Würde gerne eine kleine Lichterkette mit 20 5mm warmweißer LEDs basteln, betrieben werden soll das Ganze an 12V. Nun bin ich aber unsicher wie viel Amper das Netzteil haben sollte. Danke
Merit schrieb: > Würde gerne eine kleine Lichterkette mit 20 5mm warmweißer LEDs > basteln, > betrieben werden soll das Ganze an 12V. Nun bin ich aber unsicher wie > viel Amper das Netzteil haben sollte. Danke Nimm 21 Leds und schalte 7 mal 3 Stück in Serie. Dann benötigst Du so ca. 70mA, bei 10mA je Strang. Bei guten Leds reicht auch deutlich weniger.
Merit schrieb: > Würde gerne eine kleine Lichterkette mit 20 5mm warmweißer LEDs basteln, > betrieben werden soll das Ganze an 12V. Nun bin ich aber unsicher wie > viel Amper das Netzteil haben sollte. Danke Ohne weitere Angabe würde ich mal von den typischen 20mA pro LED ausgehen, daher im schlimmsten Fall (alle LED parallel mit eigenem Widerstand) werden 400mA verbraten...
Jörg R. schrieb: > Merit schrieb: >> Würde gerne eine kleine Lichterkette mit 20 5mm warmweißer LEDs >> basteln, >> betrieben werden soll das Ganze an 12V. Nun bin ich aber unsicher wie >> viel Amper das Netzteil haben sollte. Danke > > Nimm 21 Leds und schalte 7 mal 3 Stück in Serie. Dann benötigst Du so > ca. 70mA, bei 10mA je Strang. Bei guten Leds reicht auch deutlich > weniger. Jeder Strang benötigt natürlich einen Vorwiderstand.
Jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand, ja. Aber dann mache ich es so wie Jörg R. vorgeschlagen hat.
Merit schrieb: > Jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand, ja. Aber dann mache ich > es so > wie Jörg R. vorgeschlagen hat. Dann braucht aber nicht jede LED einen eigenen Vorwiderstand, dann reichen insgesamt 7 Stück.
Jörg R. schrieb: > Merit schrieb: >> Jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand, ja. Aber dann mache ich >> es so >> wie Jörg R. vorgeschlagen hat. > > Dann braucht aber nicht jede LED einen eigenen Vorwiderstand, dann > reichen insgesamt 7 Stück. Welchen Widerstand benötige ich dann?
Merit schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Merit schrieb: >>> Jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand, ja. Aber dann mache ich >>> es so >>> wie Jörg R. vorgeschlagen hat. >> >> Dann braucht aber nicht jede LED einen eigenen Vorwiderstand, dann >> reichen insgesamt 7 Stück. > > Welchen Widerstand benötige ich dann? Teste es mal mit 270 Ohm, das müsste dann ca. 10mA ergeben. Wenn es zu hell ist erhöhst Du den Widerstand, wenn zu dunkel verringerst Du ihn entsprechend.
Jörg R. schrieb: > Merit schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> Merit schrieb: >>>> Jede LED hat einen eigenen Vorwiderstand, ja. Aber dann mache ich >>>> es so >>>> wie Jörg R. vorgeschlagen hat. >>> >>> Dann braucht aber nicht jede LED einen eigenen Vorwiderstand, dann >>> reichen insgesamt 7 Stück. >> >> Welchen Widerstand benötige ich dann? > > Teste es mal mit 270 Ohm, das müsste dann ca. 10mA ergeben. Wenn es zu > hell ist erhöhst Du den Widerstand, wenn zu dunkel verringerst Du ihn > entsprechend. Alles klar. Jeder Strang muss dann aber einzeln mit dem Netzteil verbunden werden richtig, also die 7x3 Stränge darf ich nicht aneinander löten oder?
Beitrag #6914816 wurde vom Autor gelöscht.
Merit schrieb: > also die 7x3 Stränge darf ich nicht aneinander > löten oder? Du hast 7 Reihenschaltungen von je 3 Leds in Serie mit je einem Vorwiderstand, und Du hast auch einen Plus- und einen Minusanschluss je Strang... Alle Plus und alle Minus darfst Du zusammenlöten und dann auch über Draht an das Netzteil klemmen...
Mani W. schrieb: > Merit schrieb: >> also die 7x3 Stränge darf ich nicht aneinander >> löten oder? > > Du hast 7 Reihenschaltungen von je 3 Leds in Serie mit je einem > Vorwiderstand, und Du hast auch einen Plus- und einen Minusanschluss > je Strang... > > Alle Plus und alle Minus darfst Du zusammenlöten und dann auch über > Draht an das Netzteil klemmen... Glaub so langsam hab ich es jetzt. Werde das also jetzt mal so in die Tat umsetzen.
