Hallo
In diesem Beitrag wird ja beschrieben wie man LEDs und Taster am
gleichen Port betreiben kann.
#5369839
Habe den Code soweit übernommen und er funktioniert ohne Probleme.
Wollte den Code nun auf 2 Taster erweitern. Leider klappt das nicht.
Habe die Hardware auch auf einem Breadbord aufgebaut und verwende diesen
Code dazu:
1 | i2c_init(); // initialize I2C library
2 | //setzt Port A als Ausgang mit IODIRA
3 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
4 | //i2c_write(MCP23017_IODIRA); // Steuert die Richtung der Daten am Port A
5 | i2c_write(MCP23017_IODIRB); // Steuert die Richtung der Daten am Port B
6 | //i2c_write(0x00); // Angabe Ausgang 0x00-alle an, 0xff-alle aus
7 | i2c_write(0x0f); // Angabe Ausgang 0x00-alle an, 0xff-alle aus, f0 B4-B7
8 | i2c_stop();
9 |
10 |
11 | // setzt Port B alle R mit GPPUB als Eingang
12 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
13 | i2c_write(MCP23017_GPPUB); // aktivierung der internen Pullups Widerstände
14 | i2c_write(0x0c); // schalte alle Eingänge auf 5V
15 | i2c_stop();
16 |
17 |
18 | // Alle Eingänge Port B invertieren
19 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
20 | i2c_write(MCP23017_IPOLB); // Taster schalten Masse (active-low)
21 | i2c_write(0x00); // alle Eingänge invertieren
22 | i2c_stop();
Für die Abfrage des Tasters verwende ich das:
1 | // Abfrage der Eingänge am MCP
3 | i2c_write(MCP23017_GPIOB);
4 | i2c_stop();
5 |
6 | i2c_start(MCP23017_ADDR +1); // Auslesen Adresse + 1
7 | Data = i2c_readNak(); // liest Eingänge ein
8 | i2c_stop();
9 |
10 | // Abfrage Taster
11 |
12 | if (!(Data & 0x04)) // Abfrage DATA, welcher Taster 0c beide, T1-4, T2-8
13 | { // Angabe Taster mit 0x05
14 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
15 | //i2c_write(MCP23017_OLATA); // Schalte Ausgang A
16 | i2c_write(MCP23017_OLATB); // Schalte Ausgang B
17 | i2c_write(0xa0); // Auswahl der LED
18 | i2c_stop();
19 | }
20 | else
21 | {
22 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
23 | //i2c_write(MCP23017_OLATA); // Schalte Ausgang A
24 | i2c_write(MCP23017_OLATB); // Schalte Ausgang B
25 | i2c_write(0x0a); // Auswahl der LED
26 | i2c_stop();
27 | }
Wenn ich den zweiten Taster dazu nehme funktioniert nichts mehr. Jeder
Taster für sich funktioniert korrekt.
1 | if (!(Data == 0x08)) // Abfrage DATA, welcher Taster 0c beide, T1-4, T2-8
2 | { // Angabe Taster mit 0x05
4 | //i2c_write(MCP23017_OLATA); // Schalte Ausgang A
5 | i2c_write(MCP23017_OLATB); // Schalte Ausgang B
6 | i2c_write(0x50); // Auswahl der LED
7 | i2c_stop();
8 | }
9 | else
10 | {
11 | i2c_start(MCP23017_ADDR); // Angabe Adresse
12 | //i2c_write(MCP23017_OLATA); // Schalte Ausgang A
13 | i2c_write(MCP23017_OLATB); // Schalte Ausgang B
14 | i2c_write(0x05); // Auswahl der LED
15 | i2c_stop();
Die Belegung der Taster und LED:
T1 - PB2
T2 - PB3
L1 - PB4
L2 - PB5
L3 - PB6
L4 - PB7
Verwende die angebene Lib genau so.
In dem Artikel wird ein Datenblatt angegeben, bin gerade dabei es zu
lesen.
Hatte aber bisher auch keine Lösung gebracht.
LG H.
