Hallo, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega808-09-1608-09-DS40002172B.pdf Auf Seite 17/18 gibt es die Pinzuordnungstabelle. Es gibt Angaben zu SDA/SCL(MS) und SDA/SCL(S). bedeutet das MS Master oder MASTER/SLAVE? Heist das das man bei den MS pins nur den master ODER master oder slave configurieren kann? An alles anderen stellen im Datenblatt gibts es im ünrigen kein TWI Master/Slave sondern Host und client? Warum werden solche begriffe Master zu Host umgemünzt, was soll das?
Im Datenblatt der AVR128DB sieht es genauso aus, und dort gibt es die
zusätzliche Fußnote '4. TWI pins are marked MS if they can be used as
TWI Master or Slave pins, and S if they can only be used as
TWI Slave pins'
>>Im Datenblatt der AVR128DB sieht es genauso aus, und dort gibt es die >>zusätzliche Fußnote '4. TWI pins are marked MS if they can be used as >>TWI Master or Slave pins, and S if they can only be used as >>TWI Slave pins' Vielen Dank. Nomoklatur im Datenblatt wurde an der Stelle ungünstig gewählt :D Und ist auch nicht einheitlich, da sonst nie mehr was von Master oder Slave die Rede ist, sondern von Host und client :)
highside schrieb: > Nomoklatur im Datenblatt wurde an der Stelle ungünstig gewählt Seit Microchip übernommen hat, ist die Qualität der Datenblätter merklich gesunken.
