Guten Tag, Ich habe ein Stromaggregat zur Beleuchtung mit LED-Strahler einer Scheune um darin auch bei Dämmerung Arbeiten zu können. Zusätzlich zur LED Beleuchtung betreibe ich manchmal zeitgleich noch einen induktiv Verbraucher (z.B Kompressor mit Elektromotor). Durch die intuitiven Verbraucher bekomme ich Spannungsspitzen welche die LED Strahler zerstören. Auch Leuchtstoffröhre mit elektronischen Vorschaltgeräten gehen kaputt. Qie würdet ihr die Spannungsspitzen eliminieren ? Varistoren sind ja Verschleißteile. Das will ich nicht. Wäre ein RC Löschglied sinnvoll? Was sind eure Ideen? Danke und schöne Weihnachten!
Spannungsspitzen bei Stromaggregat durch induktiv Verbraucher eliminieren zum Schutz sensibler Gerät
Re: Spannungsspitzen bei Stromaggregat durch induktiv Verbraucher eliminieren zum Schutz sensibler G
Manuel schrieb: > Wäre ein RC Löschglied sinnvoll? Möglich, aber es kann auch gur sein, dass dein Stromerzeuger mit den Lastwechseln nicht zurecht kommt. Dann wäre eine bei Überspannung automatisch zuschaltende nichtreaktive Last sinnvoll.
Häng einen normalen 300W Halogenstrahler mit dran, das sollte das
Problem im Regelfall lösen.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass!
H. H. schrieb: > Dann wäre eine bei Überspannung automatisch zuschaltende nichtreaktive > Last sinnvoll Und was wäre das z.B?
Manuel schrieb: > H. H. schrieb: >> Dann wäre eine bei Überspannung automatisch zuschaltende nichtreaktive >> Last sinnvoll > > Und was wäre das z.B? z.B. ein Halogenstrahler.
Du brauchst wie bereits oben vorgeschlagen dauerhaft eine ausreichende ohmsche Last, um die Regelspitzen abzufangen. Einen Feinschutz-Adapter für den PC solltest Du trotzdem haben, da Glühlampen auch mal durchbrennen. Außerdem mußt Du unbedingt mal die Spannungen des Aggregats im Leerlauf und bei Last messen! Bei meinem billigen Zweitakter waren im Leerlauf 310V~ und 42V bei etwas Last zu messen. Das war natürlich unbrauchbar. Seitdem weiß ich warum viele ein Honda suchen.
Neben dem Aggregat sollte man natürlich auch die induktiven Verbraucher genauer ansehen, ob sie gleichzeitig gemeinsam mit abgeschaltet werden. Dann kommt die Abschaltspitze auf die gemeinsame Leitung. Oft sterben dann die Geräte genau beim ABschalten. Schnelle Lösung ist wie oben beschrieben Halogenstrahler parallel schalten. Ansonsten könnte man evtl. über x2-Kondensator nachdenken, der aus der großen Spannungspitze eine gedämpfte Schwingung machen könnte. Wichtiger ist jedoch, dass das Aggregt keine Spitzen macht.
Mit Kondensatoren geht's nicht, bei starken Lastsprüngen vor allem auf Leerlauf entstehen Spannungsspitzen weil die Regelung einfach nicht schnell genug ist. Das Problem haben sogar Kraftwerks-Großgeneratoren. Bei denen wird im Fehlerfall (z.B. externer Lastabwurf oder auch Wicklungsschaden) eine aktive Schnellentregung des Läufers durchgeführt, damit es keine weiteren Schäden gibt. Deswegen ist's so schwierig, daß sich große Kraftwerksblöcke bei Problemen im Eigenbedarf fangen wenn sie vorher mit Volllast gelaufen sind. Bei Heim-Anwendungen braucht man den richtigen Generator für den richtigen Einsatzzweck. Für "filigrane" Dinge wie einen PC oder LED-Lampen eher den Inverter-Generator und zum Schweißen ein 5kW Eisenschwein.
Vielleicht wäre die Zwischenschaltung eine Transformators eine Möglichkeit. Am Besten einen von 400V auf 230V, die sind günstig als Reste aus Industrieschaltschränken verfügbar. Leistung des Trafos (in VA) die Watt-Summe aller LED Leuchten multipliziert mit 2 sollte gut sein. Die "Niederspannungsseite" zu den LED Leuchten hat dann zwar Unterspannung, aber üblicherweise sind da eh Weitbereichseingänge. Gruss
Ben B. schrieb: > Mit Kondensatoren geht's nicht, bei starken Lastsprüngen vor allem auf > Leerlauf entstehen Spannungsspitzen weil die Regelung einfach nicht > schnell genug ist. Im Kfz-Bereich findet man das Thema unter dem Begriff "Load Dump" - is ja nicht neu, das Problem.
Habe ein #ähnliches Problem, würde der fehler behoben wenn ich ein USV zwischen schalte? Grüße ROnny
Ronny W schrieb: > Habe ein #ähnliches Problem, würde der fehler behoben wenn ich ein USV > zwischen schalte? Wenn es eine Online-USV ist und die die Spannungsspitze verträgt, dann ja. Ansätze ansonsten ... - Grundlast sicherstellen - Gleich ein geeignetes Gerät verwenden - Für Geräte mit Weitbereichseingang Spannung mit Trafo runtersetzen; kann ein 400>230V Trafo (der muss dann etwa die doppelte Leistung wie die Verbraucher haben) sein; ein 42V/48V Trafo in Sparschaltung geklemmt sollte auch reichen (da reichen 25% der Leistung der Verbraucher) reduziert die Spannung dann um knapp 20%
