Hallo, ich möchte für ein Projekt einen kleinen Motor mit 5V und 150mAh impulsweise anschalten lassen. Jetzt ist die Frage mit welchen Boards komme ich da am besten hin? Der Arduino Uno ist bisher mein Favorit, jedoch weiß ich nicht ob es auch vielleicht mit einem ESP8266 klappen würde. Für den Motortreiber schwebt mir ein L298n vor, jedoch ist dieser überdimensioniert wie ich finde...
Also, wenn du nicht mal weisst, ob du WLAN brauchst oder nicht, keeep it simple, stupid. Also den Arduino und einen Logiklevel MOSFET.
Billhelm W. schrieb: > Ich meinte milli Ampere. Das passt schon besser. Und wie hoch ist der Gleichstromwiderstand deines Motors? Der bestimmt den Anlauf-/Blokierstrom, den dein Motortreiber vertragen muss. Soll der Motor vor- und rückwärts laufen oder warum bist du auf den (steinzeitlichen) L298n gekommen?
Es handelt sich um folgenden Motor: https://www.funduinoshop.com/epages/78096195.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78096195/Products/R12-B-7-4&Locale=de_DE Die Spannung sollte regulierbar sein,aber nicht dringend wechselbar. Auf den L298n bin ich gekommen um für größere Motoren noch Reserven zu haben (gerne nehme ich auch andere Driver).
Billhelm W. schrieb: > nicht dringend Das ist keine Aussage. Soll er die Drehrichtung wechseln können - dann brauchst du irgendetwas zum Umpolen (z.B. eine H-Brücke) - oder nicht? Sonst reicht z.B. ein MOSFET. Billhelm W. schrieb: > Für den Motortreiber schwebt mir ein L298n vor, jedoch ist dieser > überdimensioniert wie ich finde... Billhelm W. schrieb: > Auf den L298n bin ich gekommen um für größere Motoren noch Reserven zu > haben Überleg dir, was du willst.
Wolfgang schrieb: > Soll er die Drehrichtung wechseln können Das wird bei der kleinen Kreiselpumpe nicht sinnvoll sein, da sie dann trotzdem nicht umgekehrt pumpt. Also reicht ein MOSFet - Freilaufdiode über dem Motor bitte nicht vergessen. Nähere Infos im Artikel: https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Relais dann durch den Motor ersetzen, das ist elektrisch praktisch das gleiche.
