Ja, kurze Frage. Schwarzer Filter scheint Licht zu verschlucken (hab ich auch so gegoogelt, das das so ist), deswegen würd ich gerne weißen in meine Fensterfilteranlage einbauen. Aber irgendwie scheint "Kohle" nicht mit weiß zusammenzugehen und alle Filtermatten mit Aktivkohle auf amazon scheinen schwarz zu sein. Bei anderen steht nur "Filtermatte". Dann gibts so weißes Zeug für Raucher, aber ich find nirgends etwas in Mattengröße. Ist das weiß, weil weißes Papier drum rum ist?
Aktivkohle basiert darauf, dass poröse Stoffe zu Kohle verkohlt werden und deren Oberfläche dann noch vergrößert (mit Wasserdampf "aktiviert") wird. Kohle ist nunmal schwarz. Weiße Filter könnten Zeolith, also sehr poröser "Stein" sein. Große, leichte weiße Filter sind meist elektrostatisch stark geladene Polymere bzw. "Filz" daraus. Filtern tun alle diese Materialien. Wie gut und was, dass hängt vom Anwendungsfall, der Porosität und dem Anwendungsmedium ab.
Es spricht allerdings nichts dagegen, die Aktivkohle dann mit weissem Vlies zu verkleiden. Das erhöht den Strömungswiderstand etwas, die Filterwirkung bleibt aber voll erhalten.
Aktivkohle ist Kohlenstoff in extrem feinporöser Form. Und dieser Stoff absorbiert nun mal alles sichtbare Licht. Das kann man nicht ändern. Dieses weisse Zeug für Raucher kenne ich nicht. Es gibt/gab wenn ich mich recht erinnere Filter für selbstgedrehte, da war die Aktivkohle in einem Papierröllchen das eventuell weiss war. Mario schrieb: > deswegen würd ich gerne weißen in meine Fensterfilteranlage einbauen. Meinst du weiß, oder meinst du eher weiss-transparent. Was willst du denn mit diesem "Fenster-Filter" erreichen? Normalerweise lässt man "verbrauchte" Luft raus und frische Luft rein. Die kann man gegen Pollen und Staub filtern falls das nötig ist, aber Aktivkohle als Frischluftfilter kenne ich eigentlich nur von Bunkeranlagen.
Udo S. schrieb: > Aktivkohle ist Kohlenstoff in extrem feinporöser Form. Und dieser > Stoff > absorbiert nun mal alles sichtbare Licht. > Das kann man nicht ändern. > Dieses weisse Zeug für Raucher kenne ich nicht. Es gibt/gab wenn ich > mich recht erinnere Filter für selbstgedrehte, da war die Aktivkohle in > einem Papierröllchen das eventuell weiss war. > > Mario schrieb: >> deswegen würd ich gerne weißen in meine Fensterfilteranlage einbauen. > Meinst du weiß, oder meinst du eher weiss-transparent. > > Was willst du denn mit diesem "Fenster-Filter" erreichen? > Normalerweise lässt man "verbrauchte" Luft raus und frische Luft rein. > Die kann man gegen Pollen und Staub filtern falls das nötig ist, aber > Aktivkohle als Frischluftfilter kenne ich eigentlich nur von > Bunkeranlagen. Danke für deinen Beitrag, sehr hilfreich! Also ich möchte tatsächlich die Luft von draußen filtern, entweder stinkts von der Industrieanlage nebenan manchmal rein, oder die Nachbarn verbrennen hobbymäßig Plastik. Passiert zwar nur manchmal, aber selbst dann bin ich mit dem Fenster zumachen nicht schnell genug und muss deswegen bis zum Umzug mir so behelfen, wenn ich nicht von irgendeinem Gestank erschlagen werden will, während ich am PC arbeite. Für weitere hilfreiche Hinweise wie oder was man das sonst noch machen kann, bin ich sehr dankbar!!
Udo S. schrieb: > Aktivkohle ist Kohlenstoff in extrem feinporöser Form. Und dieser > Stoff > absorbiert nun mal alles sichtbare Licht. > Das kann man nicht ändern. > Welche Eigenschaft muß das Licht haben damit die Kohle leuchtet?
