Hey ich habe ein kleines Problem Ich schaffe es leider nicht bei meinem Schrittmotor das Encoder-Signal einzulesen. Ich habe folgende Ein-/Ausgänge: 12V Versorgung GND Versorgung 5V Encoder GND Encoder Signal Encoder Leider bekomm ich es nicht hin das Signal auszulesen jedes mal wenn ich das Signal mit digitalRead einlesen und dann ausgeben will gibt er mir nur den Pin raus welchen ich dem Encoder-Signal zugewiesen hab. Ich hoffe diese Informationen reichen euch aus mir zu helfen. Falls nicht fragt gerne nach.
Simon W. schrieb: > Ich hoffe diese Informationen reichen euch aus mir zu helfen. Falls > nicht fragt gerne nach. Tun sie nicht.
Simon W. schrieb: > Ich hoffe diese Informationen reichen euch aus mir zu helfen. Falls > nicht fragt gerne nach. Nein, reicht nicht aus. Code ? Schaltplan ? Auslesen wie (serial ?). Encoder nur mit ein channel ?
Simon W. schrieb: > gibt er mir nur den Pin raus Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da eine Hand heraus, die dir einen einzelnen Pin hin hält? > Ich hoffe diese Informationen reichen euch aus mir zu helfen. > Falls nicht fragt gerne nach. Da fehlt alles, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Fange mal an mit: - Auf ein minimum reduziertes ausführbarer Quelltext, der den Fehler vorführt - Schaltplan - Fotos vom Aufbau, incl. Stromversorgung - Benenne alle Bauteile - Zeige die Ausgabe exakt so, wie sie stattfindet
