Hallo allerseits, ich möchte den mir neuen ATmega4808 oder 4809 verbauen und habe ihn im 40 poligen PDIP-Gehäuse auf dem Tisch. Es befinden sich an drei Stellen Anschlüsse für die Betriebsspannung. Zwei Mal GND und VDD und für den ADC GND und AVDD. Gut, bei den bisherigen Typen konnte man bei Bedarf zu AVCC eine Induktivität noch einbauen. Sollte man bestenfalls drei Abblockkondesatoren verbauen? Ich habe dazu nach kurzer Suche nichts gefunden. Gibt es dazu eine Literaturstelle? Was wäre da die Empfehlung? mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Hallo allerseits, > > ich möchte den mir neuen ATmega4808 oder 4809 verbauen und habe ihn im > 40 poligen PDIP-Gehäuse auf dem Tisch. Es befinden sich an drei Stellen > Anschlüsse für die Betriebsspannung. Zwei Mal GND und VDD und für den > ADC GND und AVDD. Gut, bei den bisherigen Typen konnte man bei Bedarf zu > AVCC eine Induktivität noch einbauen. Sollte man bestenfalls drei > Abblockkondesatoren verbauen? Ich habe dazu nach kurzer Suche nichts > gefunden. Gibt es dazu eine Literaturstelle? Was wäre da die Empfehlung? > > mit freundlichem Gruß Wenn die Verbindungen zueinander kurz und breitflächig sind genügt ein C. Aber ich würde trotzdem hier nicht sparen. Was AVDD betrifft schadet es nicht wie herkömmlich zu verfahren. Ich nehme meist einen 10Ohm oder kleine Drossel zwischen AVDD und VDD mit Abblock an AVDD. Wenn die Versorgungsspannung sonst sauber ist, sollte nicht zu viel passieren. Ich verwende oft Pro-Minis oder NANOS wo auch gespart wird und konnte keine ungewöhnliche Degradation des ADC feststellen. Wenn es aber Probleme geben sollte, mußt Dich halt etwas bemühen die Ursache zu finden. Bei durchdachten, sauberen Aufbau gibt es kaum Probleme.
Nachtrag: Ich habe mir vor einiger Zeit ein paar NANO Every besorgt und der ADC funktioniert dort ohne besondere Probleme. Die Messwerte sind ziemlich ruhig. Und dort wird auch nicht so viel Aufwand betrieben.
Christian S. schrieb: > Sollte man bestenfalls drei > Abblockkondesatoren verbauen? Ja, je einmal 100n direkt an alle drei (A)VCC-GND-Paare. Vorzugsweise als SMD im 0603 oder 0805 möglichst nah an die Pins ran. Ein Ferrit zwischen VCC und AVCC wird auch gerne genommen, z.B. sowas hier https://www.reichelt.de/emi-suppression-filter-smd0603-blm18-600-ohm-blm18ag-601-p89680.html?&nbc=1 fchk
