Hallo, wir wissen dass die verfügbare Rauschleistung (Ptna) = K.T.∆f TNA: thermal noise available k = 1,38E-23 Ist die Rauschleistung eines Verstärkers am Eingang und Ausgang (für eine Anwendung mit 5 MHz Kanalbandbreite und 1000 MHz Mittenfrequenz und T = 290K ) gleich 4.002E-12 W also -83,97 dBm ? gilt das für jedes Verstärker? z.B. ZX60-P103LN+ ?
Schoen waer's. Leider nicht. Das thermische Rauschen ist das untere Limit vom Rauschen. Aus Halbleitern kommt ein stueck mehr. siehe Datenblatt. Bei Verstaerkern gibt es unter anderem die Noise Figure. Sie bezeichnet um wieviel sich das Rauschen erhoeht.
Dieser ZX60-P103LN+ ist zwar ein Low noise mit 0.5dB Noise Figure, dafuer ist die Verstaerkung in Richting wild gehend. zB hat er bei 1GHz 15.5dB. Der Widerstand bei 290K, 5MHz, bringt eine Rauschleistung von 2E-14 das waeren dann -106dBm. Lassen wir das durch den Verstaerker (15.5db), dann haben wir -91.5dBm, plus die Noise figure 0.5dB macht -91dBm, auf 5MHz Bandbreite. Alles ok ?
Vielen Dank Pandur S. bei ihrer Lösung haben Sie ∆f = 5 MHz benutzt. Ich habe aber ∆f =1000 MHz benutzt. Ich bin mir nicht sicher welche richtig ist und was das Unterschied
Pandur S. schrieb: > Der Widerstand bei 290K, T 290K ist die absolute Temperatur, gemessen in Kelvin, und ausnahmsweise mal kein 290k Widerstand. (Den möchte ich mal bei 5MHz sehen)
Moritz B. schrieb: > . Ich habe aber ∆f =1000 MHz benutzt. Ich bin mir nicht sicher welche > richtig ist und was das Unterschied 1GHz Mittenfrequenz schön und gut. Die Rauschleistung hängt aber von der Bandbreite ab, daher sind dafür Moritz B. schrieb: > 5 MHz Kanalbandbreite heranzuziehen. mfg mf
Moritz B. schrieb: > wir wissen dass die verfügbare Rauschleistung (Ptna) = K.T.∆f Moritz B. schrieb: > bei ihrer Lösung haben Sie ∆f = 5 MHz benutzt. Ich habe aber ∆f =1000 > MHz benutzt. Ich bin mir nicht sicher welche richtig ist und was das > Unterschied Die Formel zu kennen, reicht nicht. Man muss schon ihre Bedeutung verstehen. SCNR
logisch vielen Dank. Hier (Beispielweiser ZX60-P103LN+) und wie Sie geschrieben haben ist die Rauschleistung am Eingang = -106 dBm und am Ausgang = -91 dBm. Aber in diesem Fall wie viel ist die maximale Eingangs- bzw. Ausgangsleistung, bei der IM3-Produkte einer Zweitonmessung die Rauschleistung (innerhalb von 5 MHz Bandbreite) am Ausgang des Verstärkers nicht übersteigen?
Achim M. schrieb: > 1GHz Mittenfrequenz schön und gut. Die Rauschleistung hängt aber von der > Bandbreite ab, daher sind dafür klar danke Ihnen
Moritz B. schrieb: > Aber in diesem Fall wie viel ist die maximale > Eingangs- bzw. Ausgangsleistung, bei der IM3-Produkte einer > Zweitonmessung die Rauschleistung (innerhalb von 5 MHz Bandbreite) am > Ausgang des Verstärkers nicht übersteigen? OIP3=Pout+(Pout-IM3)/2 Aus dem DB des Verstärkers den Intermodulationsschnittpunkt am Ausgang OIP3 [dBm] bei 1GHz entnehmen. Die Intermodulationsprodukte IM3 [dBm] dürfen -91dBm nicht überschreiten. Die Formel nach Pout umstellen [Pout=-4,07dBm/Ton]. Bezogen auf dem Eingang sind es dann Pin=Pout-G mit G [dB] die Verstärkung bei 1GHz.
Robert M. schrieb: > Moritz B. schrieb: >> Aber in diesem Fall wie viel ist die maximale >> Eingangs- bzw. Ausgangsleistung, bei der IM3-Produkte einer >> Zweitonmessung die Rauschleistung (innerhalb von 5 MHz Bandbreite) am >> Ausgang des Verstärkers nicht übersteigen? > > OIP3=Pout+(Pout-IM3)/2 > > Aus dem DB des Verstärkers den Intermodulationsschnittpunkt am Ausgang > OIP3 [dBm] bei 1GHz entnehmen. Die Intermodulationsprodukte IM3 [dBm] > dürfen -91dBm nicht überschreiten. Die Formel nach Pout umstellen > [Pout=-4,07dBm/Ton]. > Bezogen auf dem Eingang sind es dann Pin=Pout-G mit G [dB] die > Verstärkung bei 1GHz. Alles klar vielen Dank
