Hallo und frohe Weihnachten! meine Bosch Mum5 blinkt beim einschalten nur. Ich habe alle Schalter (Schüssel, Mixerdeckel und die Schalter im Gelenk) gemessen. Was könnte es noch sein?
Bits, Bytes, Words schrieb: > Wie ist die Maschine ? Was meinst du genau mit was mit der Maschine ist?
Beitrag #6921168 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mohammed F. schrieb: > Bits, Bytes, Words schrieb: > >> Wie ist die Maschine ? > > Was meinst du genau mit was mit der Maschine ist? *alt Ist der Deckel für den Mixerantrieb richtig aufgesetzt (Siehe https://youtube.com/watch?v=wSbsiWofAkg)? mfg mf
Ja, er ist auf jeden Fall richtig drauf und die Kontakte auf der Platine sind auch „geschlossen“
Beitrag #6923855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6923884 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6923889 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bits, Bytes, Words schrieb: > Evtl. der typische Verdächtige, ein defekter Elko Diese habe ich mal zur Probe getauscht und die scheinen das Problem nicht zu beheben
Das Blinken kann drei Ursachen haben: Zitat eine Kommentars von https://www.youtube.com/watch?v=ORDROEFQc_Y: von Hans Joachim W. Meine MUM54420/02 hat keinen defekten Antrieb, sondern blinkt nur rot. Auf dem Steuerungsmodul (Drehschalter) gibt es drei Steckverbindungen für die Einschaltsicherung. Die hintere schwarze führt zum Schalter für den MIxerantriebsschutzdeckel. Die zweipolige weiße zum Schalter der Verriegelung im Sockel (ob die Schüssel bis zum Einrasten gedreht wurde) und die dreipolige zum Schaltelement, das die Position des Schwenkarms detektiert. Der federbelastete Stößel hat den Schalter im Sockel nicht mehr richtig betätigt. Mit einem Stückchen Schrumpfschlauch wurden die fehlenden Millimeterbruchteile ergänzt.