Merit schrieb: > Glaub so langsam hab ich es jetzt. Skizziere einfach mal, was du jetzt verstanden hast. Die Zeichnung (der Schaltplan) ist unsere wichtigste Sprache. Dann kann man dir zustimmen oder dich korrigieren.
Merit schrieb: > Würde gerne eine kleine Lichterkette mit 20 5mm warmweißer LEDs basteln, Hmm, eigentlich ist derzeit der Bau von Lichterketten mit Glühlampen angesagt, denn LED Lichterketten mit ihrem fahlweissen Licht (moglichst noch bunt hektisch blinken wie eine amerikanische Reklametafel) von nur in 1 Richtung strahlenden LEDs die aus allen anderen Richtungen quasi AUS sind gibt es überall, Glühlampen mit runumstrahlenden angenehm warmem Licht aber nicht mehr, schon gar nicht als 12V Kette der der Ausfall einzelner Glühwendeln nicht ausmacht und die schutzisoliert von 230V kein Problem mit zerbrochenem Glas oder beschädigter Isolation haben. Überleg's die also noch mal
MaWin schrieb: > Hmm, eigentlich ist derzeit der Bau von Lichterketten mit Glühlampen > angesagt, denn LED Lichterketten ... Das ist nur die halbe Wahrheit. Der Nachteil ist bekannt und daher sind LED-Lichterketten für Glühlampen angesagt um in diese die E10-Filament-Glühlampen (warmton) einzubauen. Mal ein Beispiel: https://www.google.com/url?q=https://pyramidenzubehoer.de/filament-led-spitzkerze- ... ca. 1,50 € bis 1,70 €, Filament-LED Spitzkerze / Riffelkerze.
HildeK schrieb: > Merit schrieb: >> Glaub so langsam hab ich es jetzt. > > Skizziere einfach mal, was du jetzt verstanden hast. Die Zeichnung (der > Schaltplan) ist unsere wichtigste Sprache. Ich bin mal so frei. Nur eine Skizze, schön geht anders;-)
Jörg R. schrieb: > Ich bin mal so frei. Nur eine Skizze, schön geht anders;-) Die Skizze ist schön! Dass wir das so meinten, ist doch klar. Ich wollte aber, dass Merit aufzeichnet, was vorliegt und wie sie es verstanden hat. Merit schrieb: > also die 7x3 Stränge darf ich nicht aneinander > löten oder? Der Satz z.B. gab mir zu denken.
HildeK schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Ich bin mal so frei. Nur eine Skizze, schön geht anders;-) > > Die Skizze ist schön! Dass wir das so meinten, ist doch klar. > Ich wollte aber, dass Merit aufzeichnet, was vorliegt und wie sie es > verstanden hat. > > Merit schrieb: >> also die 7x3 Stränge darf ich nicht aneinander >> löten oder? > > Der Satz z.B. gab mir zu denken. Eben deshalb wollte ich Merit unterstützen;-)
Also unsere alten Lichterketten hatten immer 24V Glühlampen, da waren einfach 10 Stück in Reihe an 220V Netzspannung - und wenn der Baum etwas größer war wurden 16 in Reihe zwischen 2 Phasen gehangen - also an 380V
Aba ich würd den Wiederstand auf der Plusseite und der Anode einbauen. Kathode gehört auf Minus.
Glühwendel schrieb: > Aba ich würd den Wiederstand auf der Plusseite und der Anode > einbauen. > Kathode gehört auf Minus. Den Widerstand kannst du zwischen die Leds setzen, und keiner merkst.
Walter K. schrieb: > einfach 10 Stück in Reihe an 220V Netzspannung Klar, immer geil wenn eine durchbrennt und die anderen 9 dann auch dunkel sind und keiner weiss, welche er ersetzen muss. Auch hübsch, wenn ein Glasbirnchen zerbricht und an den rausragenden Drähtchen dann 230V anliegen. Glühwendel schrieb: > Aba ich würd den Wiederstand auf der Plusseite und der Anode einbauen Sicher, es gibt auch dumme Leute, die nicht wissen, dass es dem Strom egal ist.
Beitrag #6915480 wurde vom Autor gelöscht.