Mario schrieb: > Also ich möchte tatsächlich die Luft von draußen filtern, entweder > stinkts von der Industrieanlage nebenan manchmal rein, oder die Nachbarn > verbrennen hobbymäßig Plastik. Kenne ich. Mein Nachbar ist passionierter Rasenmäher. Alle zwei Tage dröhnt der Benzinmäher und verpestet die Luft.
Tunichtgut der I. schrieb: > Welche Eigenschaft muß das Licht haben damit die Kohle leuchtet? Es muss genug Energie haben um die Oberfläche der Kohle über den Flammpunkt zu erwärmen.
Tunichtgut der I. schrieb: > Welche Eigenschaft muß das Licht haben damit die Kohle leuchtet? Eine sehr hohe Energiedichte, so dass sich die Kohle auf ca 1000K erhitzt ;) Scherz bei Seite: Kohle leuchtet nur, wenn sie verbrennt, glüht, oder irgendwelche Kohlensstoffverbindungen (C2*, C3*, CH*, Formahdehyl*) herausgeschossen werden.
Jan schrieb: > Tunichtgut der I. schrieb: >> Welche Eigenschaft muß das Licht haben damit die Kohle leuchtet? > > Eine sehr hohe Energiedichte, so dass sich die Kohle auf ca 1000K > erhitzt ;) > > Scherz bei Seite: Kohle leuchtet nur, wenn sie verbrennt, glüht, oder > irgendwelche Kohlensstoffverbindungen (C2*, C3*, CH*, Formahdehyl*) > herausgeschossen werden. Ich habe noch nie Kohle verbrennen sehen, ebenso wie Streichhölzer. Die wurden nur schwarz.
Tunichtgut der I. schrieb: > Ich habe noch nie Kohle verbrennen sehen Schön dass du trotz Sehbehinderung hier teilnehmen kannst.
Tunichtgut der I. schrieb: > Ich habe noch nie Kohle verbrennen sehen Vielleicht solltest Du mal grillen. Natürlich nicht jetzt, sondern im Sommer. Dir entgeht vermutlich etwas.
Mario schrieb: > Also ich möchte tatsächlich die Luft von draußen filtern, .. wenn du aber die von drinnen filtern willst, damits draußen nicht stinkt, solltest ein starkes Doppelgebläse nehmen und den Raum innerhalb weniger Sekunden leersaugen. Dann stinkts zwar auch auch, aber niemand weiß, woher diese 'Gestank-Schwade' so plötzlich gekommen ist, weil sie ebenso plötzlich wieder verschwunden ist . Das nennt man die Furz-Phänomen - Methode . > wie oder was man das sonst noch machen kann, bin ich sehr dankbar!!
Mario schrieb: > Schwarzer Filter scheint Licht zu verschlucken (hab ich auch so > gegoogelt, das das so ist), deswegen würd ich gerne weißen in meine > Fensterfilteranlage einbauen. Klingt ja sehr trollig, darum frage ich mal den TO nach einem Bild, wo der Filter das Licht verschluckt?
Warum nicht, es gibt ja auch weiße Schokolade. Ernsthaft: schwarze Insektenschutzgitter am Fenster sind unauffälliger als weiße, demnach sollten schwarze Filter weniger sichtbar sein als weiße.
Schwarze Löcher sieht man ja auch erst, wenn das Licht verschwindet...
So wie der TO es beschreibt, hat er ein optisches Problem mit den schwarzen Filtern, vielleicht weil seine Freundin ihn dann anmeckert. Andererseits verstehe ich sein Problem nicht bzw. wüsste nicht, wofür man Aktivkohlefilter am Fenster bräuchte. Stinkt die Außenluft? Wohnst Du neben einer Hauptverkehrsstraße oder neben einem Schweinemastbetrieb? Ich kenne Aktivkohlefilter nur für Dunstabzungshauben mit Umluftbetrieb, um den Fischgeruch etc. zu entfernen.
