Forum: Haus & Smart Home PV Anlage und Anschluss (GAK - Generatoranschlusskasten)
von Micro C. (fischgebruell)
auf meinem Flachdach habe ich eine 10kW PV Anlage vorgesehen. Das
Gestell steht bereits, die Kabel sind fest verlegt. Es werden 2 Strings.
Die Gestelle und der SAT-Ständer sind mit einem starren und
durchgehenden 16mm² an die Potentialsausgleichschine im
Hausanschlussraum geerdet. Ein spezieller Blitzschutz besteht nicht.
Mich bewegt die Frage, ob die Module direkt an den Wechselrichter
(Fronius Gen24) angeschlossen werden (dürfen/sollen), oder ob es
dazwischen noch eine Art GAK benötigt. Ich bin dazu nicht fündig
geworden, eventuell kann man mir hier helfen oder weiterreichende Links
mitteilen wo ich mich informieren kann.
Vielen Dank
von Sven L. (sven_rvbg)
Was soll ein GAK bei ein zwei Strings bringen, außer Kosten mein ich.
Wenn man irgendwo viele Strings sammeln muss um diese am Ende auf den WR
zu führen macht ein GAK Sinn. Eben so, wenn man einen WR hat, nei dem
der ÜSS nicht integriert werden kann, was man beim Gen aber definitiv
kann!
Am Ende zählt der alte Merksatz: Klemmstellen sind potentielle
Fehlerstellen nach wie vor. Warum also noch eine Fehlerstelle einbauen,
die es nicht braucht?
Einen DC-Schalter hat er Gen auch integriet von dem her?
> kann!
Ich dachte eher an den Schutz der Anlage. Der GAK ist auch ein
Überspannungsschutz.
Z.B. an so etwas:
https://www.ebay.de/itm/304254370370?hash=item46d6f94242:g:vVQAAOSwLLthscD9
Die PV Leitung endet im HWR in einem Brüstungskanal. In dem
Brüstungskanal sind auch andere Leitungen zur Steuerung des WR mit drin
(z.B. Modbus für Smartmeter, LAN Kabel, Erdung, etc...).
Gibt es passende Dosen für den Brüstungskanal (Stecker/Buchsen) für die
PV Kabel? D.h. ich möchte gern per Steckverbindung die PV Kabel an den
WR anschließen. Eine Schuko-Steckdose möchte ich nicht nutzen, aber
vielleicht gibt es etwwas anderes?
von oszi40 (Gast)
Dort würde ich lieber 2 Kanäle oder notfalls einen mit Trennblech
verlegen.
https://hager.com/de/katalog/leitungsfuehrungs-und-raumanschlusssysteme
> Z.B. an so etwas:
> Ebay-Artikel Nr. 304254370370
Für den Gen gibt es einen ÜSS zum Einbau in den GEN:
Überspannung und direkter Blitzeinschlag sind zwei paar Dinge.
Gegen eine Überspannung wird das Stringkabel ausreichend isoliert sein.
Bei einem direktem Einschlag hat man andere Probleme.
Für PV-Strings gibt es MC4 Steckverbindungen. Was hindert Dich aus dem
Gen eine entsprechende Kabelpeitsche raus zu legen?
Ob die nun im Kanal verschwinden lässt oder nicht, ist Deine Sache.
Wenn ich an den PV-Anschlüssen am WR Gen24 arbeite, möchte ich gern dass
diese Spannungslos sind.
Um den Spannungslosen Zustand zu erreichen, würde ich gern die PV-Kabel
am Brüstungskanal abstecken.
Daher meine Frage, ob es "Steckdosen" für PV-Kabel gibt.
Gibt es Schalter (ein/aus) für PV-Kabel die in einem Brüstungskanal
installiert werden?
Oder gibt es Leitungsschutzschalter für PV-Kabel die in einem
Brüstungskanal installiert werden?
Damit könnte ich auch die Spannungsfreihet herstellen.
Mal abgesehen das man einen WR i.d.R einmal installiert und dann nie
wieder ran musss.
