Hallo, ich suche einen Serientaster (2er) Unterputz, möglichst optisch (halbwegs) kompatibel zur Europa-Serie von Kopp. Lang: Zwei Deckenlampen sollen eine zweite Möglichkeit bekommen, diese Ein- bzw. Auszuschalten. Vom bestehenden Schalter (Serienschalter 2er) gibt es nur zwei Leitungen und keine 4, die man für zwei Wechselschalter bräuchte). Nun könnte man das mit zwei Stromstoßschalter lösen, aber ich muss halt dann den 2er Serienschalter durch einen Serientaster ersetzen. Von Kopp Europa (im Raum verbaut) gibts da nichts, die Baumärkte meiner Wahl haben sowas gar nicht. https://www.kopp.eu/produkt-kategorie/sortiment/schalterprogramme-unterputz-einzelhandel-sortiment/schalterprogramm-europa/europa-arktisweiss/
Hm... anscheinend habe ich zunächst falsch gesucht. Gibts wohl von den großen Herstellern: Kopp: https://www.kopp.eu/produkt/doppeltaster-2x-schliesser-sockel/ Kann man wohl mit der HK-05 Serie kombinieren. Passt wohl halbwegs zu Europa. Busch-Jäger: https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=144&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatStdArtikel%5D=316&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=1759a97f28b128490cef60f3e3ae1602
Verbaut ist wohl doch Kopp Paris und HK05 scheint ziemlich der Serie Paris zu entsprechen.
Den Doppeltaster kann man (meisst) auch selbst aus dem Serienschalter bauen, indem an vorgesehener Stelle eine passende Druckfeder eingesetzt wird. Gruss
Da kannste einen Jaousietaster nehmen, die Sperre fürs gegenseitige verriegeln herausnehmen, fertig. Gira 014700 würde passen. Die Lösung, eine Druckfeder ist einen Serienschalter reinzuquetschen - da käme Freude auf! MfG Eppelein
Gibts eigentlich einen Hersteller, der 3er Serientaster im Programm hat? Das wäre nämlich das ideale Bedienteil für 'ne Shelly i3.
Hallo, von den namhaften Herstellern gibt es 4-Fach Taster. Sind quasi Serientaster mit Grundstellung in der Mitte. Tasting dann links oben/unten und rechts oben/unten. Z.B. Jung 532-4U
mIstA schrieb: > Gibts eigentlich einen Hersteller, der 3er Serientaster im Programm hat? https://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/e2/tastschalter/gira-284403-taster-3fach-schliesser-1polig-reinweiss-glaenzend.html Das ist ein Taster, bei den Bezeichnungen muss man aufpassen. Es gibt auch Tastschalter oder Wippschalter, die schalten dann bei Tastendruck dauerhaft aus/ein. Ich habe auch einiges auf Taster umgebaut, dann kann man auch Doppelklick oder langes Drücken als Mehrfachfunktion nutzen.