Bei Fischgeruch fällt mir ein fieser Witz ein, den ich hier noch bringe, bevor die Mods wach werden... ;) Gott schuf die Welt, am sechsten Tag noch rasch Adam und Eva, bevor er sich am siebten Tag ausruhte. Aber nicht, um nicht mit Stolz sein Werk zu betrachten. Er fand aber nur Adam und fragte ihn, wo denn Eva sei. Adam: "Eva? Öhh, die wollte zum Fluss." Gott schaute nach und tatsächlich badete Eva im Fluss. So entfuhr es ihm: "Sch..ße, wie kriege ich jetzt den Geruch aus den Fischen wieder raus??"
Könnte es sein, dass es sehr dünne Fasern sind, die zu dünn sind, um voll zu absorbieren und einfach nur streuen?
Rainer Z. schrieb: > Bei Fischgeruch fällt mir ein fieser Witz ein, den ich hier noch bringe, > bevor die Mods wach werden... ;) Napoleon hätte gesagt: Eva gut wenn sie stinken tut . > > Gott schuf die Welt, am sechsten Tag noch rasch Adam und Eva, bevor er > sich am siebten Tag ausruhte. Aber nicht, um nicht mit Stolz sein Werk > zu betrachten. Er fand aber nur Adam und fragte ihn, wo denn Eva sei. > Adam: "Eva? Öhh, die wollte zum Fluss." Gott schaute nach und > tatsächlich badete Eva im Fluss. So entfuhr es ihm: "Sch..ße, wie kriege > ich jetzt den Geruch aus den Fischen wieder raus??" Napoleon sagte: Fisch immer schlecht, wenn aus Kopf stinkt .
Mani W. schrieb: > Mario schrieb: >> Schwarzer Filter scheint Licht zu verschlucken (hab ich auch so >> gegoogelt, das das so ist), deswegen würd ich gerne weißen in meine >> Fensterfilteranlage einbauen. > > Klingt ja sehr trollig, darum frage ich mal den TO nach einem Bild, > wo der Filter das Licht verschluckt? "Wichtig ist es zu wissen, dass dunkle kräftige Farbtöne mehr Licht schlucken. Während weiße Wände bis zu 80% des Lichts reflektieren, werden von einer Holzverkleidung 65% des Lichtes geschluckt. " https://www.optonicaled.at/blog/kombination-von-licht-und-farbe/ Wenn ich ca 1/2 eines Fensters mit Aktivkohlefilter verkleide, macht das den Raum merkbar dunkler.
Mario schrieb: > Aber irgendwie scheint "Kohle" nicht mit weiß zusammenzugehen Kein Problem, hier wird beschrieben, wie es geht: https://youtu.be/RthPod9w3Tg?t=48
Tunichtgut der I. schrieb: > Ich habe noch nie Kohle verbrennen sehen, ebenso wie Streichhölzer. Die > wurden nur schwarz. Willst du Grillkohle brennen sehen, sollst du zu Feuer und Flamme gehen (ab 08:20): https://mediathekviewweb.de/#query=!wdr%20%23feuer%20s02%2Fe09
Mario schrieb: > Wenn ich ca 1/2 eines Fensters mit Aktivkohlefilter verkleide, macht das > den Raum merkbar dunkler. Und warum überhaupt einen Filter, der zur Hälfte das Fenster verdeckt? Was soll das werden?
Mario schrieb: > Aber irgendwie scheint "Kohle" nicht mit weiß zusammenzugehen und alle > Filtermatten mit Aktivkohle auf amazon scheinen schwarz zu sein. Bei Diamanten ist Kohle sogar durchsichtig! Mach dir daraus einen Vorhang. Der verjagt auchz Böse Geister.
Mani W. schrieb: > Und warum überhaupt einen Filter, der zur Hälfte das Fenster verdeckt? vmtl. ein zweiflügeliges Fenster wobei nur ein Flügel bewegt wird...
Einfach den Aktivkohlefilter in eine Titandioxidmatrix einbetten. So wird auch schwarze Kohle wieder bluetenfrisch und reinweiss!
