Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 20 LEDs unabhängig voneinander ansteuern
von Alexander B. (bittneralexander)
Ich möchte hier ca. 20 einfarbige LEDs unabhängig voneinander ansteuern.
Die müssen einfach wie ein Sternenhimmel leuchten. Also ab und zu mal
die eine, mal die andere zufällig dunkler und heller werden.
Bisher habe ich das mit dem ESP32 versucht. Dort WLED installiert. Dort
kann man die verschiedensten Programme laufen lassen und die
verschiedensten LEDs anbinden. Auch "PWM einfarbig" ist möglich,
allerdings nur 10 Stück.
Es muss doch irgendwie möglich sein. Ich will ja nur ca. 20 LEDs
ansteuern und nicht 200. Für Ideen und Tipps wäre ich dankbar.
von Teo D. (teoderix)
Charlieplexing, braucht bei 20LEDs nur 5Pins, bzw. Push-Pull-Treiber.
von Wolfgang (Gast)
Ist es. Wenn die Helligkeit variable sein soll, könntest du 7 Stück von
den WS2811 nehmen. Oder du schaltest sie als Matrix mit
Multipleansteuerung, z.B.  3x8.
von Klaus W. (mfgkw)
Ein STM32 mit mindestens 20 freien GPIO sollte das schaffen.
Der Rest ist Software.
von Thomas S. (zeilentrafo)
Würde Dir den TLC5947 PWM-Treiber-Chip ans Herz legen. Dieser Chip kann
24 separate Kanäle mit 12-Bit-PWM-Ausgang steuern.
Gibts von Adafruit auch in steckbrettfreundlich.
Die Ansprache erfolgt über den SPI-Bus.
von Michael B. (laberkopp)
Der hat doch mehr als 20 GPIO, an jeden GPIO eine LED, wo ist das
Problem ?
Bei stromhungrigen LED halt einen zwischengeschalteten Transistor.
Klingt, als ob du nur fertige Programme auf den Chip lädst, und kein
eigenes schreibst. Na dann, wer nicht programmieren (kann oder will) für
den sind uC halt nichts,
von Daniel S. (supernova01)
Mann kann jemanden der fragen zu einem Ölwechsel hat, natürlich anbieten
lieber den Motor zu wechseln...
> Problem ?
...er schreibt doch deutlich dass er WLED installiert hat.
Offensichtlich eine Art Softwarepaket...
Demnach richtet sich diese Frage an Leute die Erfahrungen mit diesem
Paket haben.
Was für ein Unsinn, jeder muss mal irgendwo einsteigen. Es klingt eher
so als solltest du hier nicht "beraten" wenn du es nicht kannst.
Vielleicht ist das Forum hier nichts für dich :-)
VG
DS
von Starlord (Gast)
Schau Dir mal den MAX7219 an. Er steuert 64 LEDs mit nur 3 Ansteuerpins
(clock, cable select und data).
Mit integrierten LED-Treiber
von Elektrospezi (Gast)
Warum nicht ein einfaches Schieberegister mit Latch? Sowas wie 595 z.B.?
Müssten 3 Stück sein. Treiberleistung haben die genug für eine LED.
Vielen Dank erstmal für die (so schnelle und) zahlreiche Antworten.
WLED ist tatsächlich ein fertiges Softwarepaket für den ESP32 oder
ESP8266. Damit habe ich schon paar kleinere Projekte mit LEDs
realisiert.
Es ist nicht so, dass ich programmierfaul bin. Nur braucht man ja kein
Rad neu zu erfinden wenn das schon jemand getan hat. Deswegen dachte
ich, dass so ein Sternenhimmel doch mit Sicherheit schon jemand
programmiert hat.
Ich bin sowohl hardware- als auch softwareseitig für alle Lösungen
offen. Auch der TLC5947 klingt interessant.
Am Ende werden das ganz normale 20 (vielleicht auch 18 oder 20 oder 24)
einfarbige LEDs (12V, 0,5W). Falls der Chip zu wenig mA ausgibt (den
ESP32 sollte man z.B. nicht mit mehr als 15mA pro GPIO belasten), dann
schalte ich noch einen kleinen Mosfet dazwischen. Das ist nicht das
Problem.
