Hallo Habe hier noch einen Weller DS 22 Entlötkolben, 50 Watt abzugeben. nahezu ungebraucht. neuwertig! https://www.pkelektronik.com/weller-entloetkolben-ds-22-50-watt.html 75€ incl. Versand DHL/ Post und PayPal bevorzugt. Bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
Moin Roger, wie schaut denn der Stecker aus, passt der Kolben auf den WTCP-S Trafo? Wenn ja, dann wäre ich mit 65€ dabei. VG gagaxxl
Markus T. schrieb: > Moin Roger, wie schaut denn der Stecker aus, passt der Kolben auf den > WTCP-S Trafo? Wenn ja, dann wäre ich mit 65€ dabei. > > VG > > gagaxxl Nein, die TCP Trafos sind 3 polig, alle regelbaren haben mehr Pins, der Entlötsauger hat beispielsweise einen Pin für die Taste, damit bei Bedarf die Pumpe angesteuert wird
Außerdem brauchst du für den Kolben noch eine Pumpe, würde der einfach so auf die WTCP-S passen, hätte ich schon zugeschlagen :P
Hallo, Der Entlötkolben WELLER DS-22 funktioniert an einer WS-50 oder WECP Station. Also die Heizfunktion! Habs getestet! Man müsste nur die 2 Tasterpins des Kolbens zu einer der Vakuum Pumpe rausführen und damit schalten. Hier mal ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=WmCOwGJpCXQ Etwas für Bastler! 75€ incl. Versand DHL/ Post und PayPal bevorzugt. Bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
Hallo, Letztes Preisupdate. 50€ + 5€ Versand DHL/ Post und PayPal bevorzugt. Bitte PM mit Artikelangabe. Danke! MFG Roger
Hallo, gibt es den Lötkolben noch. Ich muss mal schauen hab noch eine Station ohne Lötkolben. Wenn der noch geht hätte ich Interesse, Gruß Eckard
Ich hätte auch ein Weller DS 22 in schwarz inkl. Silikonschlauch. 100€ inkl Versand. Der kann eigentlich an jede regelbare Wellerstation betrieben werden. Ich habe schon einige ausprobiert auch die alten WECP-22, WS-50, WS-51.
