Ich habe hier einen FI-Schutzschschalter aus dem Elektroschrottcontainer mitgenommen. Sehe ich das richtig, dass er bei 0,3A auslöst? Ich dachte immer, der Auslösestrom sei 30mA. Was bedeuten die anderen Angaben wie Re und Ub?
Schleimbeutelentzündungsvermeider schrieb: > Sehe ich das richtig, dass er bei 0,3A auslöst? > Ich dachte immer, der Auslösestrom sei 30mA. Richtig, für Personenschutz ist dieser FI Unzureichend. Für den Brandschutz wird manchmal ein 300 mA FI eingesetzt. > Was bedeuten die anderen Angaben wie Re und Ub? Maximal auftretende Berührungsspannung U_B ohne Auslösung bei gegebenem Erdungswiderstand R_E.
0,3A RCD's werden heute öfters noch im industriellen Bereich eingesetzt. Aber wie schon bereits beschrieben dienen sie nicht dem Schutz von Personen (hier sind RCD's mit einem Auslösestrom <= 30mA vorzusehen), sondern unteranderem dem Brandschutz. Ebenfalls ist es erwähnenswert das ein RCD aus dem Elektroschrott nicht mehr oder nur nach ausführlicher, sachkundiger Prüfung eingesetzt werden sollte. Ratsam ist das aber dennoch nicht.
P. S. schrieb: > 0,3A RCD's werden heute öfters noch im industriellen Bereich eingesetzt. Und in TT-Netzen.
Schleimbeutelentzündungsvermeider schrieb: > Ich dachte immer, der Auslösestrom sei 30mA. Vielleicht war der FI auch deshalb im Schrott, weil diese nahezu nirgendwo (mit ein paar erwähnten Ausnahmen) mehr eingesetzt werden. Gruß Udo
H. H. schrieb: > Und in TT-Netzen. Deshalb auch die Angabe der max. Berührspannung "Ub" im Fall eines Erdschluss bei unterschiedlichen Erdungswiderständen "Re" Und das Teil ist ein Sicherheitsbauteil und sollte genausowenig nochmal verwendet werden wie man Bremsbeläge aus dem Schrottcontainer einer Autowerkstatt nochmal verwendet falls da noch Belag drauf wäre.
Udo S. schrieb: > das Teil ist ein Sicherheitsbauteil und sollte genausowenig nochmal > verwendet werden wie man Bremsbeläge aus dem Schrottcontainer einer > Autowerkstatt nochmal verwendet falls da noch Belag drauf wäre. Vielen Dank, ich werde das Teil nicht stationär anwenden, Pfadfinder Ehrenwort. Ich mache nur ein paar Experimente damit, zerlege es und wieder zurück zum Elektroschrott