Nur wie ich das ansteuere habe ich noch nicht ganz verstanden.
Der TO hat bisher quasi nur zehnmal den Zündschlüssel rumgedreht und
noch nicht mal den Hebel zum Öffnen der Motorhaube betätigt.
> Dort kann man die verschiedensten Programme laufen lassen und die
Denn wenn ich ein Programm habe, das für 10 LEDs annähernd das macht,
was ich will, dann muss ich einfach mal "unter die Motorhaube schauen"
und das Programm entsprechend anpassen.
Denn der Witz ist, dass wir ja noch nicht mal wissen, was er für ein
Fahrzeug hat, an dem "das Öl gewechselt" werden soll. Oder auf
elektrisch: von welcher Hardware reden wir?
Was steht bei der Beschreibung zum  WLED?
"Control WS2812B and many more types of digital RGB LEDs"
Hast du solche Dinger? Und wenn ja: was ist das Problem?
Zeig was du gemacht hast und berichte, wo es dabei geklemmt hat.
So so, das ist kein Sternenhimmel, sondern ein Galaxienhimmel. Normal
wäre für eine LED 3.6V/20mA=0.072W und selbst das ist heller als ein
Stern.
> realisiert.
Dann nimmt halt 2 ESP32 die jeweils 10 LED steuern,
das geht ja offenbar mit WLED.
von Hannes (Gast)
Willst du dir nicht erst mal überlegen, wie so was mechanisch zu
realisieren wäre? Decke anhängen (an einem Stück), aber so, dass man von
oben noch rankommt, nichts durchhängt und im Fehlerfall niemand
erschlagen wird.
5mm Löcher reinbohren, LED einkleben und verdrahten ...
Wie willst du die Decke jemals streichen, ohne die LED zu übermalen?
Wie Reparaturen durchführen?
Und in spätestens 4 Jahren findet Töchterlein das alles doof - also wie
dann wieder ohne große Kollateralschäden abbauen?
DAS würde ich mir erst mal überlegen - und mir erst dann um ESP32,
MAXe und TLCs und so'n Kram Sorgen machen ...
Das ist tatsächlich das kleinste Problem. Repariert wird da nix. Die LED
einfach mit weniger Saft ansteuern, dann lebt sie ewig.
Einfach die Decke streichen und LED übermalen. Deswegen sind die ja
etwas stärker, dass die auch noch durch die Farbe hindurchleuchten.
Wenn die das irgendwann doof findet einfach abschalten :-)
von Wolfgang (Gast)
Eine LED, sofern sie nicht kaputt geht, lebt immer "ewig". Das, was bei
LEDs als Lifetime angegeben ist, ist die Betriebsdauer, nach der die
Helligkeit auf die Hälfte abgenommen hat - für einen realistischen
Sternenhimmel überhaupt kein Problem. Bei einem Stern, der sich um gut
40% entfernt, passiert das gleiche ;-)
von Hannes (Gast)
Kannst dann mal Fotos schicken? Ich meine, vom mechanischen Teil ...
von Asdf (Gast)
Habe einen Sternenhimmel for Jahren für mein Kind als Einschlaflicht
gebaut. LED Ansteuerung mit ATmega168P und 8 Kanälen (s. SoftPWM bei den
Artikeln). Je Kanal dann 4 LEDs (5mm) in unterschiedlichen
Weisstemperaturen. Auf jede LED ist ein Bündel von Glasfaserfäden mit
Schrumpfschlauch befestigt, die dann durch kleine Löcher in einer
Holzplatte gehen.
Die LEDs, die Du erwähnst sind eher Supernova. Ich würde das Licht über
Glasfasern verteilen. Hatte IIRC 1mm und 0,75mm dicke Fasern. Das ist in
einem dunklen Raum immer noch sehr hell. Deswegen hatte ich mit zwei
Tastern noch die Grundhelligkeit und Gesamtleuchtdauer einstellbar
gemacht. Die Gesamtzeit war dann in mehrere Intervalle geteilt bei denen
die Helligkeit dann jeweils halbiert wurde.
