Hallo zusammen, für ein Spieleprojekt suche ich jemanden der ein Prägegerät besitzt (z. B. Dymo Omega) und mir damit ein derartiges Etikett ausdrucken würde: http://1.bp.blogspot.com/-sM2t_VWykdo/VSVVx2cFxHI/AAAAAAAABXY/Jo-m_Htbc_M/s1600/IMG_1087.JPG Mir geht es speziell um die Retro-Optik von solchen Etiketten; es soll darauf auf rotem Band der Schriftzug „SERIAL #“ gedruckt sein. Porto erstatte ich natürlich und ein kleines Trinkgeld gibt es obendrauf. Grüße Sephalon PS: Ja, so ein Gerät kostet nicht die Welt, aber ich habe schon ein moderneres Etikettiergerät und möchte nicht zu noch mehr Plastikmüll beitragen…
Leider haben meine beiden Prägegeräte keinen Lattenzaun. Rotes Prägeband hätte ich.
Guten Morgen Stefan, wäre das Ok? Gerätebedingt ist es nicht ganz mittig. Der Text ist genau 20 mm lang,# gibt's leider auch nicht. Falls es nicht mehr gut kleben sollte könntest du mit Sekundenkleber nachhelfen.
Als Schrifttype gibts das auch, ist natürlich nicht ganz so authentisch https://www.fonts4free.net/dymo-font.html https://www.fontspace.com/impact-label-font-f9163 https://dafonttop.com/embossing-tape-brk.font http://www.identifont.com/show?I5V gefunden mit "embossed ttf font"
Christoph db1uq K. schrieb: > Als Schrifttype gibts das auch, Aber nicht für das gewünschte Etikett.
Danke schon mal für die vielen Rückmeldungen! Wenn es das # nirgends gibt, dann wird auch ein „SERIAL NO.“ (zur Not auch ohne Punkt) funktionieren. Das Etikett soll über einem dazugehörigen E-Paper-Display (welches die eigentliche Seriennummer anzeigt) mit den Maßen 45 mm x 20 mm platziert werden, d.h. das Etikett von Andreas M. scheint mir relativ dazu etwas klein zu sein. Helmut, sind bei dir die Zeichen etwas größer?
Hi, Stefan W. schrieb: > Danke schon mal für die vielen Rückmeldungen! Wenn es das # nirgends > gibt, Das # gibt es bei aktuelleren Geräten schon, ist aber hierzulande ausgesprochen selten da der Platz für unsere Sonderzeichen (ÄÜÖ) verwendet wird. Du bräuchtest jemanden der ein Gerät mit der "internationalen" Prägescheibe ohne nationale Sonderzeichen hat. https://www.ebay.de/itm/384592640268? (Neben der deutschen und internationalen gibt es auch noch weitere Länderspezifische Versionen. Skandinavien usw. Wie sie eine Bekannte von mir unbemerkt über Amazon -deutscher Händler, deutscher Text-bekommen hat. War zumindest das günstigste Angebot und so lange man auf Umlaute verzichten kann tut es seinen ZWeck.) Stefan W. schrieb: > dann wird auch ein „SERIAL NO.“ (zur Not auch ohne Punkt) > funktionieren. Wenn es sich nur um ein Einzelstück handelt, dann könnte vielleicht auch die Kombination von einem Hartholzreststück und einem kleinen Schlitzschraubendreher für ein hinreichend gutes # sorgen... Habe selber leider kein Prägeband mehr hier um das auszuprobieren. Stefan W. schrieb: > Das Etikett soll über einem dazugehörigen E-Paper-Display > (welches die eigentliche Seriennummer anzeigt) mit den Maßen 45 mm x 20 > mm platziert werden, d.h. das Etikett von Andreas M. scheint mir relativ > dazu etwas klein zu sein. Helmut, sind bei dir die Zeichen etwas größer? Die Geräte für den Heim-, Hobby-, und Semiprofessionellen Einsatz kenne ich ausschließlich mit 9mm Band. Sowohl kleiner wie auch größer habe ich, anders als bei den Thermotransferettiketten, nie gesehen. Falls es anderes überhaupt gibt ist es mit sicherheit sehr exotisch. Für den Industrieeinsatz usw. gibt es wohl Geräte die echte Vollmetallbänder prägen und auch andere Größen haben. Wenn es größer sein soll wäre vermutlich eher die Erzeugung eines "3D Lookalike" mittels Fräse oder noch einfacher 3D Drucker wohl der hier wahrscheinlich erfolgreichere Weg zum Ziel als zu hoffen das jemand so einen Industrieprägers hat der auch noch das # bieten kann. Gruß Carsten
Ich habe Zugriff auf eine Menge solcher Prägegeräte. Auch mit verschiedenen Bändern bis hin zu Metallbändern (Kupfer, Zink, Alu). Welche Bandbreite und Schrifthöhe brauchst Du?
Stefan W. schrieb: > Das Etikett soll über einem dazugehörigen E-Paper-Display > (welches die eigentliche Seriennummer anzeigt) mit den Maßen 45 mm x 20 > mm platziert werden, d.h. das Etikett von Andreas M. scheint mir relativ > dazu etwas klein zu sein. Helmut, sind bei dir die Zeichen etwas größer? Bei meinem 9mm-Band wird der Text ca. 42mm lang (Serial No.). Wenn das genehm ist, bräuchte ich nur deine Adresse!
