Hallo, hatte von euch jemand schon mal das Phänomen, das ein ELKO die volle Kapazität hat, aber trotzdem einen viel zu hohen ESR und die Schaltung dadurch nicht mehr funktionierte? Ich hatte gerade so eine Situation, zum Glück habe ich mir ein ESR-Messgerät gekauft. Meins ist von Atlas, kann ich nur empfehlen. Ich habe die Kapazität zuerst nur mal mit einem reinen Kapazitätsmesser gemessen und sie passt. Danach habe ich den ELKO mit dem ESR Messgerät gemessen, dieser zeigt auch die volle Kapazität an aber einen ESR von Gut und Böse. Ich habe diesen ELKO ersetzt und das Gerät funktioniert wieder. ESR und die Kapazität hängen doch zusammen, wie kann es sein, dass die Kapazität passt und der ESR komplett daneben ist? Viele Grüße
helpme91 schrieb: > hatte von euch jemand schon mal das Phänomen, das ein ELKO die volle > Kapazität hat, aber trotzdem einen viel zu hohen ESR und die Schaltung > dadurch nicht mehr funktionierte? Oft. > ESR und die Kapazität hängen doch zusammen, wie kann es sein, dass die > Kapazität passt und der ESR komplett daneben ist? Elekrolyt eingedickt und dadurch schlechter leitfähig. Wenn noch mehr Lösemittel daraus entweicht, dann sinkt auch noch die Kapazität, weil nur noch ein Teil der Elektrodenfläche benetzt ist.
Vergleichst du evtl einen standard Elko mit Low- oder Ultra-Low-ESR-Typen?
Beitrag #6915028 wurde vom Autor gelöscht.
Hatte auch schon mal daß die ESR doppelt so groß war wie bei Neuware (mit China-Transistortester gemessen) und das Gerät schon nur noch mit Störungen lief. Kapazität war völlig OK.
foobar schrieb: > Vergleichst du evtl einen standard Elko mit Low- oder > Ultra-Low-ESR-Typen? Da er den C gegen einen neuen C getauscht hat, und das Gerät ging danach wieder, darf man davon ausgehen, daß der alte C wohl tatsächlich nicht mehr ganz datenhaltig war ...
Du engst den Kreis der Helfenden sehr stark ein, solange man den richtigen Schaltplan irgendwo anders suchen muss.
