Hallo! Zum Reinigen von Lötmittelrückständen brauche ich eine Empfehlung. (Bisher habe ich Aceton verwandt.) Es soll für ein kleines Tauchbad sein, also kein Spray aus der Dose. Habe schon gegoogelt. Bei einem las ich die Empfehlung "nachher mit Wasser abspülen". Das mache ich ohnehin immer, wenn keine Trimmer oder dergleichen auf der Platine sind. (Und anschließend blase ich die Platinen mit Druckluft ab und lasse sie einfach bei Zimmertemperatur trocknen.) Kann jemand einen Tip zu einem Platinenreinigungsmittel geben? Es sollte also "wasserlöslich" sein. Gruß Bruno
Bruno F. schrieb: > verwandt verwendet Bruno F. schrieb: > Kann jemand einen Tip zu einem Platinenreinigungsmittel geben? Es sollte > also "wasserlöslich" sein. Isopropanol
> Isopropanol
Das hab ich natuerlich auch hier. Aber interessanterweise funktioniert
das DEUTLICH schlechter wie Kontakt LR obwohl das ja auch ueberwiegend
aus Isoprop besteht. Da muss man wohl noch ein paar Zutaten reinruehren.
Olaf
Isopropanol. Lass dich nicht von dem wehementen Isoprop-gegner(n) in die irre führen. Die Praxis zeigt, dass es gut funktioniert und preiswert ist. Mag sein, dass eine andere mischung besser reinigt, aber wozu wenn die reinigungswirkung vom puren Iso reicht?
c-hater schrieb: > Bruno F. schrieb: >> verwandt > > verwendet Danke sehr, aber der Duden gestattet beide Formen. :-)
Olaf schrieb: >> Isopropanol > > Das hab ich natuerlich auch hier. Aber interessanterweise funktioniert > das DEUTLICH schlechter wie Kontakt LR obwohl das ja auch ueberwiegend > aus Isoprop besteht. Da muss man wohl noch ein paar Zutaten reinruehren. > :( > > Olaf Kann man die Reste nachher mit Warmwasser abspülen?
Wenn du sowieso mit Druckluft nachbehandelst verdunstet der Rest rückstandsfrei.
Vielen Danke allen! Ich werde es mit Isopropanol machen. Eintauchen und ein paar Minuten einwirken lassen, raus in warmes Wasser mit Spüli und dann mit Druckluft trocken pusten.
> Ich werde es mit Isopropanol machen. Eintauchen und ein paar Minuten > einwirken lassen, raus in warmes Wasser mit Spüli und dann mit Druckluft > trocken pusten. Das Wasser hinterher und das trockenpusten kannst du dir sparen. Das Zeug verdunstet praktisch in Sekunden nach dem rausnehmen und viel besser als Wasser. Olaf
Bruno F. schrieb: > Zum Reinigen von Lötmittelrückständen brauche ich eine Empfehlung. > (Bisher habe ich Aceton verwandt.) > Es soll für ein kleines Tauchbad sein, also kein Spray aus der Dose. Nimm einfach warmes Wasser. Das setzt ein wasserlösliches Flussmittel voraus. http://www.chipquik.com/datasheets/SMD2SWLF.031%208OZ.pdf (no-clean) https://www.mgchemicals.com/downloads/tds/tds-49500ws.pdf (clean) Gibt es auch mit Silber Anteil.
