C++ falscher Funktions-Rückgabewert
OP #6918772
ich stehe vor einem Problem, das mich an die Grenze meiner praktischen
Erfahrung bringt.
Grundsätzliche Aufgabenstellung: Eingabe eines Zeichens am PC -> USART
zum ATmega328. Einlesen des Zeichens -> nutzen, um andere Funktionen zu
triggern.
Das Problem: Alles funktioniert erstmal gut, doch plötzlich (immer nach
derselben Eingabefolge), liefert mir die untenstehende Funktion einen
falschen Rückgabewert.
Info: Ich verzichte hier erstmal auf viel drum-herum, um nur die aus
meiner Sicht Fehlerstelle aufzuzeigen.
//uart_debugging.hpp
// ist "true", wenn ein Zeichen über USART empfangen wurde und gibt es über ret_val zurück
extern bool received_single_char(unsigned char* ret_val);
// Hauptprogramm.cpp
unsigned char received_char = 0;
// Hier wird innerhalb der Funktion das empfagene Zeichen richtig ausgegeben (über UART zurück gesendet)
if(uart_debugging::received_single_char(&received_char))
   //wenn ich hierher komme, ist teilweise ein falsches Zeichen gesetzt (wird über UART raus gesendet)
   uart_debugging::write_char(received_char);
Also wenn ich mir den Rückgabewert (&received_char) innerhalb der
Funktion ausgeben lasse, passt es. Außerhalb der Funktion aber nicht.
Interessant: Egal was ich dann eingebe, es bleibt immer derselbe falsche
Wert gesetzt.
Was ebenfalls auftrat: obwohl ich innerhalb der Funktion bei nicht
empfangenen Zeichen "false" zurückgegeben habe, hat die if() Abfrage
teilweise permanent "true" gelesen.
Hat jemand eine Erklärung, bei welchen Situationen ein solches Verhalten
auftreten kann?
Kann irgendwie der Pointer verbogen werden? Wenn ja, wie?
Stack-Overflow habe ich mit der mem-check-Funktion eigentlich schon
ausgeschlossen. Waren noch >1000Bytes frei.
Danke schon mal.
Beste Grüße
#6918780
Dummerweise verzichtest du auch auf alles, was Licht auf das Problem
werfen könnte.
Das kann man deinen Codefragmenten nicht entnehmen. Genau genommen gibst
du nirgenwo irgendetwas aus.
Ist es denn so schwer, den Code zu zeigen der nicht funktioniert und dem
den Code gegenüber zu stellen, der funktioniert? Und zwar
sinnvollerweise Code, der auch bei einem anderen compiliert? Und weil
das dann mehr Code als Text sein wird, in Form eines Anhangs?
Gast #6918781
> Wert gesetzt.
das täuscht auch, unter garantie. klingt eher danach als würde die
funktion in dem fall gar nicht aufgerufen.
OP #6918787
Vorteil im Forum: Schnelligkeit und Expertise,
Nachteil: Fehlende Sachlichkeit.... (gilt nicht für alle ;-) )
Wie ich schrieb, ich habe bewusst andere Teile vom Code weggelassen,
damit der geneigte Antwortende nicht gleich ein halbes Buch lesen muss..
Hier die aufgerufene Funktion (im Wesentlichen aus dem
uart-std-Beispiel) - sicherlich hätte ich die auch gleich mit angeben
können:
#include "uart.h"
   bool b_retVal = false;
   uint16_t c = uart_getc();
   if ( c & UART_NO_DATA )
       * no data available from UART
        *ret_val = 0u;
        b_retVal = false;
   else
        * send received character back
        uart_putc( (unsigned char)c );
23
24
        /* return via function */
25
        *ret_val = (unsigned char)c;
26
        b_retVal = true;
27
28
   return b_retVal;
29
30
31
32
void write_char(unsigned char data)
33
34
   uart_putc(data);
35
OP #6918799
Tim T. schrieb:
> 1. Warum unsigned char?
Weil die "Standard" Funktionen der uart-Lib mit unsigned char arbeiten
Witzigerweise ist es derselbe Code. Ich mache ein paar Eingaben ->
funktioniert. Paar Eingaben später -> funktioniert nicht mehr.
Sicher kann ich auch das ganze Projekt hochladen (bzw privat schicken).
Aber erstmal möchte ich abklopfen, obs nicht etwas offensichtliches ist,
ehe sich jemand die Mühe macht. Sind halt schon ein paar Zeilen..
Das glaube ich nicht, weil innerhalb der Funktion gibt's ja auch ne
Ausgabe, die richtig funktioniert. Siehe Funktionscode in meinem letzten
Post.
nach dem Motto:
>innen: 1 > außen: 1
>innen: 3 > außen: 3
>innen: 5 > außen: 5
>innen: 3 > außen: Y
>innen: 5 > außen: Y
VG
Gast #6918811
> Post.
> nach dem Motto:
>>innen: 1 > außen: 1
>>innen: 3 > außen: 3
>>innen: 5 > außen: 5
>>innen: 3 > außen: Y
>>innen: 5 > außen: Y
Das Problem liegt jedenfalls nicht (offensichtlich) im code der bis
jetzt gezeigt wurde. Es fehlt auch noch die Hauptschleife und die uart_
Funktionen, die scheinen aus einer Library zu stammen, und ich gehe mal
davon aus dass die lib funktioniert.
OP #6918813
Und nochmal, weshalb ich nicht mehr Code gepostet habe:
Aus meiner Sicht ist es:
char Variable;
f(&Variable); //<-- ändern Variablenwert und gibt Ergebnis aus
read(Variable); //<-- nicht der erwartete (gleiche) Wert
Bitte erleuchtet mich, was der restliche Code dazu beitragen kann?!
Btw. ich hab auch schon ein cli() und sei() ringsrum gebaut: keine
Besserung.
Gibt es übliche Fehler, die ich selbst überprüfen kann?
rµ schrieb:
> die uart_
Ja, davon gehe ich auch aus
Gast #6918816
> Besserung.
Einfacher als aufzuzählen was man in C++ auf einem µC alles falsch
machen kann wäre es den Code anzusehen. Whatever. Viel Spass noch. Gn8.
Gast #6918837
> Ja, da hast du wohl recht. Fehler gefunden: ein char-Array an ganz
> anderer Stelle im Programm war ein Feld zu klein.. Asche auf mein Haupt.
> Danke trotzdem..
Mit komplettem Quelltext wäre das eventuell auch jemandem aufgefallen...
Gast #6918856
>> Danke trotzdem..
Ja, der vollständige Quelltext hätte vielleicht geholfen (falls sich
jemand die Mühe gemacht hätte ihn zu lesen). Was sicher geholfen hätte,
wäre ein minimales compilierbares Beispiel, das den Fehler reproduziert.
Dann hätte er den Fehler ziemlich wahrscheinlich selbst gefunden, bevor
er das erste Wort seiner Frage hier im Forum geschrieben hat.
Gast #6919311
Tim T. schrieb:
> Forist schrieb:
>> Oliver S. schrieb:
>>> Wie immer: Fehler in Zeile 42.
>> Aber wie soll man ohne mühseliges Abzählen herausfinden, welches die
>> Zeile 42 ist, wenn keine C Code-Tags verwendet werden?
> Und da sagt man es gibt keine dummen Fragen...
Bis Du das, Deep Thought?
