Hallo Freunde gepflegter Messtechnik, jemand in Besitz eines Rohde & Schwarz Tischmultimeters HMC8012? Beim Start des Geräts ist jedesmal der Autorange-Modus aktiv, ich hätte aber gerne die letzten fix gewählten Bereiche voreingestellt. Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen? Außerdem ertönt beim Einschalten immer so ein ungesundes Relais-Klackern. Ist das normal? Tom
Vielleicht mal beim Hersteller nachfragen? Finde auf die Schnelle auch nichts im Handbuch dazu 🤔
So ein Multimeter mit "richtigen" Tasten hat schon so seine Vorteile. lach Tut mir ja so leid fuer dich.
Wenn ich im Benutzerhandbuch zum HMC8012 Digital Multimeter schon lese: "Bei aktivierter Funktion AUTO RANGE wählt das Messgerät automatisch den optimalsten Messbereich." wird mir ganz anders.
Gibt es evt. hier noch jemand im Besitz dieses Multimeters der auf die gestellten Fragen antworten kann?
HMC schrieb: > ich hätte aber gerne die letzten fix gewählten Bereiche voreingestellt. > Lässt sich das irgendwie bewerkstelligen? > Außerdem ertönt beim Einschalten immer so ein ungesundes > Relais-Klackern. > Ist das normal? Hallo, Du schreibst nicht, ob Du das Handbuch bereits komplett durchsucht hast. Eine Wahlmöglichkeit der Standardeinstellung finde ich allerdings im Handbuch https://www.rohde-schwarz.com/de/handbuch/r-s-hmc8012-digitalmultimeter-bedienhandbuch-handbuecher-gb1_78701-157006.html auch nicht. Zum Relais-Klackern kann ich nur sagen, dass die Hameg-Digital-Oszilloskope (z.B. HM400, HM1500) das auch nach dem Einschalten machen. Ich würde auch beim Hersteller, oder evtl. auch bei https://www.sky-messtechnik.de/ oder bei https://allice.de/ nachfragen. Ergänzung: Vermutlich geht das nur durch SAVE vor dem Ausschalten und LOAD nach dem Einschalten. "Der Dateiname (FILE NAME) kann an die jeweilige Einstellung angepasst bzw. verändert werden (SET ist die Standardbezeichnung)."
> Wenn ich im Benutzerhandbuch zum HMC8012 Digital Multimeter schon lese: > "Bei aktivierter Funktion AUTO RANGE wählt das Messgerät automatisch den > optimalsten Messbereich." wird mir ganz anders. Wieso das? In den meisten Fällen dürften die Anwender 'auto range' aktiv haben wollen. Es gibt nur sehr wenige Fälle (wie beim TO), die lieber einen vorgewählen Messbereich nutzen wollen. Dafür gibt es dann entweder persistente Gerätekonfigurationen oder man steuert das Ding gleich vom PC aus.
g457 schrieb: > Wieso das? Der bestgeeignete Messbereich ist bereits der optimale sein. Was willst du daran noch verbessern. https://de.wikipedia.org/wiki/Optimum > In den meisten Fällen dürften die Anwender 'auto range' aktiv > haben wollen. Du hast noch nie mit einem Messgerät ein paar mehr Messungen hintereinander gemacht, oder? Normalerweise macht man sich VOR der Messung Gedanken, was man erwartet und stellt das Messgerät darauf ein. Nicht jeder hat Lust, nach dem Ansetzen der Prüfspitzen erstmal zu warten, bis das Gerät sich durch die Messbereiche durchgetackert hat, um dann während des Wechsels zum nächsten Prüfpunkt erstmal wieder ins Nirwana zu laufen.
Mein kostenloser Extratipp: Kauf dir eins mit 7 1/2, 8 oder 8 1/2-Stellen. Da muss mann dann eigentlich ueberhaupt nie mehr umschalten. Fuer geringere Ansprueche mag auch noch ein 6 1/2-stelliges durchgehen.
> Zum Relais-Klackern kann ich nur sagen, > dass die Hameg-Digital-Oszilloskope > (z.B. HM400, HM1500) das auch > nach dem Einschalten machen. Es wäre denkbar, daß bistabile Relais verbaut sind. Die sind nach Einschalten quasi in unbekannter Stellung. Über das "Klackern" werden sie dann zunächst in definierte Grundstellung und anschließend in Arbeitsstellung gebracht. Gruss
Eine Lösung für die Frage habe ich leider auch nicht, aber ich bin dankbar für den Hinweis. Ich hatte auch schon mit dem HMC8012 geliebäugelt, aber ein Messgerät, dass nach dem Wiedereinschalten nicht mit der vorherigen Einstellung arbeitet, ist - auch bei Hameg - seit mehr als 20 Jahren eigentlich nicht mehr Stand der Technik. No-Go. Persönlich benutze ich Auto-Range auch eigentlich niemals. Wie Forist schrieb: "um dann während des Wechsels zum nächsten Prüfpunkt erstmal wieder ins Nirwana zu laufen". Oder wenn während der Messung variierender Spannung der Messbereich verändert wird. In den wenigen Fällen, wo Auto-Range sinnvoll wäre, kann ich ebenso schnell in den passenden Bereich schalten, wenn es da nicht sowieso schon steht (90% im 20 V-Bereich). Also kein Vorteil. Ich hab ein HM8112. Das wurde nicht von Hameg konstruiert, sondern von Prema. Auch bei dem klappern Relais, aber dort ist es eine Relais-Matrix, weil das Gerät einen Scanner für 10 Eingänge hat. Und das HM8112 merkt sich auch die Einstellung nicht. Ich benutze es selten.
