Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FM719 S-VHS-Recorder defekt
von Horst S. (petawatt)
Mein Siemens FM719 S-VHS-Videorecorder war zu seiner Zeit vor sicher 28
Jahren ein High-End Gerät (bei Media Markt damals sensationell von
2199,- auf 1285,- DM reduzierter Preis).
Nach längerer Standzeit hab ich das Gerät mal wieder an Netzspannung
gelegt. Leider war nur ein müdes Flackern im Display zu sehen, und es
roch nach "Strom".
Nach relativ einfacher Demontage wurde ein ausgelaufener Elko im
Schaltnetzteil gefunden (siehe Anlage). Der Elko (0,47 mF / 25V) ist
sicher hoch belastet und wurde von Siemens mit einem "Schutzmäntelchen"
umhüllt. Ist vermutlich immer schön warm geworden. Nach Tausch dieses
Elkos und vorsichtshalber auch des benachbarten Elkos (2,2 mF / 10V)
funktioniert der Recorder wieder. Der Tausch der restlichen Elkos ist
sinnvoll, aber das Gerät tut es auch so.
Grüße von petawatt
von Olaf (Gast)
DAs wundert mich eigentlich. Nach meinen Erfahrungen hat 30Jahre alte
Elektronik immer Probleme mit der Mechanik. Also Antriebsriemen,
Gummirollen, Zahnraeder, Fett, Uebergangswiderstaende an
Endschaltern/Encodern.
Olaf
von Oliver S. (oliverso)
Die Entwicklungsleistung von Siemens begrenzte sich auf die Auswahl des
passenden „Siemens“-Aufklebers auf das zugekaufte Sanyo-Gerät.
Oliver
von Rudi Ratlos (Gast)
Horst S. schrieb:
> Nach Tausch dieses Elkos funktioniert der Recorder wieder.
Und wo ist da die Frage ?
An den dicken Dioden sind die Zuleitungsdrähte oxydiert. Sehr unschön,
wenn da jemand in das high-End-Gerät hinein schaut.
mfG
> mfG
Die Dioden wurden ohne Befund überprüft. Die Platine wurde soweit
möglich mechanisch gereinigt und mit Alkohol gespült, wobei sich bereits
korrodierte Bereiche natürlich nicht in den Neuzustand versetzen lassen.
Also bevor ich ältere Geräte gleich verschrotte versuche ich eine
Reparatur. Vielleicht mache ich ja den Lesern dieses Beitrags etwas Mut
zur Selbsthilfe. Leider ist nicht jede Reparatur so einfach wie im
geschilderten Fall (Bauteilaufwand bei Conrad im Ladengeschäft 0,61 €
für zwei Low-ESR-Elkos).
Grüße von petawatt
von Dr. Ecksack (Gast)
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Ich wollte gestern schon schreiben, bin aber als Gast auf drei Beiträge
pro Stunde limitiert.
Habe selber auch noch einen Rekorder aus der Zeit (1500.- DM war damals
eigentlich normal, wenn man was "besseres" wollte mit Stereoton und
Longplay etc) mit nem leichten Netzteil?-Schaden.
Eigentlich funktioniert alles, Laufwerk ist in Ordnung, Qualität (VHS
eben) auch. Nur auf dem Display fehlt die Hälfte der Zeichen. Heizfäden
sind in Ordnung, keiner gebrochen. Kontakte auch (ist ja fest verlötet,
kein Leitgummi). Da aber sonst alles funktioniert, hab ich mich bis
jetzt nicht weiter auf Fehlersuche begeben.
Hin und wieder nutze ich den Rekorder noch, v.a. weil ich bisher keinen
Ersatz gefunden habe (bei ebay&co. gibt es ja genug VHS Rekorder) für
die in Deutschland sehr selten verbreitete SLP-Funktion. Das gab es
eigentlich nur in NTSC Regionen, bei PAL fast nicht.
War halt praktisch für Serien etc. Passten 12 Stunden auf eine E-240
Kassette. Klar, mit Zugeständnissen an die Bildqualität, ist eben ein
analoges Format.
Danke für den Mut und frohe Weihnachten!
