Hallo, ich möchte mit meinem Arduino Nano ein 12V Pneumatik Ventil ansteuern, dass maximal 2-3A zieht. Dazu kommt aber jetzt, dass das Ventil in einem Aufbau eingesetzt wird, der bis zu 100k mal wiederholt wird. Deshalb suche ich einen passenden Schalter für eine solche Anwendung. Also einen mit hoher Lebensdauer/Lebenszyklenanzahl. Meine erste Idee hierzu war ein einfaches Relais, glaube aber, dass das relativ schnell verschleißt. Ich weiß nicht wie sich MOSFET bei so einer hohen Zyklenzahl verhalt. Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. MfG und frohe Weihnachten
Matthias P. schrieb: > Dazu kommt aber jetzt, dass das Ventil in einem Aufbau eingesetzt wird, > der bis zu 100k mal wiederholt wird. pro Sekunde? Matthias P. schrieb: > Ich weiß nicht wie sich MOSFET bei so einer hohen Zyklenzahl verhalt. Besser als ein Relais.
Hinweise zur Haltbarkeit sollten im Datenblatt jedes Relais stehen. Schau da mal rein. Für Arduino werden billige Boards mit blauen würfelförmigen Relais verkauft. Das Datenblatt dazu ist https://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf Da verspricht der Hersteller, dass es für 300 Schaltvorgänge pro Minute und 100.000 Schaltvorgänge unter Voller Last, sowie 100x so viele ohne Last geeignet ist. Ich bin sicher, dass du für etwas mehr Geld bessere Relais findest die mehr aushalten. Was MOSFET angeht, schau dir http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 2.2.2 und 3.4.2 an.
Matthias P. schrieb: > Ich weiß nicht wie sich MOSFET bei so einer hohen Zyklenzahl verhalt. Wenn der MOSFET die 100k Zyklen in jeder Sekunde schalten soll, muss man bei der Schaltungsauslegung schon ein bisschen sorgsam vorgehe. In welchem Zeitintervall sollen deine 100k Zyklen abgearbeitet werden? Wie groß ist die Induktivität deines Ventils?
Matthias P. schrieb: > Dazu kommt aber jetzt, dass das Ventil in einem Aufbau eingesetzt wird, > der bis zu 100k mal wiederholt wird. Es werden also 100k Geräte gleicher Art aufgebaut? > Deshalb suche ich einen passenden Schalter für eine solche Anwendung. > Also einen mit hoher Lebensdauer/Lebenszyklenanzahl. Nimm einen Smart-Highside-Switch. Den bekommst du nicht so schnell kaputt, weil der alles zum Absichern drin hat. Nur eine externe Freilaufdiode solltest du evtl. vorsehen. Steht aber im Datenblatt. Matthias P. schrieb: > ein 12V Pneumatik Ventil ansteuern, dass maximal 2-3A zieht. Warum gibt es da so einen großen Bereich oder so eine Schwankung? Wolfgang schrieb: > Wie groß ist die Induktivität deines Ventils? Hat das Ventil eine Bestellbezeichnung?
Bearbeitet durch Moderator
