Hallo ich habe Windows 11 und bin ein normaler Benutzer und kein Administrator. Wenn ich versuche dies zu ändern kommt immer die meldung "möchten sie zulassen..." aber kann dann nur nein drucken. Hat wer ne Lösung
Beitrag #6921611 wurde von einem Moderator gelöscht.
basti schrieb: > bitte spar dir solch dumme Kommentare dito! Wer so unfreundlich reagiert (und sich nicht einmal die Mühe macht sein Problem sauber zu beschreiben) wird hier wahrscheinlich auch keine Hilfe erhalten...
Beitrag #6921647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6921692 wurde von einem Moderator gelöscht.
so viele nachrichten und noch nichtmal den hauch einer erklärung geschweigeden einen Versuch einer Erklärung
basti schrieb: > so viele nachrichten und noch nichtmal den hauch einer erklärung > geschweigeden einen Versuch einer Erklärung Bitte teile uns den Build von deinem Windows mit und welche Variante du hast! Bei Student kannst du so gar kein Admin aktivieren. Microsoft hat das mal damit erklärt dass ein Student mit falschen Adminfreigaben sich Fremde ins haus holen könnte und dann den ganzen Campus verseucht...
In jedem anderen Betriebssystem wäre es ein offensichtlicher Bug, wenn sich ein normaler User ohne Administratorrechte selber zum Administrator machen könnte. Deswegen würde ich zunächst mal vermuten, dass das auch in Windows nicht geht. Allerdings sind in Windows die Grenzen zwischen Bugs und Features ja leicht verschwommen, so dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt :)
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > In jedem anderen Betriebssystem wäre es ein offensichtlicher Bug, wenn > sich ein normaler User ohne Administratorrechte selber zum Administrator > machen könnte. Ich wollt' es auch gerade schreiben. :-)
https://xcomputer.website/2021/10/01/so-aktivieren-sie-das-versteckte-windows-11-administratorkonto/
basti schrieb: > so viele nachrichten und noch nichtmal den hauch einer erklärung > geschweigeden einen Versuch einer Erklärung So eine Unveschämtheit, schon mehr als eine Stunde um und noch niemand hat die Lösung präsentiert - ein Scheissforum, schämt euch alle. Georg
Georg schrieb: > basti schrieb: >> so viele nachrichten und noch nichtmal den hauch einer erklärung >> geschweigeden einen Versuch einer Erklärung > > So eine Unveschämtheit, schon mehr als eine Stunde um und noch niemand > hat die Lösung präsentiert - ein Scheissforum, schämt euch alle. > > Georg Sehr geil!
nik schrieb im Beitrag #6921647: > mag sein aber Fluke sein Zeug hilft nicht außerdem habe ich es > beschrieben Nein, hast du nicht. Basti hat das beschrieben. Und Linux löst dir DIESES Problem garantiert ;) Google sicher auch, wenn du es bedienen kannst.
Es ist Weihnachten. Manche mögen ihre Familie. Auch ist ein Forum keine Servicehotline mit SLA Zeiten.
Fluke schrieb: > Linux Fluke schrieb: > Google Das könnte man nun Kombinieren. Googeln: http://www.lmdfdg.com/?q=Linux+live+password+change+utility+windows Erstes Resultat nehmen: https://opensource.com/article/18/3/how-reset-windows-password-linux Bei schritt 7 einfach statt 1 (Passwort entfernen) eine 3 (Admin werden) eingeben. Welche live Distro man nimmt spielt vermutlich auch keine Grosse rolle. Falls du was Debian basiertes (z.B. Ubuntu, Kali, etc.) statt Fedora verwendest, wäre das installieren von chntpw dann einfach "sudo apt install chntpw" stat "sudo dnf install chntpw". Ok, versucht habe ich das noch nie. Aber theoretisch müsste es gehen. Muss man aber auch erst auf die Idee kommen, was man suchen muss. Auch Googeln will gelernt sein!
Daniel A. schrieb: > Ok, versucht habe ich das noch nie. Aber theoretisch müsste es gehen. > Muss man aber auch erst auf die Idee kommen, was man suchen muss. Auch > Googeln will gelernt sein! Hab auf diese Weise schon einige Windowsinstallationen wieder erreichbar gemacht. Dazu habe ich Clonezilla genutzt, die nötigen Tools (chntpw) sind dort schon drauf.
