Ich habe, wie vielleicht üblich, in meiner Wohnung die Fenster nur an einer Seite, und auf der anderen Seite nur die Eingangstüre. Kann also nie einen wirklichen Durchzug zusammenbringen. Was ist den rein luftaustauschtechnisch gesehen die beste Möglichkeit hier einen "virtuellen" Luftzug zusammenzubringen ? Beim Fenster einen Ventilator nach oben auf die Decke richten, und auf der anderen Raumseite einen nach unten? Oder ein Lüftungsrohr verwenden, über die Decke laufen lassen damit es auf der anderen Seite rauspustet und dann einen Ventilator vorm Fenster nach außen saugen lassen?
> Was ist den rein luftaustauschtechnisch gesehen die beste > Möglichkeit [..] ? Fenster aufmachen. Kein Scherz. HTH
Ein Deckenventilator eignet sich bestens, um die Raumluft zu verteilen. Lüften funktioniert allerdings etwas anders: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCftung#Nat%C3%BCrliche_L%C3%BCftung
Regelmäßig mit schlagenden Armen auf dem Zimmertrampolin hüpfen hält Luft und Herz in Bewegung ;-) Für die ältere Dame sei ein ausgreifender wiener Walzer im Rauschenden ballkleid emfohlen.
Den ganzen Körper unter Spannung halten, die Tür mit beiden Händen festhalten und mit kräftigen, rhythmischen Bewegungen zügig öffnen und schließen.
Jahn schrieb: > Den ganzen Körper unter Spannung halten, die Tür mit beiden Händen > festhalten und mit kräftigen, rhythmischen Bewegungen zügig öffnen und > schließen. Statt Türbrett kann man auch extra angefertiges Spezialwerkzeug verwenden. Das findet man unter der Bezeichnung 'Fächer': https://www.istockphoto.com/de/fotos/faltbarer-f%C3%A4cher
Das gibt aber eine schei** B Note. Die Original Turnmatte, TÜV getestet, sowie durch die vier Schlaufen auch vielseitiger anwendbar erzielt garantiert bessere Erfolge :-) https://www.grevinga.de/sale/2601/grevinga-leichtturnmatte-rg-80-tuev-geprueft-versch.-varianten?c=0&gclid=Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9FrqV3wmekdCIQQmpGfMjfEsgozY2K9zLsXB-0oHSXuN26WqsMihdAaAlEGEALw_wcB
Jahn schrieb: > Die Original Turnmatte, TÜV getestet, sowie durch die vier Schlaufen > auch vielseitiger anwendbar erzielt garantiert bessere Erfolge Hat meines Erachtens für den angedachten Verwendungszweck "Raumlüftung" zuviel Bodenhaftung. Ich empfehle da eher ein sehr raumeffizientes Geräte namens "Pole". Das ist ideal als Rotationsführender Ansatzpunkt für die menschliche Körperkraft: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:PoledanceDSC530.jpg ;-)
Chapeau! ;-) Auf die Idee einfach einen ausgiebigen Stangentanz durchzuführen bin ich nicht gekommen. Das kann man sogar auf dem Sportgerät durchführen welches jeder Zuhause haben sollte. Das wird auf jeden Fall helfen. Ps.: Wenn der TO nun aus Frust eine Runde laufen geht, ist der Auftrag erfüllt :-)
In Zimmer A das Fenster auf. In Zimmer B die Heizung leicht an.