Jörg R. schrieb im Beitrag #6915480: > Walter K. schrieb: > >> Also unsere alten Lichterketten hatten immer 24V Glühlampen, da >> waren >> einfach 10 Stück in Reihe an 220V Netzspannung - und wenn der Baum >> etwas größer war wurden 16 in Reihe zwischen 2 Phasen gehangen - also an >> 380V > > Ich hätte 2 Lichterketten verwendet. Das mit der Lichterkette zwischen 2 Phasen war auch eher witzig gemeint! Sozusagen als Trigger für die VDE-Paragraphenreiter, Innungsmeister und ähnliche Elektrifachkräfte, die hier im Forum gerne glänzen
Walter K. schrieb: > Jörg R. schrieb im Beitrag #6915480: >> Walter K. schrieb: >> >>> Also unsere alten Lichterketten hatten immer 24V Glühlampen, da >>> waren >>> einfach 10 Stück in Reihe an 220V Netzspannung - und wenn der Baum >>> etwas größer war wurden 16 in Reihe zwischen 2 Phasen gehangen - also an >>> 380V >> >> Ich hätte 2 Lichterketten verwendet. > > Das mit der Lichterkette zwischen 2 Phasen war auch eher witzig gemeint! > Sozusagen als Trigger für die VDE-Paragraphenreiter, Innungsmeister und > ähnliche Elektrifachkräfte, die hier im Forum gerne glänzen Komisch, war gar nicht zu erkennen🤔 Ist aber auch nicht wirklich witzig. Der Folgekommentar von Dir macht es auch nicht besser. Und lieber einen „VDE-Paragraphenreiter“ wie einen leichtsinnigen Witzbold. Vielleicht solltest Du mal darüber nachdenken dass der ein oder andere unbedarfte User deinen Kommentar ernst nehmen könnten. Bei dem was hier manche User für Kapriolen niederschreiben würde es mich nicht wundern.
Der Stecker gehört dann auch so in die Steckdose gesteckt, dass N am Schraubgewinde anliegt und L an dem Mittelpunkt, wenn einer Lampe defekt oder herausgedreht wurde.
Walter K. schrieb: > und wenn der Baum > etwas größer war wurden 16 in Reihe zwischen 2 Phasen gehangen - also an > 380V Wer hat Dir diesen Elektrowolf aufgebunden? Oh, Mann... Walter K. schrieb: > Das mit der Lichterkette zwischen 2 Phasen war auch eher witzig gemeint! > Sozusagen als Trigger für die VDE-Paragraphenreiter, Innungsmeister und > ähnliche Elektrifachkräfte, die hier im Forum gerne glänzen Aha, schon wieder so Einer...
Jörg R. schrieb: > Den Widerstand kannst du zwischen die Leds setzen, und keiner merkst. Oder aufteilen in mehrere Widerstände und irgendwo dazwischen setzen, auch hintereinander...
Korrektur (...einer pot. durchaus gefährlichen Formulierung): Dieter schrieb: > Der Stecker gehört dann auch so in die Steckdose gesteckt, dass N am > Schraubgewinde anliegt und L an dem Mittelpunkt, wenn einer Lampe defekt > oder herausgedreht wurde. Entschuldige mal... bei einer defekten Lampe (VOR dem Herausdrehen) hast Du entweder bei intaktem Glas gar_keinen Zugriff oder eben bei zerbrochenem Glas (selbiges kann ja auch beim Herausschraub-Versuch zerbrechen...) Zugriff_auf_L UND N - egal, wie eingesteckt. Zwar geht es hier eigentlich um LEDs, aber wer weiß, ob Deinen Post nicht doch irgendwann jemand findet, der an Glühbirn-Lichterketten rumfummelt (vielleicht sogar erst, nachdem er hier las, das simple herumdrehen des Steckers verleihe "Sicherheit bei div. Fummeleien"). Ergänzung (für den Profi selbstverständlich, den Anfänger freuen möglicherweise die konkretisierten Informationen): Mani W. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Den Widerstand kannst du zwischen die Leds setzen, und keiner merkst. > > Oder aufteilen in mehrere Widerstände und irgendwo dazwischen setzen, > auch hintereinander... So lange es insgesamt pro Strang (der eine Reihenschaltung darstellt) jeweils die richtige Anzahl LEDs (und alle in der richtigen Richtung) und R_1 + R_2 ... + R_N = den richtigen R_gesamt ergibt, kann man da herumplatzieren, wie es einem am besten paßt. Oft erleichtert die Freiheit der Platzierung wesentlich den Aufbau. Und/oder man stelle sich vor: Der richtige Widerstandswert sei grade nicht da, und man wolle mit seinem Projekt trotzdem fertig werden. Allgemein kommt (und nicht nur in diesem Beispiel) Reihen- und/oder Parallel-Schaltung von Rs schon auch mal in Frage. Man braucht halt in beiden Fällen etwas mehr Platz, aber das ist dann oft egal. Und nochmal zur Sicherheit: Parallelschaltung von Rs - nicht LEDs.