Es gibt MC-Kupplungen die man irgendwo einbauen kann, die kennt man von
div. Wechselrichtern
Ich kenne keine.
> installiert werden?
Nö.
Wenn man wie von mir vorgschlagen eine Kabelpeitsche aus dem WR hängen
lässt und den DC-Trennschalter am WR ausschaltet, dann kann man die
Strings lastfrei abstecken.
Das ist auch nur eine Bastellösung. Es könnte sogar sein, das
LS-Schalter nicht richtig trennen, da verschweißt. Schon mal einen
PV-Lichtbogen gesehen - 10 cm zieht  man da locker mal.
von Jemand (Gast)
Gibt es da noch keine Vorschrift für die Freischaltung der DC-Strecke im
Gefahren- oder Brand-Fall, in der Nähe der Module?
Bei Brandbekämpfungs- u. Löscheinsätzen der Feuerwehr wird das ein
brisantes Thema.
von Thomas (kosmos)
mich würde es auch mal interessieren ob ein GAK vorgeschrieben ist, wie
er auszusehen hat oder ob nur Punkte wie Überspannungsschutz Pflicht
sind.
Die Freischaltmöglichkeit wäre Sicherheitstechnisch am besten wenn dies
möglichst nah an den Modulen geschieht, aber wenn das Dach brennt kommt
man da auch nicht hin.
Ich habe für meine 6 Strings einen Kasten genommen 6 mal
Überspannungsschutz und 6 DC Schalter mit LS Funktion genommen, mehr
Platz ist da auch nicht drin, auf die Schmelzsicherungen habe ich
verzichtet.
von Michael B. (laberkopp)
> sind.
Er ist nicht Pflicht, nur unter bestimmten Rahmenbedingungen die im
privaten Umfeld nicht zutreffen.
https://www.tritec-energy.com/ratgeber/pv-ueberspannungsschutz/
Zwischen den beiden PV Leitungen liegt der allerbeste
Überspannungsschutz den man sich denken kann, quadratmetergrosse Dioden
knapp unter der Leitspannungsgrenze bzw. Bypassdioden.
Und bei grösseren Anlagen als Balkonkraftwerken ist eine Leitung mit dem
Nullleiter verbunden der geerdet ist.
Ein Sicherungsautomat in der ModulZuleitung müsste die hohe
Gleichspannung trennen können. Gibt es, aber normal nicht. Überstrom
kann es bei PV aber prinzipbedingt nicht geben, ein Sicherungsautomat
ist also überflüssig. Ein Schalter reicht. Notwendig ist der nicht mal,
aber praktisch.
Du kannst die Module also direkt anschliessen.
Falls du Blitzschutz willst: 50 cm um die Module und direkt zum
Ringerder des Hauses, nie den Blitz ins Haus holen.
von Maik .. (basteling)
Gibt es da nicht die Vorgabe PV Strangleitungen ab ca 1,5m Länge in
Brandschutzkanälen oder nicht brennbar Unterputz im Gebäude zu verlegen?
Kann diese Vorgabe durch einen Außenliegenden PV Feuerwehschalter
aufgeweicht werden?
Falls hier die Vorschriften / Normen vereinfacht wurden - würde ich mich
über eine Information freuen.
Ansonsten befürchte ich dass bei diese Brüstungskanallösung mehr als
Diskussionsbedarf im Schadensfall oder beim Anschluß durch den
konzessionierten Elektriker besteht.
von Thomas (kosmos)
ja mehr wie den Kurzschlußstrom bringen die Module nicht, habe das Ding
auch eher als DC-Schalter drin die LS Funktion war halt mit dabei.
Erzeugt deutliche Verluste, fühle mal, wie warm der wird.
von Thomas (kosmos)
Kurzschlußstrom der Module sind 14,5A. Habe C20A ist verbaut für 6mm²,
Anlage ist noch nicht drauf bin hier noch am vorbereiten.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Der wird dann wohl nie auslösen, Absicht?
von Thomas (kosmos)
ja ist Absicht, wenn da nur 14,5A durch die 6mm² Leitung fließen ist die
auch nicht in Gefahr.