Alexander S. schrieb: > Du schreibst nicht, ob Du das Handbuch bereits komplett durchsucht hast Inzwischen schon. Alexander S. schrieb: > Ergänzung: Vermutlich geht das nur durch SAVE vor dem Ausschalten und > LOAD nach dem Einschalten Richtig. Man kann Einstellungen abspeichern und wieder laden. Nur geschieht das erstens nicht automatisch und erfordert Tasten-Bedienung (da bin ich schneller wenn ich gleich AutoRange per Tastendruck deaktiviere) und es ist meiner Beobachtung nach sogar so, daß die AutoRange-Einstellung noch nicht mal Teil der abspeicherbaren Geräteeinstellungen ist. g457 schrieb: > Dafür gibt es dann entweder > persistente Gerätekonfigurationen Die zu erstellen ist eben die zentrale Frage. Cartman schrieb: > Mein kostenloser Extratipp: > > Kauf dir eins mit 7 1/2, 8 oder 8 1/2-Stellen. Danke. Dieses hier war schon teuer genug. Erich schrieb: > Über das "Klackern" werden sie dann zunächst in definierte Grundstellung > und anschließend in Arbeitsstellung gebracht. Also ein "gesundes" Geräusch... Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > aber ein Messgerät, dass nach dem Wiedereinschalten ... > mit der vorherigen Einstellung arbeitet würde ich eigentlich auch für selbstverständlich halten. So nun habe ich R&S vor Weihnachten kontaktiert aber (wohl verständlicherweise) noch keine Antwort erhalten. Ich hoffe nur die kommt noch und ist nicht an (m)eine (gescheiterte) Geräte-Registrierung geknüpft. Die wiederum ist nämlich neuerdings (aus "Sicherheitsgründen") nicht mit beliebigen Adressen (u.a. gmail, web/gmx.de) möglich... Tom
HMC schrieb: >> aber ein Messgerät, dass nach dem Wiedereinschalten ... >> mit der vorherigen Einstellung arbeitet > > würde ich eigentlich auch für selbstverständlich halten. Soetwas? Früher (tm) war das völlig normal - bis der On/Off-Schalter irgendwelchen Sparmaßnahmen zum Opfer fiel. https://www.radiomuseum.org/r/metex_digital_multimeter_m_3800.html
Forist schrieb: > Du hast noch nie mit einem Messgerät ein paar mehr Messungen > hintereinander gemacht, oder? Du hast vermutlich noch nie mit einem vernünftigen Messgerät gemessen, sonst würdest Du nicht so einen Unsinn schreiben.
Jörg R. schrieb: > Du hast vermutlich noch nie mit einem vernünftigen Messgerät gemessen, > sonst würdest Du nicht so einen Unsinn schreiben. k.A., für den Hausgebrauch reicht mir ein Keysight 34465A
Cartman schrieb: > Mein kostenloser Extratipp: > > Kauf dir eins mit 7 1/2, 8 oder 8 1/2-Stellen. > Da muss mann dann eigentlich ueberhaupt nie mehr umschalten. > Fuer geringere Ansprueche mag auch noch ein 6 1/2-stelliges > durchgehen. Mein kostenloser Extratipp für Dich: Keithley DMM6500 mit 6,5 Stellen. Das reicht für Deine hohen Ansprüche allemal.
Forist schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Du hast vermutlich noch nie mit einem vernünftigen Messgerät gemessen, >> sonst würdest Du nicht so einen Unsinn schreiben. > > k.A., für den Hausgebrauch reicht mir ein Keysight 34465A Träumen darfst Du ja.
> Mein kostenloser Extratipp für Dich: > > Keithley DMM6500 mit 6,5 Stellen. Das reicht für Deine hohen Ansprüche > allemal. Danke. Aber ich hab schon 7 1/2.
Cartman schrieb: >> Mein kostenloser Extratipp für Dich: >> >> Keithley DMM6500 mit 6,5 Stellen. Das reicht für Deine hohen Ansprüche >> allemal. > > Danke. Aber ich hab schon 7 1/2. 7 1/2 in der Schuhgröße?
Meine Empfehlung, immer den größten Bereich zu erst auswählen um das Gerät zu schützen. Erst danach den Anwender es ermöglichen gewisse Einstellungen zu tätigen nach erweiterter Bestätigung ..... >Außerdem ertönt beim Einschalten immer so ein ungesundes >Relais-Klackern. Das ist zum Schutz. Einschalten und sicherstellen das nichts anliegt, Autorange um das anliegende Signal zu messen.
Ich bin doch keine Prinzessin!
Chris K. schrieb: > Meine Empfehlung, immer den größten Bereich zu erst auswählen um das > Gerät zu schützen. Das war mal sinnvoll zu Zeiten von analogen Multimetern mit vom Messbereich abhängigem Innenwiderstand (z.B. 20kOhm/V). DMM mit meistens konstant 10MOhm lassen sich i.A. nicht mehr von Überspannungen beeindrucken.
Inzwischen ist tatsächlich eine Mail von R&S eingetrudelt die alles wie beschrieben bestätigt. Sofern es hier irgendwann eine Verbesserung gibt werde ich benachrichtigt.
