Kennt sich zufällig jemand mit Ritto-Sprechanlagen aus? Gegeben ist eine Twinbus-Anlage im Mehrfamilienhaus Jetzt soll eine zusätzliche Sprechstelle an eine zweite Eingangstür Soweit kein Problem, ich brauche neben der zusätzlichen Türstation eine Ritto Türumschaltung - Artikel 1498201 Nur, wie funktioniert das mit dem Türöffner - also dem Magnetschnapper Der Öffner der 2. Tür wird an die Erweiterung angeschlossen - aber welcher öffnet bei Tastendruck? - Beide gleichzeitig? - der an dem geklingelt wurde? - oder brauche ich andere Inneneinheiten / Erweiterungen mit 2 Öffner-Tasten? Viele Grüße
Schau mal ob Dir deren Systemhandbuch weiter hilft. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000469693ML01/04-Bedienung.pdf Bei Gira bspw. weiß der TÖ-Taster von welcher Tür geklingelt wurde.
Heinz R. schrieb: > Der Öffner der 2. Tür wird an die Erweiterung angeschlossen Ja. > - aber welcher öffnet bei Tastendruck? > - der an dem geklingelt wurde? Genau so. Falls das wichtig sein/werden sollte: Der Türöffner kann auch ohne Klingeln betätigt werden, allerdings öffnet dann nur der am Netzteil, nicht der an der Umschaltung. Beispiel hierfür wäre der Einsatz eines Tastenadapters, der kann nur am Netzteil, nicht jedoch an der Umschaltung eingelernt werden. Der letzte Abssatz gilt nur für das Öffnen ohne Klingeln, ansonsten macht die Türumschaltung ihren Job.
ich³ schrieb: > Heinz R. schrieb: >> Der Öffner der 2. Tür wird an die Erweiterung angeschlossen > > Ja. > >> - aber welcher öffnet bei Tastendruck? >> - der an dem geklingelt wurde? > > Genau so. > > Falls das wichtig sein/werden sollte: Der Türöffner kann auch ohne > Klingeln betätigt werden, allerdings öffnet dann nur der am Netzteil, > nicht der an der Umschaltung. Beispiel hierfür wäre der Einsatz eines > Tastenadapters, der kann nur am Netzteil, nicht jedoch an der > Umschaltung eingelernt werden. Der letzte Abssatz gilt nur für das > Öffnen ohne Klingeln, ansonsten macht die Türumschaltung ihren Job. danke, das haben wir gestern dann bei der Installation auch heraus gefunden Wollte eigentlich hier heute berichten, aber DU warst schneller :-) eigentlich ganz praktisch - aber auch nicht - bisher war es toll einfach kurz den Knopf zu drücken - jetzt muss der vor der Tür erst mal klingeln Mal schauen, evtl. klemme ich es um, gehen dann halt immer beide Türöffner Da Du Dich mit Ritto gut auszukennen scheinst eine weitere Frage: Die zusätzliche Türstation wurde gebraucht gekauft Die Sprechverbindung funktioniert nur von aussen nach innen, aussen hört man nichts Ist das zufällig ein bekannter Fehler? Der Lautsprecher ist ok, auch die Potis sitzen fest (hatte schon mal gesehen das jemand die so überdreht hat das sie von der Platine gerissen wurden) Werde sonst halt noch mal ein Sprechmodul kaufen, aber vielleicht sagt ja jemand "tausch Transistor T5...) Viele Grüße
Heinz R. schrieb: > Die Sprechverbindung funktioniert nur von aussen nach innen, aussen hört > man nichts > > Ist das zufällig ein bekannter Fehler? Nichts Spezielles. Nach ein paar Jahren "ordentlich Wetter" und je nach vorherigem Einbauort sind schon mal die Lautsprecher selbst kaputt. Viel ist ja in so einem Modul nicht drin, einfach mal messen. Grundsätzlich: Klemmen a/b an der Umschaltung angeklemmt, Sprechgeräte korrekt an der zweiten Tür eingelernt, Vorgaben zur Leitungsverlegung & Schirmung beachtet?
ich³ schrieb: > Grundsätzlich: > Klemmen a/b an der Umschaltung angeklemmt, Sprechgeräte korrekt an der > zweiten Tür eingelernt, Vorgaben zur Leitungsverlegung & Schirmung > beachtet? ja, alles beachtet, soweit funktioniert ja alles Türstation 1 funktioniert komplett, nur an Türstation 2 ist halt nix zu hören, Sprechen geht Es ist wie gesagt eine gebrauchte Türstation, wahrscheinlich defekt Das Haus in dem das Ganze eingebaut ist ist ca 20 km von mir entfernt, hier auf dem Arbeitstisch würde ich das Oszi auspacken, aber nicht dort...
