Warum gibt es keine Lötkolben mit Netzschalter? Das hat mich schon immer genervt. Erste Massnahme war bei mir immer die Installation eines Schnurschalters. (PE natürlich durchgehend)
Och, einige billige China-Lötkolben haben Thermostat und Schalter im Handgriff eingebaut. Die Sache mit dem direkten Stecker ohne Schalter ist vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme, weil Stecken bewusster im Kopf ankommt, als Schalten. Und man sieht, ob der Stecker gesteckt ist oder nicht. Und ansonsten: Wer einen Schalter an seinem Lötkolben benötigt, sollte mal gaaanz dringend über eine Lötstation nachdenken.
Robert schrieb: > Warum gibt es keine Lötkolben mit Netzschalter? Weil der Lötkolben dann unhandlich groß wird. Und weil man höllisch aufpassen muß, nicht den Schalter (unabsichtlich) zu betätigen. Was inbesondere beim (zufälligen) Hinunterfallen zu unerwünschten Wärme-Effekten führen kann.
Rudi Ratlos schrieb: > Robert schrieb: >> Warum gibt es keine Lötkolben mit Netzschalter? > > Weil der Lötkolben dann unhandlich groß wird. Und weil man höllisch > aufpassen muß, nicht den Schalter (unabsichtlich) zu betätigen. Was > inbesondere beim (zufälligen) Hinunterfallen zu unerwünschten > Wärme-Effekten führen kann. Wir haben einige schaltbare Lötkolben. Das ist ein Schiebeschalter im Griff, die sind nicht größer als ein normaler 50W Handlötkolben. Gabs mal bei ALDI... oder so.
Robert schrieb: > Warum gibt es keine Lötkolben mit Netzschalter? Das hat mich schon immer > genervt. Erste Massnahme war bei mir immer die Installation eines > Schnurschalters. (PE natürlich durchgehend) Ich habe noch einen Uralt-Schnell-Lötkolben von Ersa (dürfte inzwischen um 40 Jahre auf dem Buckelhaben), erstaunlich klein und händelbar, den ich oft im "kleinen Besteck" mobil mitführte. Der wurde mit Tastendruck wie eine Lötpistole bedient und kommt in wenigen Sekunden auf Betriebstemperatur für verbleit (unverbleit würde nur wenig länger dauern) und muss dann natürlich mit Sachverstand und Gefühl händisch über den Taster geregelt werden. Inzwischen habe habe ich zwei noch einiges kleinere Nonames aus China, die zwar keinen Taster haben, aber einstellbare Temperatur im Griffstück. (Fast) gleiches Heizelement, Temperatursensor und Lötspitzen wie viele chinesische regelbare Lötstationen wie Hakko, Atten & Co. Gibt es beim Ali mit zweiter Spitze, Blechständer und paar Gramm Zinn für irgendwo um 3,-€. Mir wäre es aber bedeutend lieber, da auch noch einen Taster drinzuhaben, ggf. auch zum An- und Abschalten in zwei Schritten, aber dann auch mit automatische Abschaltung/Abregelung nach "???" ohne Betätigung. In was für einer Umgebung möchtest Du heute mit einem reinen und neuen Lötkolben ohne Station arbeiten?
Mein guter von Ersa kommt vom Wertstoffhof und hatte ein durchgeschmortes Kabel, kurz das nächste kabel aus ner Lampe gerissen, zuhause neu montiert und läuft. Der hat jetzt auch n Schalter 😃
