu erreichen? Danke.
Hallo, guten Tag. Ich möchte bitte mein Antwort geben auf ihr Frage. Ich nicht verstehen, was sie meinen, aber wahrscheinlich sie suchen DuPont Kabel/Stecker.
Hallo, danke für die Info. Die sind es. Habe jetzt welche gefunden. Danke.
peter bierbach schrieb: > Wo bekommt man bitte die Stecker(Weiblich) dafür her, die man > zusammendrücken kann? Nimm die normalen Buchsen und stecke solche Stiftleisten dazwischen: https://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200133 Vorsicht: Dupont Kabel sind oft aus Eisen und wegen ihrem hohen Innenwiderstand nicht geeignet. Die guten aus Kupfer sind aber OK. Ich würde es aber maximal 10 cm lang machen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Nimm die normalen Buchsen und stecke solche Stiftleisten dazwischen: > https://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200133 doofer Tip damit spiegelt man die Pinnummern! peter bierbach schrieb: > ESP-Anschluss mit einer Verlängerung ca 20cm > erreichen. was ist ein ESP Anschluß? peter bierbach schrieb: > Wo bekommt man bitte die Stecker(Weiblich) dafür her, die man > zusammendrücken kann? ich kenne die 2-reihig unter Schneidklemmbuchsen! Einreihig nur zum crimpen
peter bierbach schrieb: > Ich möchte bitte mein ESP-Anschluss mit einer Verlängerung ca 20cm > erreichen. Wie sieht dein "ESP-Anschluss" aus (ein- oder zweireihig, Rastermaß)?
Der ESP hat 2Reihig-4Pins-Männlich. Hmmm...,dann brauche ich 2Reihig-4Pins Schneidklemmen Männlich und 2Reihig-4Pins Schneidklemmen Weiblich um eine Verlängerung zu machen. Wo bekommt man die bitte her? Danke.
Peter B. schrieb: > Wo bekommt man die bitte her? Es gibt Männliche Schneidklemmen zum Einlöten auf die Platine, aber die passen nicht in die Pfosten-Buchsen. Nützt dir also nichts. Und Joachim hat Recht mit seinem Einwand zu meinem Vorschlag, eine Stiftleiste als Gender-Changer zu missbrauchen: Joachim B. schrieb: > doofer Tip damit spiegelt man die Pinnummern! Das muss man dann beim Einlegen der Drähte in die Schneidklemmen berücksichtigen. Das wird eine mühsame Fummelei. Das hier sieht gut aus: https://www.reichelt.de/de/de/kabel-usb-2-0-pfostenbuchse-pfostenstecker-10-pin-12-cm-delock-41977-p231257.html?r=1 Ist aber teuer und hat 2 Pins zu viel (die könnte am abschneiden). Und es ist kürzer, was ich aber ohnehin dringend empfehlen würde.
Peter B. schrieb: > Hmmm...,dann brauche ich 2Reihig-4Pins Schneidklemmen Männlich und > 2Reihig-4Pins Schneidklemmen Weiblich um eine Verlängerung zu machen. weiblich soll der hier sein 8pol 2x4 RM2.54 https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-61200823021-pfosten-steckverbinder-mit-zugentlastung-rastermass-2-54-mm-polzahl-gesamt-8-anzahl-reihen-1898745.html männlich mit gedrehter Anordnung zur Verlängerung habe ich noch nicht gefunden, nur größere Polzahlen! Selber crimpen wäre mein Weg. https://www.segor.de/#Q=SLK&M=1 https://www.segor.de/#Q=FL2x4T&M=1 https://www.segor.de/#Q=FL2x4T&M=1 oder https://www.segor.de/#Q=CR-Zange0%252C1-2%252C5%253BKnipex&M=1 ODER https://www.reichelt.de/wannenstecker-10-polig-schneidklemmtechnik-wsl-10sk-p22817.html 2 Pins ziehen, Kodierloch vergrößern-versetzen ODER wenns größer sein darf https://www.rm-computertechnik.de/Shop/5943_Wannenstecker_Schneidklemmen_mit_langer_Verriegelung_16-polig.html stehen halt links und rechts 4-Pins über
Danke der Name : Wannenstecker , da kam ich nicht drauf. Jetzt habe ich 2x4 gefunden. Gruss
Peter B. schrieb: > Wannenstecker Peter B. schrieb: > Jetzt habe ich 2x4 gefunden. du bist ein echter Held: "In abgreifen aber selber nicht liefern!" WWWWW WO ist dein Link????????????????????????????
Da war ein Einzelverkauf mit fertigen Kabelenden bei Eb... Der Link ist nicht mehr drin. Gruss
