Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 ?Klon ?
von Markus B. (Firma: Home) (sukramb)
Hallo
Ich habe eine Elektronik mit einem DS18B20 die ich schon seid Jahren
immer mal wieder baue, weil bei Reichelt die Dinger gerade unverschämt
teuer sind , habe ich mir über EBay nen 5er Pack bestellt, die ich ums
verrecken nicht im Parasite Mode ans laufen bekomme, die ziehen immer
Gnadenlos (egal welcher Vorwiderstand ) die Spannung in den Keller, im
normalen Betrieb laufen sie einwandfrei....
Kann es sein, das es klone sind, die da Stress machen ?
Mfg
Markus
von Karsten (Gast)
Markus B. schrieb:
> Hallo
Ziemlich sicher Fakes! Kannst du mit folgendem Arduino Sketch testen.
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Bei mir, 10 Stück bei AliExpress gekauft, wurden als Fake erkannt,
während ein bei Reichelt gekaufter als nicht auffällig durchging.
von Jens H. (jensh22)
Ich hatte im April noch beim Pollin ebenfalls richtige gekauft, für 1,99
das Stück. Jetzt gerade 7,76 €. Einfach der Hammer. Früher (TM) hatte
ich beim Ali auch noch echte bekommen. Inzwischen gibt es dort wohl nur
noch Fakes. Die letzte Lieferung von Anfang des Jahres hatte ich
zurückgewiesen und nach einigem hin und her auch das Geld
wiederbekommen.
von Karsten (Gast)
Mit diesem Mode habe ich selbst noch keine Erfahrung, aber hast du schon
probiert, wie im DS18B20 Datenblatt beschrieben, während der Konversion
die Versorgung mit einem Transistor auf den Bus zu schalten. Das könnte
auch mit den China-Teilen funktionieren.
von Karsten (Gast)
Gerade noch aufgefallen, von welchem Vorwiderstand sprichst du?
Du hast hoffentlich keinen Widerstand in den Bus gelegt. Erforderlich
ist ein Widerstand zwischen Bus und Vcc.
von (prx) A. K. (prx)
Pins von Mikrocontrollern sind üblicherweise stark genug, im Parasite
Mode den Sensor zu versorgen, wenn es kein 8051 ist. Nur muss man den
Pin dann auch aktiv auf High schalten und nicht passiv per Pull-up wie
sonst.
Vielleicht was von Schaltung und Arbeitsweise des Programms verraten?
Nicht immer liegt der Fehler bei den Chinesen.
von Andi (chefdesigner)
Jens H. schrieb:
> Früher (TM) hatte
das muss aber schon sehr lange her sein. Die fakes stecken doch schon
massenweise in den Produkten drin, die man dort kauft. Der Chinamarkt
ist total kaputt. Du kannst praktisch nichts von da kaufen.
von Wolfgang (Gast)
Zunächst wäre es doch erstmal sinnvoll, das zum Chip zugehörige
Datenblatt des Herstellers zu konsultieren. Trotz gleicher Bezeichnung
können sich die Bauteile verschiedener Hersteller nun mal unterscheiden.
Die SChaltung ist richtig und die Software nahezu perfekt , es wurden
schon weit über 100Stk gefertigt, die seid Jahren problemlos laufen
von Karsten (Gast)
Ha, ha, der Witz war gut. Wie machst du das, wenn auf dem Bauteil
"Dallas 18B20" steht, es aber gar kein Bauteil von Dallas/Maxim ist?
von Wolfgang (Gast)
Das Bauteil nicht kaufen und ansonsten Wareneingangskontrolle mit ggf.
Reklamation beim Distri.
