Hallo zusammen, die Augen werden schlechter und der Platz auf dem Bildschirm reicht auch nicht mehr wirklich. Ich denke, ein neuer Monitor könnte da helfen. Meine Präferenz ist dann 32" mit 2560 Pixeln Breite, der passt perfekt in den Ausschnitte des Schreibtischs und die Buchstaben werden nicht wesentlich kleiner. Die Beschreibung meines Motherboards sagt: Integrierte ATI Radeon™ HD 4250 GPU Unterstützt Dual-link DVI mit max. Auflösung von 2560 x 1600 @60Hz Unterstützt HDMI™ mit max. Auflösung von bis zu 1920 x 1080 Untersützt D-Sub mit max. Auflösung von bis zu 2048 x 1536 @85Hz VGA fällt aus, wegen 128 Pixeln mehr Breite fange ich die Herumdoktorei nicht an. Also muss ich, um auf höhere Auflösung als die jetzt benutzten 1920x1080 zu kommen, den DVI-D Ausgang benutzen. Gefunden habe ich einen Monitor 32" 2560x1440, dessen Beschreibung sagt: Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang Kann ich die beiden zwangsverheiraten und mit welchem Adapter/Kabel? Matthias
Beitrag #6922506 wurde vom Autor gelöscht.
ich nutze sowas.... https://www.amazon.de/KabelDirekt-Adapterkabel-DVI-D-1080p-Highspeed-Schwarz-Blau/dp/B0091FC2JM/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=D6LLJZO7W0NJ&keywords=dvi+hdmi&qid=1640609018&sprefix=dvi+hdmi%2Caps%2C100&sr=8-4 gruss, Björn
Matthias S. schrieb: > Gefunden habe ich einen Monitor 32" 2560x1440, dessen Beschreibung sagt: > Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, > (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang > > Kann ich die beiden zwangsverheiraten und mit welchem Adapter/Kabel? Früher gab es mal aktive Konverter von Displayport auf Dual Link DVI für etwa 120€ bis 150€. Die üblichen Adapterkabel, die man heute so findet, sind nur auf Single Link DVI und damit auf 1920*1200 beschränkt. Alternativen: 1. Es gab früher 30" Monitore im 16:10 Format mit 2560*1600 Pixel. Diese Dinger hatten Dual Link DVI und würden für Dich passen. Finden sich als Gebrauchtware auf ebay zuhauf. Neuware in diesem Format mit Dual Link DVI wirst Du wahrscheinlich nicht mehr finden. Vorschlag: ebay #194504968556 2. Neue Grafikkarte kaufen und aktuellen Monitor per Displayport anschließen. fchk
Dual-Link DVI kann man nicht passiv auf HDMI umsetzen. Damit fallen Adapter(Kabel) schon mal weg. Alles Aktive ist IMO nicht wirklich rentabel, dafür bekommt man ja schon fast einen Monitor. DVI ist halt inzwischen schon sehr obsolet, die neueren HDMI-Versionen können das jetzt auch und noch deutlich mehr. Entweder nimmst du zwei normale Monitore (2*1920*1080, einmal per DVI-Adapter, einmal HDMI) oder du kaufst eine neue Grafikkarte, falls sie noch in den PC reinpasst. Ja, ist etwas unbefriedigend ;)
Kannste knicken. Neue GPU muss rein, 1440p will man mit DisplayPort und nicht mit HDMI machen. An der alten GPU läuft der Monitor nur mit 1080p Auflösung, und ein Umsetzer DualDVI->DP oder HDMI wäre teurer als eine neue GT1030.
Frank K. schrieb: > 1. Es gab früher 30" Monitore im 16:10 Format mit 2560*1600 Pixel. Diese > Dinger hatten Dual Link DVI und würden für Dich passen. Finden sich als > Gebrauchtware auf ebay zuhauf. Naja, zuhauf, trifft es nicht wirklich. > Neuware in diesem Format mit Dual Link > DVI wirst Du wahrscheinlich nicht mehr finden. Leider nicht nur in diesem Fornmat. Frank K. schrieb: > Vorschlag: ebay #194504968556 Der Plan scheint nicht schlecht zu sein, danke für den Hinweis. Ich habe den mal bestellt, aber ohne Ebay, direkt beim Anbieter bekomme ich die Soundbar noch in den Preisrahmen und es bleiben noch einige wenige EUR über. :-) Matthias
Matthias S. schrieb: > Der Plan scheint nicht schlecht zu sein, Der Hinweis war klasse, heute schon angekommen, gleich angeschlossen, wurde direkt erkannt und gab ein mieses Bild bei 2560x1600. Einge Einstellungen getestet - kein Erfolg. Kurz vor dem Verzweifeln noch ein anderes Kabel getestet - Super. Schöne neue Welt, alles digital, aber zu einem Fehlerhinweis ala "2nd channel missing" wegen des DVI-Kabels mit 24+1 Pins, von denen aber nur 18+1 beschaltet sind, hat es eben doch nicht gereicht. :-(( GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! Aber jetzt ist das für mich perfekt. Guten Rutsch allerseits. Matthias