Ich plane ja noch. Kann aber gern erklären. Einfach in der Decke mit
einem 8er Bohrer ca. 1 cm tiefe Löcher bohren. Zufällig und ohne Muster
angeordnet. Von jedem Loch zur zentralen Stelle (da wo jetzt die Lampe
hängt) ganz kleine, feine, nur 1-2 mm tiefe Kanäle "graben". Irgendwo
neben der Lampe muss dann die Steuerung sitzen, die man ja leicht vom
Smartphone aus steuern kann.
Die LEDs dann so platzieren, dass die bündig mit der Decke werden. Dann
alles übermalen bzw. die Decke ganz normal streichen. Im ausgeschalteten
Zustand wird man also einfach nur die Decke sehen. Und da die LEDs ja
etwas Power haben wird man sie gerade noch so auch durch die gestrichene
Decke sehen können.
Das alles ist ja überhaupt gar kein Problem. Der mechanische und
elektronischer Teil ist mir vollkommen klar.
Nur wie ich das softwaretechnisch ansteuere und welchen Mikrocontroller
dafür am besten herzunehmen ist - das ist mir noch nicht ganz klar.
> Der mechanische und elektronischer Teil ist mir vollkommen klar.
Wenn der elektronische Teil vollkommen klar ist, dann ist ja auch die
Ansteuerung und der Prozessor klar. Oder wie definierst du "Elektronik"?
> Irgendwo neben der Lampe muss dann die Steuerung sitzen,
> die man ja leicht vom Smartphone aus steuern kann.
Hast du diesen "leichten" Teil der Arbeit schon mal in ähnlicher Weise
gemacht? Was hast du da per Handy gesteuert?
> Und da die LEDs ja etwas Power haben wird man sie gerade noch so auch
> durch die gestrichene Decke sehen können.
Du hast diesen Aufbau mit den 1-2 mm tiefen "Gräben" auch schon mal in
echt ausprobiert? Ich würde fast behaupten, dass ich dich bis zu mir her
fluchen höre, wenn du da versuchst, in die Rillen Drähte zu verlegen und
das Zeug dann unter Farbe zu verstecken.
> LEDs (12V, 0,5W).
Was sind das für eigenartige LEDs? Sind da mehrere weiße LED in Reihe?
Und wie bekommst du die Wärme da weg, wenn du die eingegipst und
zugemalt hast?
: Bearbeitet durch Moderator
von Hannes (Gast)
Wieso bleibst nicht bei deinem Konzept - und schaltest je 2 LED in Serie
(*)? Deine Tochter wird den Unterschied nicht merken, ob da zwei
Sternlein gleichzeitig funkeln oder nur eins.
Tatsächlich funkeln die Echten ja oft synchron. Da hast dann schon einen
Aufhänger, um dem Mädel erklären zu können, wieso das so ist.
(*) oder Parallel - das liese sich ja dann leicht feststellen ...
von AlterEli (Gast)
> Einfach in der Decke mit einem 8er Bohrer ca. 1 cm tiefe Löcher bohren.
> Zufällig und ohne Muster angeordnet. Von jedem Loch zur zentralen Stelle
> (da wo jetzt die Lampe hängt) ganz kleine, feine, nur 1-2 mm tiefe
> Kanäle "graben".
Bist du dir sicher das es keine Betondecke ist? Selbst wenn nicht ist es
viel Arbeit. Üblicher Putz dürfte so 5 mm haben.
Ich würde da was mit einer Projektion machen. Es gab mal so Lampen mit
Kunststofffasern die an den Enden leuchteten.
von AlterEli (Gast)
Gibt es auch fertig, gar nicht mal so teuer. Vom WAF mal ganz zu
schweigen. Den Staub willst du nicht im Haus haben.
https://www.led-fashion.com/de/led-beleuchtung/led-sternenhimmel.html
https://www.kaufland.de/product/381339151/
