Hallo, es geht um eine alhoe und hicom Kamera, das tut aber wenig zur Sache (vermutlich wird es bei allen vergleichbaren Kameras genau so funktionieren). Diese Überwachungskameras schalten entweder automatisch oder man kann das auch manuell machen (ich verwende die blue Iris software – tut aber auch nichts zur Sache) bei Dunkelheit auf IR-LEDs um und liefern dabei ein schwarzweiß-Bild. Am Tag sind die IR-LEDs aus und die Kamera liefert farbige Bilder. Die eingebauten LED´s direct neben dem Obejektiv haben zudem den Nachteil das Bild bei Nebel oder Spinnweben sehr zu stören. Ich plane daher einen externen Infrarot Scheinwerfer ( 950nm) der seitlich 2m entfernt ist und durch Bewegungsmelder aktiviert wird. Dabei schaltet die Kamera aber nicht auf S/W um – Ich will das auch nicht aber die Kamera sieht das Licht des IR Scheinwerfers in diesem Modus nicht. Meines Wissen kann die Kamera das ganze Spectrum immer sehen – ich weiß nicht was bei dieser Umschaltung passiert. Wird da ein Filter vorgeschoben? Mein Wunsch wäre die Kamera arbeitet immer in Farbe, sieht aber außer dem sichtbaren auch gleichzeitig das infrarot Spectrum. Ist das so möglich, wie ich mir das gedacht habe oder geht es vielleicht ganz anders? Bin für Eure Ideen offen Danke Walter
Walter K. schrieb: > Mein Wunsch wäre die Kamera arbeitet immer in Farbe, sieht aber außer > dem sichtbaren auch gleichzeitig das infrarot Spectrum. Ist das so > möglich, wie ich mir das gedacht habe oder geht es vielleicht ganz > anders? Das kommt drauf an, ob deine Kamera ein IR-Sperrfilter besitzt.
Ich habe eine TP-Link Tapo, hier hört man ein mechanisches Klacken, als ob ein Filter weggeklappt wird, wenn sie in den Nachtmodus umschaltet. Gruß Roland
Walter K. schrieb: > Ist das so möglich, wie ich mir das gedacht habe oder geht es vielleicht > ganz anders? Das geht leider nicht so. Der Kamerachip reagiert auf IR viel empfindlicher als auch sichtbares Licht und da im Tageslicht auch reichlich IR vorhanden ist, kamm man da ohne Filter wenig erkennen, das IR übersteuert das Bild. Darum macht man den Aufwand mit dem mechanischen Filter, da würden die Hersteller auch gerne drauf verzichten.
Walter K. schrieb: > Mein Wunsch wäre die Kamera arbeitet immer in Farbe, sieht aber außer > dem sichtbaren auch gleichzeitig das infrarot Spectrum. Handy-Kameras können im Allgemeinen genau das; ist übrigens recht praktisch, da man damit bei IR-Fernbedienungs-Problemen schnell und einfach prüfen kann, ob die FB zumindest mal IR sendet. Keine Ahnung wie die das machen, ev. andere Sensor-Technologie?
nicht beosnders gut. Das ein effektives IR-Filter fehlt,
macht eben noch keine IR-Kamera daraus.
Die ist naemlich viel empfindlicher.
Sonst wuerden auch die recht schwaechlichen IR-Strahler
ueberhaupt nicht reichen um da etwas auszuleuchten.
Walter K. schrieb: > Diese Überwachungskameras schalten entweder automatisch oder man kann > das auch manuell machen (ich verwende die blue Iris software – tut aber > auch nichts zur Sache) bei Dunkelheit auf IR-LEDs um Könnte man die Versorgung der kameraeigenen IR-LEDs unterbrechen aber nutzen, um den externen IR-Scheinwerfer zu steuern?
Horscht schrieb: > Könnte man die Versorgung der kameraeigenen IR-LEDs unterbrechen aber > nutzen, um den externen IR-Scheinwerfer zu steuern? Ich wollte eigentlch immer in Farbe bleiben ist aber offensichtlich nicht sinnvoll (siehe oben). Vermutlich, aber ich möchte eher das Gegenteil - das der externe Bewegungsmelder erst den Nacht Modus aktiviert.
Danke an Alle. Wertvolle Hinweise - wie ich mich dem Problem annehme. Walter
