Hallo, weiß jemand, wie man bei einem älteren Laptop Typ Asus X701 die Bios-Batterie wechselt oder wo man eine Anleitung dazu findet. Bei Google finde ich nur andere Laptop-Typen.
Fabian schrieb: > Asus X701 heißt das wirklich so? Ich meine, es gibt ASUS X70, und dann zwei Buchstaben, z.B. IO (iihhh oohhh) - oder was es IC (iihhh zeh)? das kann man schon mal mit 10 (eins null) verwechseln
Du könntest Recht haben, wahrscheinlich heißt es ASUS X70I Series. Weiter unten steht auf einem Aufkleber noch: M/B Version: K70IC Wobei in der Mitte wohl eine Null steht und rechts ein I wie Ida. Leider bringt das (bei mir zumindest) auch keine Google-Treffer, wie man die CMOS-Batterie bei dem Gerät wechseln kann.
Öffne doch erst einmal den Rechner, vielleicht gibt es dort keine Batterie.
Bei meinen ASUS X51R sitzt die Batterie unten. D.h. ich hätte Alles ausbauen müssen, was mir zu riskant war. Habe deshalb ein Loch in die Laptop-Unterseite gedremelt, um an den Batteriehalter zu kommen. Hatte aus dem Internet ein Bild, mit dem man die Lage der Batterie einigermaßen bestimmen konnte.
Fabian schrieb: > Leider bringt das (bei mir zumindest) auch keine Google-Treffer, wie man > die CMOS-Batterie bei dem Gerät wechseln kann. Hast Du halt ein mieses "google". Probier's mal hiermit: https://www.insidemylaptop.com/disassemble-asus-k-series-notebook/ unter Berücksichtung des Kommentars in: https://www.insidemylaptop.com/disassemble-asus-k-series-notebook/#comment-562287
Thomas R. schrieb: > Habe deshalb ein Loch in die Laptop-Unterseite gedremelt, um an den > Batteriehalter zu kommen. Hatte aus dem Internet ein Bild, mit dem man > die Lage der Batterie einigermaßen bestimmen konnte. Ich glaube, das mache ich auch so. Das Foto hier sollte dafür ausreichen: https://www.insidemylaptop.com/images/Asus-K-series/disassemble-laptop-06.jpg M.M.M schrieb: > Probier's mal hiermit: Vielen Dank, sehr gut, Danke für die Mühe! > Hast Du halt ein mieses "google". Mein Verdacht, Google ist mittlerweile personalisiert.
Thomas R. schrieb: > Habe deshalb ein Loch in die Laptop-Unterseite gedremelt, um an den > Batteriehalter zu kommen. Autsch! Das musste ich nicht mal bei meine Eee PC 1201N. Und das kleine dingelchen ist echt "blöd" zu zerlegen.
ich³ schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Habe deshalb ein Loch in die Laptop-Unterseite gedremelt Bei mir heisst der Dremel "heiße Klinge" :)
Das Aufschrauben war nach der Anleitung oben ganz einfach. Im Schleppi war eine Mini-Batterie deutlich kleiner als ein 1-Cent-Stück verbaut mit der Aufschrift: VHBW Part No. ML1220 Rating: 3.0VDC=40mA 0.12Wh Lithium metal battery pack Das Ding ist jetzt durch eine CR2032-Zelle in Schrumpfschlauch ersetzt, die hält hoffentlich länger :)
jao schrieb: > Das Ding ist jetzt durch eine CR2032-Zelle in Schrumpfschlauch ersetzt, > die hält hoffentlich länger :) Hab ich beim kleine Eee PC auch so gemacht. ;-)
Nur, dass ML1220 ein Akku ist und die CR eine "Batterie", d.h. Primärzelle. Die wird nicht gerne aufgeladen.
Tippgeber schrieb: > Nur, dass ML1220 ein Akku ist und die CR eine "Batterie", d.h. > Primärzelle. > Die wird nicht gerne aufgeladen. Danke für die wiederholte Warnung vor Asus!
Tippgeber schrieb: > Nur, dass ML1220 ein Akku ist und die CR eine "Batterie", d.h. > Primärzelle. Einfach mal eine identische z.B. bei Amazon zu kaufen wäre vermutlich zu naheliegend gewesen.
Rainer Z. schrieb: > Danke für die wiederholte Warnung vor Asus! Was für ein hirntoter Quatsch. Wenn der unbedarfte Amateurbastler Blödsinn veranstaltet, ist nicht der Hersteller schuld. Diese Akkus verbauen übrigens auch andere Hersteller, vor denen darfst du jetzt auch noch "warnen". Welche das sind, musst du aber selber herausfinden.
Tippgeber schrieb: > Nur, dass ML1220 ein Akku ist und die CR eine "Batterie", d.h. > Primärzelle. > Die wird nicht gerne aufgeladen. Upps, Danke für den Hinweis! Hm, was kann denn da schlimmstenfalls passieren, würde der Ladestrom reichen, um die CR2032-Zelle ernsthaft zu gefährden? Der Orginal-Akku war ja winzig: > VHBW > Part No. ML1220 > Rating: 3.0VDC=40mA > 0.12Wh > Lithium metal battery pack Wie hoch wird da wohl der Ladestrom gewesen sein?
